Srpen 10, 20178 r Doporučtě prosím diagnostiku pro Fabia 2 10/2010 1.2 TSI. Na čtení a mazání chyb. Zajímala by mě variantu na spojení s telefonem (android) a nebo notebookem (Win 10). Dá se něco funkčního i se softwarem pořídit do 5000 Kč?
Srpen 10, 20178 r nejlevnější varianta pro tvůj požadavek "čtení mazání" + telefon je ELM327 verze 1,5 v ceně 125 Kč a aplikačka Torque zdrama
Srpen 10, 20178 r Maly dodatok: Torque najde & vymaze iba vseobecne Obd chyby. Pre specificke koncernove treba pouzivat appky "Carista" alebo "VAG erase DTC all"
Srpen 10, 20178 r OBD ELEVEN nebo IOBD VAG první potřebuje data aby makala, druhá se nainstaluje do mobilu stáhne si data a je offline... Osobně jsem měl obě a první mi vyhovovala více, byla česky ale dostal jsem nový fon jabko a na to není apka tak sem si pořídil iOBD VAG ........ https://obdeleven.com/en/ http://www.obdinnovations.com/xtool-iobd2-vw-professional-mfi-bluetooth-scanner/
Srpen 11, 20178 r Nejlevnější budeš mít ELM327 na čtení/mazání chyb mobilem plus případně HEX CAN USB kabel na kódování/čtení/mazání chyb přes notebook. Pořešíš tím všechno a při současném kurzu USD je to dohromady necelých 550 Kč. ELM327 a ODB ELEVEN se vejdou pod kryt pojistek, takže je můžeš mít v zásuvce trvale. Mimochodem, u toho ELM327 píší číňani v2.1, ale hlásí se jako 1.5, jak píše Malta: Upraveno Srpen 11, 20178 r od JayBee1
Srpen 11, 20178 r O vybere korektneho ELM327 je tu samostatna tema s referenciami na nakup. Upraveno Srpen 11, 20178 r od sk0d@
Srpen 11, 20178 r Z Číny nemám možnost nakupovat. Vybral jsem tohle: Automobilová diagnostická jednotka pro OBD II s Bluetooth, (ekv.ELM 327) pro Android a Windows Phone USB VAG OBD II kabel
Srpen 12, 20178 r KKL je na stará auta, ty potřebuješ HEX-CAN (který je samozřejmě dražší), píše se o tom i tady ve vlákně hned na několika stranách. Mimochodem, z Číny má možnost nakupovat každý, kdo má účet v bance a Visa/MasterCard kartu s povoleným online placením. Když chceš zbytečně platit víc, překupníků, kteří na tobě rádi vydělají, jsou spousty. To sem ale nepatří.
Únor 15, 20187 r Zdravím existuje klon kabelu, který mi na F2 2008 vyčte eepromku z budíků ? Sent from my iPhone using Tapatalk
Únor 16, 20187 r Mám comander 1.4 z číny pujde použít jen jiný soft?Sent from my iPhone using Tapatalk
Únor 19, 20187 r A tím co máš to nejde?? Nevím jestli ta 3.6 půjde nikdy jsem nestahoval EEPROM..... Jenom jsem vycital pin...
Únor 19, 20187 r Hele přepnu rozhraní na K vedení a dám identifikaci napíše mi to to připojeno pak to spadne celej program. Tak jsem rovnou šel vyčítat eepromku a nikde mi jí to nevyčetlo celou :/ takže asi ne :/Sent from my iPhone using Tapatalk
Únor 25, 20187 r co myslíte o tomto kabelu? bude stačit pro Roomstera 2006 a Passata 2010 ? https://aukro.cz/diagnosticky-kabel-hex-can-usb-6923446773?tab=course-description díky Upraveno Únor 25, 20187 r od Mipal
Únor 26, 20187 r Mipal: Ano, bude stačit. Zvaž nákup rovnou z Číny, cena bude ani ne poloviční. Upraveno Únor 26, 20187 r od JayBee1
Únor 26, 20187 r Objednáno na aliexpressu, díky za tip... hledal jsem jej a v češtině nebyl až dnes se mi to povedlo, takže za měsíc se bude testovat
Duben 3, 20187 r Tak kabel přišel a vypadá to, že je funkční. Chvíli jsem se s ním pohrál a nastavil si např. oné slavné pípnutí při zamykání vymazal jsem si chybu v jednotce, i když se určitě objeví znova (katalyzátor)...
Květen 20, 20187 r Zdravím kúpil som si kábel hex v2, bol ktomu sw vcds 17.8.1. a nenašiel som tam možnosť zresetovať inšpekčný interval. prosím viete poradiť?
