Dejvi99 Vloženo 14. Květen 2008 Vloženo 14. Květen 2008 Hoj všem, chci se zeptat jestli někdo realizoval instalaci rozpěrné tyče do motoru a to do motoru FRS? A pokud ano a úspěšně měl by návod jak na to, popřípadě jakou tyč koupil a kde díky Citovat
jogofogo Vloženo 14. Květen 2008 Vloženo 14. Květen 2008 Mas pocit za sa ti karoseria RSa "krouti" ? Neviem neviem osobne by som si rozmyslel ci rozpernu tyc dat alebo nie. Skus zvazit plusy a minusy. Citovat
Dejvi99 Vloženo 14. Květen 2008 Autor Vloženo 14. Květen 2008 A + a - jaké docela by mě to zajímalo No mě zajímá chtěl bych to vidět a pocit z kroucení nemám ale uvažoval jsem o tom takže každá rada dobrá Citovat
jogofogo Vloženo 14. Květen 2008 Vloženo 14. Květen 2008 Zhnute spocitane hlavny minus - ked buchnes jednu stranu tyc ti pretlaci aj stranu druhu. Toho by som sa najviac asi obaval. A mimochodom pri demontazi turba "vrchom" sa bez demontaze tyce nepohnes. Ak sa ti ju nebude chciet demontovat tak jedine postup jak na foto A plusy? Co ja viem, osobne tyc namontenu nemam tak konkretne neviem. Citovat
Dejvi99 Vloženo 14. Květen 2008 Autor Vloženo 14. Květen 2008 Hm zajímavé no tak promyslím ale klido další pište názory Citovat
Dakie Vloženo 28. Květen 2008 Vloženo 28. Květen 2008 Zhnute spocitanehlavny minus - ked buchnes jednu stranu tyc ti pretlaci aj stranu druhu. Toho by som sa najviac asi obaval. A mimochodom pri demontazi turba "vrchom" sa bez demontaze tyce nepohnes. Ak sa ti ju nebude chciet demontovat tak jedine postup jak na foto A plusy? Co ja viem, osobne tyc namontenu nemam tak konkretne neviem. proboha, kdo to takhle řezal a proč? Citovat
jogofogo Vloženo 28. Květen 2008 Vloženo 28. Květen 2008 (editace) Turbinu vrchom s tou tycou nevytiahnes. Kto by sa babral s demontazou celej tyce. proboha, kdo to takhle řezal a proč? Editováno: 28. Květen 2008, autor: jogofogo Citovat
pissi Vloženo 10. leden 2012 Vloženo 10. leden 2012 Zdravím.. Už je to nějaká doba co bylo tohle téma založeno tak ho zkusím obnovit..... Hoj všem, chci se zeptat jestli někdo realizoval instalaci rozpěrné tyče do motoru a to do motoru FRS? A pokud ano a úspěšně měl by návod jak na to, popřípadě jakou tyč koupil a kde díky Kdyby měl někdo nějaké nové postřehy,zkušenosti nebo fotky,tak prosím sem s nimi,moc dík.... Citovat
pissi Vloženo 10. leden 2012 Vloženo 10. leden 2012 Hlavně co se týká F1RS,ale není podmínkou... Dík.. Citovat
kibi Vloženo 10. leden 2012 Vloženo 10. leden 2012 a co se u té rozpěrné tyče řeší? co jsem viděl, tak u FRS (TDi) se ta tyč prodává jako komplet, kdy zástavba = uvolnění 3ks šroubů na každě straně (šrouby co drží uložení tlumiče)...vzpěra se jednoduše nasadí a chytne šroubama co jsou v sadě...druhej typ co jsem viděl je přichycenej stejně, jen je ze 3 částí, kdy střed je zasunutej do bočních uchycení... funkce je jasná, zvýšit tuhost kastle, zabránit kroucení...nevýhoda taky = bomba do jedný strany rozhodí i tu druhou osobně si myslím, že zrovna Fabka je celkem tuhý auto...nedával bych to tam Citovat
rostis Vloženo 11. leden 2012 Vloženo 11. leden 2012 tuhá? to se budem bavit asi jen o RS, mám kombi 19 tdi a při jízdě se naklání jako ...., u 1,2 htp to tak není , je jasné že je to váhou motoru tdi čka a proto se ptám jestli rozpěra může pomoct Citovat
kibi Vloženo 11. leden 2012 Vloženo 11. leden 2012 náklon s tuhostí nemá co dočinění FRS a FI 1.9tdi mají kastle stejě tuhé....a že je fabka tuhá, to si myslím dál..... osobně mám komplet podvozek FRS (-1.,5cm), tužší silentbloky ramen (Ibiza Cupra, nebo audi A2), stabilizátor z Ibizy Cupra (stejný jako u FRS) a hned je to s náklonem jinde.....auto viz podpis spíš než rozpěru bych pořešil podvozek, rozhodně to poznáš víc Citovat
Popu Vloženo 11. leden 2012 Vloženo 11. leden 2012 ja koupil jak podvozek tak i tu vzperu co kolega rezal,.... nevim proc to radsi nerozsrouboval nechapu,.... tady je asi hold nekdo linej jinak podvozek TA-TECHNIX EVO 10, rozperna tyc ...... to se bude montovat z jara,... ale nejradsi bych to videl uz klidne zejtra,..... .... zima beztak nebude uz co se tyce dalsiho podvozku tak taktez tuzsi silentbloky ( cupra, A2 ) ...... a jeste mam upravenej stabilizator ( jeho ulozeni ) a muzu rict ze uz ted to sedi do zatacky ohodne lip s litakama ,, POLI " 16 " a gumama 205/45 to sedi docela dobre ....... a to sem mel jeste skoro vzadu stety gumy uvidime co dokazde podvozek a ta tyc je spis na okrasu ..... Citovat
Dark Faby Vloženo 11. leden 2012 Vloženo 11. leden 2012 Dle mého názoru,je rozpěrná tyč dobrá pro auto který neni moc tuhý,fabie je podle mího tuhá až dost,ale montáží rozpěrky se nic nezkazí.Když po ní někdo touží proč ne,já osobně jsem ji měl na peugeotu306 i na feldě,kde jí bylo fakt potřeba. Fabie stačí snížit a dát široký kola a sedí jak pr na hrnci. Jinak k tomu obrázku jak jí tam to trafo řeže,tomu řikam wituning mistr,klobouk dolu před takovim borcem. Citovat
pissi Vloženo 17. leden 2012 Vloženo 17. leden 2012 Prosím,nemá ještě někdo nějaké fotky jiných řešení té tyče než je ta, co jí tam ti profíci tak profesionálně demontují ??? Dík... Citovat
