Publikováno Květen 5, 200817 r Zdravim, chystam sa na vymenu silentblokov v stabilizatore prednej napravy. O obchode mi povedali, ze je niekolko druhov (od 19-23mm) Nevie niekto, co sa davalo do Octavie 1,6 74kW (r.v. 1999)? a tiez mi chlapik povedal, ze tycky stabilizatora sa iba menia kus/kus, ze sa neda vymenit guma vo vnutri. Viete poradit? Diky, Juro
Květen 5, 200817 r Zdravim, chystam sa na vymenu silentblokov v stabilizatore prednej napravy. O obchode mi povedali, ze je niekolko druhov (od 19-23mm) Nevie niekto, co sa davalo do Octavie 1,6 74kW (r.v. 1999)? a tiez mi chlapik povedal, ze tycky stabilizatora sa iba menia kus/kus, ze sa neda vymenit guma vo vnutri. Viete poradit? Diky,Juro Zmeraj priemer tyce na stabilizatore prednej napravy a presne budes vediet ake mas silentbloky na aute.Este si pozri ci mas stary typ silentblokou-HLADKY POVRCH. alebo novy typ-S HRBOLOM. Tycky stabilizatora- kosti sa menia KUS ZA KUS.
Květen 5, 200817 r A v kostech se taky dají vyměnit silenbloky samostatně. http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=44642&hl=
Květen 6, 200817 r Na 1,6/74 bude průměr 21, aspoň já to tak mám a gumy v kostech se daj vyměnit bez problémů samostatně, žádná výměna celé kosti.
Květen 6, 200817 r Autor Tak som to rano meral a zistil som 23mm a prelis... a to mam rocnik 99 (1,6 74kW)
Listopad 8, 200816 r Jestli to někomu pomůže - na mém autu mám průměr tyče stabilizátoru 23 mm a původní díl - pouzdro stabilizační tyče je s prolisem 1J0411314G a vnitřní textilní výstelkou. Na foru VW jsem četl, že náhrada je pod číslem 1J0411314T - vnitřní průměr 21mm a tvrdí to i servis. Ač s T nemají 23 mm a ani textilní vložku, tak je to největší průměr, který se vyrábí jako VW originál. Neoriginál sežente i ve velikosti 23 mm, ale do toho bych nešel, prý je v kvalitě těch gum rozdíl. 1J0411314T jsem namontoval a sedlo si to naprosto skvěle. Ještě před montáří jsem všechny styčné plochy namazal červenou brzdovou kapalinou. Vyzkoušel jsem místní tankodrom a jede to jako nová OII:-) Upraveno Listopad 11, 200816 r od turbokar
Listopad 25, 200816 r zdravim dnes som si na octe vsimol taketo buchanie od napravy pri prejazde nerovnosti zvlast mi mensich rychlostiach to bucha na kazdej mensej jame v ceste (zvlastne je ze pri letnych 17kach som si to nevsimal az teraz na zimnych 15 ) kamos mal na octe ten isty problem vraj mu to robili stabilizatory. otazka znie je to tym stabilizatorom? alebo moze byt x inych moznosti? da sa opotrebovanost ulozenia stabilizatora skontrolovat pri zlozeni kolesa? dost ma to buchanie pri jazde otravuje
Listopad 26, 200816 r dik za radu je to tato guma? pozeram ze je viac priemerov aky mi treba na moje auto? 19 ? 21? a este sa chcem opytat ci vymenu zvladnem doma alebo na to treba nejake naradie ktore len tak doma nenajdem???
Listopad 26, 200816 r Aky priemer je najlepsie si zmerat, lahni pod auto a sublerou zmeraj. Neda sa presne urcit, aky Ti tam nahodili.
Listopad 26, 200816 r Výměnu zvládneš doma, nic speciálního není třeba. Stabilizátor se dostane maličko mimo ideální montážní polohu při znovu nasazení ale to dorovnáš přizvednutím heverem.
Listopad 27, 200816 r tak som nameral 23 mm zajtra to snad niekde splasim a v sobotu sa ide majstrovat
Listopad 27, 200816 r Já mám 23mm, ale mám tam gumu 21mm s drážkou, dal jsem i nový klémy co ho držej.
Listopad 27, 200816 r v com je to lepsie ked dam gumu 21mm?? je to potom nejak pevnejsie, tuhsie? Upraveno Listopad 27, 200816 r od martino
Prosinec 2, 200816 r tak som zabudol napisat ze silenbloky su vymenene a zavada odstranena. dik za rady
Prosinec 8, 200816 r ako zistim ze musim vymenit stabilizatory? ako sa to prejavuje? OI 1.6 55kW. dikes za rady
Prosinec 8, 200816 r ano ked idem cez nerovnosti tak pocujem puchot na prednej naprave. ked je cesta rovna bez hrbolov vsetko je ok ale ak ja nahle nejaka mala jama alebo nerovnost na ceste pocujem tie tupe narazy lava aj prava strana ... moze to byt ono?
Prosinec 9, 200816 r takze to moze byt ten stabilizator t.j. jedna sa len tu gumu alebo je to co to cele obnasa? mas nejaky link kde je foto?
Prosinec 9, 200816 r Odisli ti gumicky na stabilizacnej tyci vid foto je to pod cislom 17 andrew25 tu mas FOTO.
Prosinec 9, 200816 r takze pdla teba to budu tie guma na stabilizacnej tyci. no objednam sa do servisu nech mi to vymenia a nemoze to byt aj nieco ine nech tam nechodim ako na klavir. original diel skoda : 295.-sk a nahrada 95.-sk je dolezite tam dat original alebo bude postacovat aj nahrada za par korun?
Prosinec 9, 200816 r Este mozes mat zle tycky (kosti), diel 18a na prochyho obrazku. Osobne preferujem origo diely, pripadne este lepsie (daj powerflexy ).
Prosinec 9, 200816 r ok a ako mam ten diel pytat v predajni? aky ma presny nazov? mam to teda vymenit cele ???
Prosinec 9, 200816 r ok a ako mam ten diel pytat v predajni? aky ma presny nazov? mam to teda vymenit cele ??? Chod do SKODA SERVISU oproti SLOVNAFT pumpe v NOVYCH ZAMKOCH. Tam povedz tvoj VIN kod auta a oni ti povedia presne ake mas gumicky na stabilizacnej tyci-priemer . Potrebujes 2 kusy. Ak nechces abi ti to buchotalo tak to MUSIS VYMENIT!!!! ;)
