abclab Vloženo 19. Červen 2019 Vloženo 19. Červen 2019 (editace) No vidíš jak diagnostika pomohla. Předpokládám, že si použil nějaký Bluetooth adaptér, když píšeš chybu ve formátu OBDII? Pro dekódování chybových kódů doporučuju stránky http://dtcsearch.planetvag.com/ Nicméně nejlepší je dílenská příručka. Níže přikládám popis chyby 16686 (ve formátu VAG). Editováno: 19. Červen 2019, autor: abclab Citovat
abclab Vloženo 19. Červen 2019 Vloženo 19. Červen 2019 No a klidně bych do benzínu přidal nějaký aditivum, např. VIF. Mohlo by to pomoct vyčistit ty vstřiky. Citovat
NO.ID Vloženo 19. Červen 2019 Vloženo 19. Červen 2019 JJ, měl jsem adaptér půjčený od kamaráda. Už jsem si ho taky objednal. Kdyby se někdy něco stalo na cestách tak člověk hned +- ví na čem je. Fakt mě to mile překvapilo :) Aditivum požívám jen do oleje, značku z hlavy nevím. Do benzínu vyzkouším, chvilku se ve firmě požívalo do služebáku :) Citovat
abclab Vloženo 19. Červen 2019 Vloženo 19. Červen 2019 Do oleje odborníci radí nic nedávat. Přečti si mazivářskou poradnu - mýtus desáty (viz příloha: 99 Mazivářské mýty.pdf). Naopak do paliva je aditivum přínosem (viz příloha: Aditivace benzínu - test čistících schopností aditiv.pdf) Koukni se na fórum: 99 Mazivářské mýty.pdf Aditivace benzínu - test čistících schopností aditiv.pdf 1 Citovat
NO.ID Vloženo 20. Červen 2019 Vloženo 20. Červen 2019 (editace) Aditivum do oleje mi bylo doporučeno kvůli hydroštelům, které se začaly lehce ozývat. Po práci na tu poradnu rád mrknu :) Jinak jsem byl teď o obědové pauze v garáži. Přehodil jsem cívku z 2. válce na 4. a chyba se na něj přesunula. Objednal jsem novou + to aditivum do benzínu VIF (0,5l za 206 Kč). Zítra by to mělo dorazit.... Editováno: 20. Červen 2019, autor: NO.ID Citovat
abclab Vloženo 21. Červen 2019 Vloženo 21. Červen 2019 Tak pak napiš jak auto funguje s novou cívkou. Citovat
NO.ID Vloženo 21. Červen 2019 Vloženo 21. Červen 2019 Vše funguje jak má, zatím jsem udělal jen krátkou testovací jízdu, ale chod motoru je klidný a otáčky už nekolísají. Jen jsem zvědavej, kdy odejdou další cívky, už asi mají něco za sebou.... Citovat
R.jakubco Vloženo 22. Červen 2019 Vloženo 22. Červen 2019 Tak po pár mesiacoch zase cukanie na dialnici. Ak idem okolo 100km/h tak sa to vôbec neprejavý ale ak idem tak 130km/h tak najprv trhne autom a potom trhá vkuse pri pridaní plynu. Ale, keď tam dám 4ku a točím ho nad 4000tis tak ani neťukne Citovat
NO.ID Vloženo 23. Červenec 2019 Vloženo 23. Červenec 2019 Příběh má pokračování... bohužel. Včera přítelkyně přijela a opět svítí kontrolka el. motoru. Auto necuká, neskřípe,... a spotřeba je krásná pod 6,5l. Přední lambdu jsem nakonec vyměnil krátce po cívce abych měl klid. Stejně by mě to čekalo. No a po pár set kilometrech tu mám zase co k řešení. Teď mi vyskakují chyby: P0135 (16519) - Sensor Heater Circuit P1178 (17586) - Linear O2 Sensor: Pump Current: Open Circuit P0030 (16414) - HO2S Heater Control P1183 (17591) - Linear O2 Sensor / Reference voltage short to B+ Mám letos již vyměněné pal. čerpadlo (začalo pískat), palivový filtr, vyčištěnou škrtící klapku, jednu cívku a naposledy preventivně přední lambdu. Minulý rok ještě vlnovec, lehce totiž profukoval. Když k tomu připočtu výměnu oleje, filtrů a zadních tlumičů tak už jsem do toho nasypal dost. Vše si dělám sám, to bych se v asi servisu nedoplatil, ale už mě to přestává bavit.... Přítelkyně mi tvrdí, že ta kontrolka se v minulosti vždy rozsvítila když bylo nad 30 stupňů a auto déle stálo na sluníčku. Může to mít spojitost s těmi chybami?? Já spíš čekám něco s kabeláží... Předem děkuji všem za pomoc! :) Citovat
Wittmann Vloženo 23. Červenec 2019 Vloženo 23. Červenec 2019 Stáhni si někde dílenskou příručku a postupuj podle ní. Citovat
NO.ID Vloženo 23. Červenec 2019 Vloženo 23. Červenec 2019 Bohužel nemám multimetr na proměření, budu si ho muset někde půjčit. Chyby jsem vymazal a jel auto projet. Chyba P0135 (16519) - Sensor Heater Circuit naskočila až po 20 minutách normální, klidné jízdy. Lambda je nová, tak mi to hlava nebere. Citovat
abclab Vloženo 23. Červenec 2019 Vloženo 23. Červenec 2019 A jaku sondu si tam dal? Originál, nebo jinou? Citovat
abclab Vloženo 23. Červenec 2019 Vloženo 23. Červenec 2019 Pokud si měnil lambdu preventivně a máš ještě tu starou tak jí můžeš zkusit vrátit, co to udělá. Já sem si nedávno měnil obě a od té doby v pohodě. Kdybys chtěl na testování mojí starou lambdu před katalyzátor, tak ti jí klidně dám, ale generovala chybu viz. Citovat
NO.ID Vloženo 24. Červenec 2019 Vloženo 24. Červenec 2019 Ahoj, koupil jsem tuhle https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/036906262g-lambda-sonda-1-4-16v-55kw-74kw-br-34808.html . To je dobrej nápad, starou jsem naštěstí ještě nevyhodil :) Zkusím to a dám vědět! Citovat
abclab Vloženo 24. Červenec 2019 Vloženo 24. Červenec 2019 (editace) Kdyby stará lambda byla ok, tak bych novou reklamoval resp. chtěl bych vrátit prachy a koupil bych si tu japonskou (NTK od firmy NGK). Myslím, že je to původní originální výrobce, který tuhle sondu dodával pro Škodovku. A až to budeš měnit, tak se mrkni, jestli je konektor ok (není tam bordel a oxidace na kontaktech), nebo se někde kabel od sondy nedotýká výfukových svodů a nepálí se. Editováno: 24. Červenec 2019, autor: abclab Citovat
NO.ID Vloženo 25. Červenec 2019 Vloženo 25. Červenec 2019 (editace) Sondu jsem ještě nevyměnil, nebyl čas ani chuť v tom pařáku, ale chyby jsem vymazal a jel auto krátce projet. Stejné chyby vyskočily až po 11 km s tím, že se jako předzvěst začala zvedat průměrná spotřeba. Po rozjezdu krásně klesala až pod 6,5l, poté z ničeho nic šla nahoru až přes 8,5l a až potom se zobrazila kontrolka. Tak mě tak napadá jestli není nějaká souvislost s ohřátím motoru. Vědět asi budu víc, až vyzkouším starou lambdu... ozvu se :) PS. bordel ani oxidace na kontaktech není a kabel se nikde nepálí. Na to jsem dával pozor. Editováno: 25. Červenec 2019, autor: NO.ID Citovat
abclab Vloženo 25. Červenec 2019 Vloženo 25. Červenec 2019 (editace) Tipuju, že lambda je defektní a po zahřátí začne hlásit řídicí jednotce nesmysly. Koukni na tohle video: Editováno: 25. Červenec 2019, autor: abclab Citovat
NO.ID Vloženo 25. Červenec 2019 Vloženo 25. Červenec 2019 (editace) Tak jsem tam dal starou lambdu a vše se zdálo OK. Spotřeba na stejné trase 5,9l než jsem tomu na závěr přidal do kopce (po 14,5 km jízdy). Rozsvítila se mi kontrolka EPC + ESP (žlutý trojúhelník s vykřičníkem) a motor přestal mít tah. Okamžitě jsem nechal načíst chyby a žádná tam nebyla. Po novém nastartování vše bez problémů. To jsem z toho jelen..... BTW. Už vím značku té brazilské lambdy - MTE THOMSON Editováno: 25. Červenec 2019, autor: NO.ID oprava chyby Citovat
R.jakubco Vloženo 25. Červenec 2019 Vloženo 25. Červenec 2019 Mohla by lambda spôsobovať aj môj problém? Pri teste su obe okey. Len pri dlhžsej jazde po dialnici začne motor trhať akoby šiel na 3 válce. Nesvieti žiadna kontrolka, ani na diagnostike neukazuje žiadnu chybu. Sviečky sú nové, robí to aj na benzíne aj LPG Citovat
Wittmann Vloženo 26. Červenec 2019 Vloženo 26. Červenec 2019 před 19 hodinami, NO.ID napsal: . Okamžitě jsem nechal načíst chyby a žádná tam nebyla. To je fut dokola: musela tam být (a dosud tam s největší pravděpodobností je), jinak by kontrolky nesvítily - ovšem na každý ty chyby z ŘJ motoru umí přečíst... Citovat
abclab Vloženo 26. Červenec 2019 Vloženo 26. Červenec 2019 V 25. 7. 2019 na 18:37, NO.ID napsal: Tak jsem tam dal starou lambdu a vše se zdálo OK. Spotřeba na stejné trase 5,9l než jsem tomu na závěr přidal do kopce (po 14,5 km jízdy). Rozsvítila se mi kontrolka EPC + ESP (žlutý trojúhelník s vykřičníkem) a motor přestal mít tah. Okamžitě jsem nechal načíst chyby a žádná tam nebyla. Po novém nastartování vše bez problémů. To jsem z toho jelen..... BTW. Už vím značku té brazilské lambdy - MTE THOMSON Zajímavé. Těžko říct co je příčinou (elektrické vedení? řídicí jednotka? nebo cokoli jiného). Pokud zjistíš DTC kódy, je potřeba při opravě postupovat podle jejich popisu v dílenské příručce. Nicméně dokud se závada opakovaně a jasně neprojeví tak bych zatím jezdil se starou lamdou. Mě se kontrolka MIL taky rozsvěcela jen když jsem na to dupnul. Při defenzivní jízdě auto jelo bez rozsvěcení kontrolky. Po výměně sondy to jede 180 km/h bez DTC chyb. Citovat
NO.ID Vloženo 27. Červenec 2019 Vloženo 27. Červenec 2019 Zkontroloval jsem tu starou lambdu a vypadá to, že pomalu už odcházela. Úplně mrtvá ale nebyla. Dal jsem večer tu novou a všiml jsem si, že se ozývá výfuk. Zkusil jsem ho ucpat auto si běželo vesele dál. Takže netěsní. Myslím si jestli se někde nepřisává vzduch a pak to nehází chybu lambdy i když je nová. Přední část výfuku se ale zdá OK, zadní je měněná předchozím majitelem a střední část je fakt fest rezatá. Dneska na to ještě kouknu, večer jsem toho už moc neviděl a dám to asi už do servisu. Citovat
NO.ID Vloženo 27. Červenec 2019 Vloženo 27. Červenec 2019 V 25. 7. 2019 na 18:45, R.jakubco napsal: Mohla by lambda spôsobovať aj môj problém? Pri teste su obe okey. Len pri dlhžsej jazde po dialnici začne motor trhať akoby šiel na 3 válce. Nesvieti žiadna kontrolka, ani na diagnostike neukazuje žiadnu chybu. Sviečky sú nové, robí to aj na benzíne aj LPG Hele někde tady na foru když jsem hledal co to dělá mně jsem o spojitosti lambdy na dálnici četl. Takže asi ano. Kolik máš najeto??? Citovat
abclab Vloženo 28. Červenec 2019 Vloženo 28. Červenec 2019 V 27. 7. 2019 na 9:07, NO.ID napsal: Zkontroloval jsem tu starou lambdu a vypadá to, že pomalu už odcházela. Úplně mrtvá ale nebyla. Dal jsem večer tu novou a všiml jsem si, že se ozývá výfuk. Zkusil jsem ho ucpat auto si běželo vesele dál. Takže netěsní. Myslím si jestli se někde nepřisává vzduch a pak to nehází chybu lambdy i když je nová. Přední část výfuku se ale zdá OK, zadní je měněná předchozím majitelem a střední část je fakt fest rezatá. Dneska na to ještě kouknu, večer jsem toho už moc neviděl a dám to asi už do servisu. V dílenský příručce k motoru BBZ jsem nenašel ani chybu 16519 ani 16414. Jak popisuješ výše. Našel jsem jen 17586 a 17591. Díra ve vejfuku je samozřejmě důvod k opravě ať už auto zlobí nebo ne. V prostřední části vejfuku je druhá lambda za katalyzátorem. Pokud máš nalítáno přes 120 tis. km, tak bych jí vyměnil taky. Teď jen najít servis kde vejfuk udělaj kvalitně, to může bejt problém. Klidně můžeš pro začátek zkusit tohle: Citovat
NO.ID Vloženo 29. Červenec 2019 Vloženo 29. Červenec 2019 Mně to vyhodilo chyby v tom OBD2 tvaru (P.... ) a ty jsem pak pomocí toho konvertoru jak si mi posílal převedl na VAG kódy. :) Dnes s autem jela přítelkyně a úplně pohoda. Je to nějaká blbost. Tento a příští týden v servisu mají dovolenou, tak to tam pak hodím ať mrknou na výfuk a ještě se pozeptám na ty chyby. Druhou lambdu jsem měl asi udělat zároveň s první. Měl bych to při jednom a navíc koukám, že od Bosch stojí +- 1300, což v celku jde :) Citovat
