Nezkoušeli jste prosím něco z toho? http://www.tonystore.cz/2din-autoradia
Ahoj, je tu prosímvás někdo z Brna nebo přilehlého okolí kdo by nakódoval Amundsen+ do octavia2 fl ?
dlouho se pokouším ale nikomu se do toho nechce nebo neumí :-(
Ähoj ,mám v octavii 2009 amundsena,chci se zeptat na způsob aktualizace map,cd dvd,sd karta tu ještě není..:-)
díky za info
david
posílám SZ
Kluci neví někdo proc mi nepasuje mikrofon do toho adaptéru co se dava do rádia? Menil jsem auta a vytahoval jsem amundsena i mikrofon a ted mi to nejde zapojit. Je možný že když tam bylo původně nokia HF, tak někdo předělal konektory? Nebo je to blbost?
Dobry den, prosim o radu, nechal jsem si vymenit autobaterii u OII. Ted po zapnuti navigace mi neukazuje aktualni polohu(ukazuje polohu "nekde" v zahranici). Pred vymenou autobaterie normalne fungovala. Zkusil jsem i tovarni nastaveni, ale nepomohlo. Je nejaky figl na restart nebo tak neco? Dekuji za odpoved.
Pokud by měl někdo zájem o nejnovější mapy West V11 pro Amundsen+ ( RNS315) tak ať mi napíše zprávu.
Pro Amundsen (RNS310) jsou stále ještě k dispozici mapy ve verzi V10.
Čau hoši, chci výměnit do Oktavky 2007 nexuse za amundsena, jakou tam koupit gateway aby vše fungovalo pokud to Teda jde? Multifunkce a maxidot by měl jít ne? Díky za odpověď
gateway není potřeba měnit, maxidot a mf volant nepůjde
Díky za odpověď všichni mě tvrdí že gateway musím vyměnit jinak mě to bude vybijet baterii Teda moji ženě :)takže jenom nakodovat?
s tím volantem a maxikem su Teda zklamaný že nepůjde, měl jsem scouta 2008 predface a tam šel i volant i maxik ale jak se zapla navi tak nešlo na maxiku už přepnout na pc, musela se navigace ukončit aspoň tak si to pamatuju, byl tam columbus tak sem myslel že amundsen bude fungovat aspoň stejně
v tom columbusu jsi měl nevhodný software jinak by šlo vše.. gateway stačí přehrát, možná ani to ne...
Takže u columbusu by to vše šlo u této 2007 co má žena ale u amundsenu to prostě nepůjde? Chápu to dobře?
Takže radis amundsena nainstalovat a počkat až jestli to bude vybijet? Díky
Ne, zkontrolovat diagnostikou jasné to jde vidět.. nakodovat rádio samozřejmě
Ok díky, on ten borec co to tady dělá mě určitě obere a bude chtít měnit gateway,no uvidím jak to dopadne, moc díky, ještě popremyslim jestli do toho jít, šlo mě hlavně o navi na maxiku no
dobry den, mel bych zajem o SD kartu s mapami West v10 pro RNS310 (vw touran).....
Ahoj, nemáte někdo prosím vypálené funkční CD s firmwarem 0270 pro jednotku RNS315 (3C0035279J - aktuálně firmware 0263)?
Vyzkoušel jsem už asi 10 druhů médií a 3 vypalovačky a ani jedno mi nechce jednotka načíst.
Děkuji za pomoc... :-)
Zdravím, nemá niekto info či budú mapy pre RNS 310 V11?
Těžko říct... bývají až koncem roku...
Co by ale asi zajímalo většinu lidí, tak to, jestli budou ještě někdy vůbec vydané nové mapy East pro RNS315...
Zdravím....mám Octavia 2 2008 měl jsem tam Stream ,pak NexusAmundsen 310 vše fungovalo jak zobrazení maxidot,tak multifunkční volant,baterie držela,teď jsem koupil Amundsen+ 315 a maxidot nezobrazuje nic a ani multifunkční volant nejde.
Upraveno od galaher
Ahoj , mám OII fl a v něm Amundsen +. Našel by se někdo kdo by mi zaktualizoval software a nainstaloval poslední mapy?
Díky
není problém Humpolec
Jardo..tady máš odkaz na aktualizaci.Nedávno jsem ji také dělal z 0319 na 0329 aktualizace amundsen+
nebo tady  : RNS 315
Upraveno od galaher
Myslíte si, že update RNS FW vyřeší i chybu spojení handsfree s iPhonem? Spárování proběhne, ale asi po 30s znovu probíhá hledání a inicializace telefonu. Androidy fungují bez problémů. Pokud by měl někdo z Vysočiny zájem toto vyřešit, budete nejlepší
Prosím o radu, měl jsem odpojenou baterii. Ted po zapnuti navigace mi neukazuje aktualni polohu, ale ukazuje polohu řádově o stovky km někde jinde.  Lze nějak navigaci zrestartovat včetně GPS polohy?  Děkuji za odpověď.
Tak vše nakodované a multifunkční volant pořád neovládá Amundsena(315).Podvolantovou jednotku teď mám 1K0953549AQ,která normálně původní rádio Amundsen(310) ovládala. Na doporuční mám vyměnit podvolantovou jednotku za 1K0953549CH.Je ještě jiné označení jednotky,která by ovládala multifunkční volant než 1K0953549CH ???
