Je možné přehrát soft tak, aby ze Škoda Amundsen byla VW RNS 310? Jde mi hlavně o změnu zeleného pozadí na červené.
Mikysek007
sice pozdě ale: nevim jaké koncovky má ta stará navigace, moná bude potřeba vyměnit kabel od anteny a gps. Jinak- s MF volantem ti bude komunikovat bez problémů hned, s klimou na displeji amundsena se rozluč, aby se zobrazovali parkováky je nutné vyměnit jednotku parkovacích senzorů, změnit mírně zapojení a nakódovat, pak to funguje. Máme stejné auto, dělal jsem to samé.
Jde, pak je potreba jeste prepajet diody na cerveno ... Dan
Kdyby někdo potřeboval mapy (CZ, SK, H, rok 2012) do Amundsena, mohu nahrát, či se domluvíme a věnuji CD...
Praha a okolí...
Celá Evropa 2012 (13 CD) je na uloz.to
Zdravím,
v Octavii 2 rv 2006 jsem měl dodělávaného Swinga a vše fungovalo ok.
Ale teď jsem koupil Amundsena plus a nemaká, jak bych si přeedstavoval.
Problém 1:
Nenačte mi vůbec sd kartu. Ať zformátuju jak koliv, tak po vložení karty se nic neděje.
Ani když zmáčknu média a sd karta, tak napíše že tam není karta.
kartu jsem pak zformátoval na Fat a vzdal jsem to.
Např. aux funguje. Píchnu kabel a nápis AUX zezelená a muzika hra.
Kdežto po vložení karty nápis sd karta nic neudělá.
Problém 2:
Mám BT jednotku, která je určena pro O 2 FL a tudíž není možné ovládat telefon na Maxidotu.
Mělo by jít to ovládat na rádiu, ale telefon mi to neukáže a nejde nic.
Pokud by někdo uměl vyřešit tyto problémy, byl bych mu moc vděčný.
Jsem z Pardubek a do 100 km jsem ochoten dorazit.
Myslím, že Milhausek by to zvládl, ale odpovídal jsem mu na jiný příspěvek a zatím se nevyjádřil.
Ještě jednou díky za každou radu :-)
Upraveno od Krtek7788
Kabelaz vzdadu do konektoru se nejak prepinovavala/predelavala? Zkontroluj podle stitku na Amundsenu spravnost zapojeni spinaneho a staleho napeti ... barva kabelu, nejlepe premerit multimetrem
SD karta to je divny, to by melo jit, nebyl nejak Amundsen upravovany/rozdelavany?
Na menu telefon potrebujes jeden z novejsich FW, jinak to tlacitko funguje jen jako Mute. ( predpokladam ze to je Amundsen stary (RNS310) ne Amundsen + (RNS315)
D
můžu ti to udělat v Humpolci
Tak kabeláž nevím zda se předělávala, ale něco se tam upravovalo, když se tam dával ten Swing.
U něj mi vše fungovalo. Ale kabeláž se může pak prohlédnout.
A rozdělávané nejspíš bylo. No neznám původ.
Ale podle čísla 3AA919866 by to měl být Amundsen RNS 315.
Žádný Amundsen, Amundsen+ a ani RNS310 nebo RNS315(3AA = označení pro Passat B7 a to číslo co jsi sem dal je objednací číslo map)nemá toto číslo dílu. Nemluvě o tom, že nefunkčnost SD karty bude mít mechanickou příčinu.
Pokud chceš dál laborovat co s tím tak stiskni a podrž stisknuté tlačítko SETUP a pak zvol položku: Informace o verzi a opiš informace co tam najdeš.
Upraveno od ferda25
Aha, tak to jsem nevěděl :-(
Ale ma klasický zeleny podsviceni.
A je tam toto:
Číslo dílu - 3T0035192R
Existuje aktualizace na verzi 0417, ale nevěřím, že vyřeší problém s SD slotem a tato verze nemá v sobě HF jednotku, tj. snad to vyřeší problém se zobrazením externí HF jednotky + problém s uložením. Pro ověření kompatibility hf jednotky a této navigace by bylo lépe zde uvést číslo hf jednotky.
Upraveno od ferda25
Číslo jednotky je: Číslo jednotky je 1Z0035729E.
Ale snad by to mělo jít, teda doufám.
Ta nemusí být správně nakódovaná a proto ji Amundsen nezobrazuje.
Jasný, taky si myslím :-)
Pak dám vědět, jak jsem dopadl :-)
Tak jsem tu :-)
Jeden problém vyřešen a to s SD kartou.
Nebyl zapojeny kabel do čtečky a dále ještě jeden kablík nebyl zapojen.
Teď už to funguje.
Na to nastaveni bych zkontroloval kabely, spinane a stale, mohlo by to byt tim ... Diagnostika - zkouset vicekrat pres jednotku navi ( ne radio ), u starsich aut byl alespon s novejsima verzema RNS310 ( takze mozna i u tveho RNS315 ) problem s pripojenim diag, nekdy se to poresilo novou FL GW. A nebo take muze byt nejake domrvene, kdo vi co stim kdo delal ...
Kabely jsme koukali a měly by být ok.
Když tam byl Swing, tak vše šlapalo.
A tu zkoušeli jsme to párkrát jak pře radio, tak přes navi, tak nevím.
A kdo co s tím dělal nevím :-(
No uvidíme no.
Vyčti kódování HF jednotky(adresa 77). Přístup přes diagnostiku je u Amundsena+ jen přes jednotku na adrese 37(navigace), ale pro diagnostiku je nutná gateway řady 1K0 s minimálním indexem Q(pro aktivaci telefonu však toto není důležité).
Upraveno od ferda25
Já to teď nevyčtu, nemám diagnostiku. Ale díky za info, zítra to zkusím nějak pořešit a dám vědět :-)
Tak se ji pokus rovnou nakódovat: 0010366 a pak vypni zapalování a vytáhni klíč a zase zapni zapalování(někdy je nutné i jednotku odpojit, ale většinou stačí tento postup). Pokud se diagnostikou nespojíš ani s touto jednotkou je nutné hf jednotku nakódovat v jiném autě a pak vrátit do tvého.
V Praze není problém překódovat, případně provést vše dle Ferdy.
Zdravím,
tak vše vyřešeno jinou gateway a softwarem v autě. Mám tam prý nějaký co se lámal a bývá s tím problém.
Díky za rady
Co to je za nesmysl?? Software v autě???? Každá jednotka v autě má svůj software. Tohle jen někdo nakódoval hf jednotku a nadělil gateway a tím to skončilo.
Tak jsem ho asi blbě pochopil, ale říkal něco o softwaru v autě, že se mi láme, že je to atyp.
To už je, ale jedno, hlavně, že to funguje :-)
