Srpen 19, 200916 r Ahojte, mam octaviu 1.9 SDI, teraz tam mám 10W-40. Mohol by som prejsť na plnú syntetiky teda 5W-40 Castrol? Môžem prejsť z polosyntetiky na plnú syntetiku? alebo ostať na polosyntetike?Dik za radu Můžeš proč by ne jenom to bude zbytečný a drahy.(syntetika je přece jenom o dost dražší) Jinak moje rada jezdi na to co v autě je.
Srpen 19, 200916 r Ahoj, na 5W-40 od castrolu by jsi určitě mohl přejít. Ale myslím že tvá SDI už nebude nejnovější a něco má jistě najeto tak bych zůstal u té 10W-40 pokud už tam je a není s tím problém.
Srpen 19, 200916 r to ajpservice: i když má auto najeto více kilometrů, tak nemusí při přejití s polosyntetiky na syntetiku žrát žádnej olej. Já mám sice benzín, ale když jsem auto kupoval, tak jsem nevěděl co tam byl za olej, tak jsem dal 10W-40 (najeto 170 000 km) a motor nesežral ani kapku oleje. Teď při 185 000 km jsem dal 5W-40 a nyní při kontrole (ujeto na nový olej asi 1500 km) si motor taky nevzal ani kapku. Takže já si myslím, že počet kilometrů není rozhodující, třeba mu ten motor SDI po změně oleje taky nic neveme, musí to prostě zkusit
Srpen 20, 200916 r Souhlasím, však jsem nepsal že bude auto nějaký olej žrát.. Jen jsem napsal že když jezdí na 10W-40 tak bych u toho asi zůstal.. samozřejmě nemusí.. Ale může.. Sám bych se taky nebám použít 5W-40.. To je věc každého.. neříkám že toto nebo ono je špatně.. Poslouží dobře oba..
Srpen 20, 200916 r Ahojte všetci, vie mi niekto poradiť ohľadne oleja. Mám O1, 81 kW, 1,9TDi a v ňom olej 5W-40 OMW Diesel, potrebujem poradiť či môžem vymeniť za olej Castrol EDGE turbo Diesel 5W-40, nakoľko je pri popise oleja uvedené, že je určený pre s turbodúchadlami preplňované vznetové motory s medzichladičom, vrátane motorov PD. No a mna ako laika zaujíma či mám ten medzichladič, alebo ten motor PD. Teda, či môžem použiť tento olej. Upraveno Srpen 20, 200916 r od Dodo M
Srpen 20, 200916 r Souhlasím, však jsem nepsal že bude auto nějaký olej žrát.. Jen jsem napsal že když jezdí na 10W-40 tak bych u toho asi zůstal.. samozřejmě nemusí.. Ale může.. Sám bych se taky nebám použít 5W-40.. To je věc každého.. neříkám že toto nebo ono je špatně.. Poslouží dobře oba.. Jasně, já vím že jsi nepsal přímo, že by to auto mohlo začít žrát olej, ale stává se právě, že při najetí více kilometrů a při přejití na řidší olej ho motor může začít žrát, ale zkusit to může dát tam nějaký ten 5W-40, třeba to bude všechno v pohodě
Srpen 21, 200916 r Ahojte všetci, vie mi niekto poradiť ohľadne oleja. Mám O1, 81 kW, 1,9TDi a v ňom olej 5W-40 OMW Diesel, potrebujem poradiť či môžem vymeniť za olej Castrol EDGE turbo Diesel 5W-40, nakoľko je pri popise oleja uvedené, že je určený pre s turbodúchadlami preplňované vznetové motory s medzichladičom, vrátane motorov PD. No a mna ako laika zaujíma či mám ten medzichladič, alebo ten motor PD. Teda, či môžem použiť tento olej. Mezichladič máš Motor PD nemáš (PD jsou 74kW a 96kW) Motory PD jsou na olej náročnější, takže ty ho použít můžeš Upraveno Srpen 21, 200916 r od fkarel
Září 2, 200916 r Myslite ze je nejaky rozdiel medzi olejmi s SK HOLOGRAMOM (CASTROL - Garancia kvality) a bez SK HOLOGRAMU ???
Září 2, 200916 r Dotaz, ja mam ,teda mel, s olejem jasno, davam uz leta Esso Ultron 5w-40, syntetika.Ale provozuju LPG a nasel jsem total Quartz 9000 5w-40 a u nej pisou, ze je vhodny pro LPG.Tak se ptam, jestli na nej neprejit,dokonce je i trochu levnejsi a nejsem si jist, jestli to je plna syntetika jak ten Esso, pac nekde pisou jen ze je vyroben syntetickou technologii,a to je asi rozdil.mate nekdo info a zkusenosti?
Září 17, 200916 r Ahoj, pročetl jsem skoro celé téma, ale nikde jsem nenašel, kolik oleje se vleze do OC 1 97´55Kw 1,6 benzin Předpokládám, že budu používat i nadále 10W40, ale kolik litrů ? Díky za odpověď
Září 17, 200916 r HanyZ olejova napln vratane filtra je u tvojho motora 3,5litra. kludne dalej davaj 10w40 s normou VW502 00 urcite nic nepokazis a motor ti bude sluzit veela km... len dodrzuj interval vymeny oleja...
Září 17, 200916 r HanyZolejova napln vratane filtra je u tvojho motora 3,5litra. kludne dalej davaj 10w40 s normou VW502 00 urcite nic nepokazis a motor ti bude sluzit veela km... len dodrzuj interval vymeny oleja... Diky za odpověď. Ještě bych potřeboval tip na olejovou vanu (cena nejlépe nejnizší), jelikoz mi jako u vetsiny OC netesnil sroub tak to zalepili. Je to potreba zrejme vymenit kdyz to zastrikali silikonem ze ?
Září 17, 200916 r Staci si nechat v servise opravit zavit, daju tam profi zavitovu vlozku (tusim helico ci ako sa to vola) a nemusis kupovat novu vanu.
Září 28, 200916 r Zdravím, prosím o radu: před týdnem jsem si nechal vyměnit olej do OCT 1.9 TDi 66 kw, najeto 120000 km. Původní olej byl zn. Castrol, další podrobnosti nevím, štítek pod kapotou je rozmazán. Výměnu jsem nechal plně na servisu, kde jsou jen dobré zkušenosti. Až po výměně jsem zjistil, že mi tam dali Starline 10W-40 lehkoběžný olej... Prý mám být v klidu a lít tam jen tento olej.. Až teď čtu na tuto značku oleje samé negat. ohlasy... Můžete mi prosím poradit - nechat tam tento olej, nebo ho hned vyměnit za jiný - a jaký? Nebude do budoucna vadit, když se vrátím zase k plné syntetice 5w...? Co byste dělali na mém místě? Díky za každou radu
Září 28, 200916 r Zdravím, prosím o radu:před týdnem jsem si nechal vyměnit olej do OCT 1.9 TDi 66 kw, najeto 120000 km. Původní olej byl zn. Castrol, další podrobnosti nevím, štítek pod kapotou je rozmazán. Výměnu jsem nechal plně na servisu, kde jsou jen dobré zkušenosti. Až po výměně jsem zjistil, že mi tam dali Starline 10W-40 lehkoběžný olej... Prý mám být v klidu a lít tam jen tento olej.. Až teď čtu na tuto značku oleje samé negat. ohlasy... Můžete mi prosím poradit - nechat tam tento olej, nebo ho hned vyměnit za jiný - a jaký? Nebude do budoucna vadit, když se vrátím zase k plné syntetice 5w...? Co byste dělali na mém místě? Díky za každou radu zdarec tak to asi nechodíš do dobrého servisu starline oleje to ani neznám,10w40 tam může byt,já dávám olej total 9000 5W40 za dobrou cenu a žádný problém,tady ho objednávám-http://www.superautodily.cz/index.php?stranka=e-shop&produkt=8836 a jestli není na starline dobrý ohlas asi bych ho vyměnil
Září 28, 200916 r Zdravím, prosím o radu:před týdnem jsem si nechal vyměnit olej do OCT 1.9 TDi 66 kw, najeto 120000 km. Původní olej byl zn. Castrol, další podrobnosti nevím, štítek pod kapotou je rozmazán. Výměnu jsem nechal plně na servisu, kde jsou jen dobré zkušenosti. Až po výměně jsem zjistil, že mi tam dali Starline 10W-40 lehkoběžný olej... Prý mám být v klidu a lít tam jen tento olej.. Až teď čtu na tuto značku oleje samé negat. ohlasy... Můžete mi prosím poradit - nechat tam tento olej, nebo ho hned vyměnit za jiný - a jaký? Nebude do budoucna vadit, když se vrátím zase k plné syntetice 5w...? Co byste dělali na mém místě? Díky za každou radu Tak do tohoto servisu bych osobne uz nikdy nesel..Starline je vysoce NEkvalitni olej, ktery se vlastne ani olejem neda nazyvat..Moje rada zni okamzite vypustit a servisaky nakopat do zadnice..Muzes pouzit klidne viskozitu 5W40 i 10W40 podle stylu jizdy tedy delsi trasy 10tka kratsi a caste starty 5tka.Zmineny Total Quartz 5W40 je vyborna volba za vybornou cenu, ktery muzu s klidnym svedomim doporucit, po Starlinu se motoru ulevi..
Září 28, 200916 r Moracisko kludne tam daj 10W40 alebo 5W40 ale hlavne nech splnuje normu VW 505 00 a znacka vyber je len na tebe napr podla abecedy aral,castrol,elf,mobil,shell,total,valvoline... najdes medzi nimi urcite to co tvoj motor potrebuje a za dobru cenu
Říjen 9, 200916 r Zdravím, měl bych malý dotaz ohledně oleje. Zmiňoval jsem se o něm i v sekci favorit ale myslím že to bude zajímat více lidí a do fáček jich asi už moc nechodí , liju TOTAL 15W40, protože ho mají v servise kam jezdím ale na dolívání jsem pořídil MOGUL EXTREME 15W40. Myslíte že rozdílná značka má vliv? mám za to, že je rozhodující viskozitní a teplotní třída (aby byla stejná), výrobce nehraje až tak roli i v případě smíchání. Díky za odpověď, pokud se to tu už řešilo tak se omlouvám
Říjen 10, 200915 r Urcite to moze byt aj fritol pokial to ma 15w40,alebo teda parametre ako pises zhodne...
Říjen 10, 200915 r Zdravím, prosím o radu:před týdnem jsem si nechal vyměnit olej do OCT 1.9 TDi 66 kw, najeto 120000 km. Původní olej byl zn. Castrol, další podrobnosti nevím, štítek pod kapotou je rozmazán. Výměnu jsem nechal plně na servisu, kde jsou jen dobré zkušenosti. Až po výměně jsem zjistil, že mi tam dali Starline 10W-40 lehkoběžný olej... Prý mám být v klidu a lít tam jen tento olej.. Až teď čtu na tuto značku oleje samé negat. ohlasy... Můžete mi prosím poradit - nechat tam tento olej, nebo ho hned vyměnit za jiný - a jaký? Nebude do budoucna vadit, když se vrátím zase k plné syntetice 5w...? Co byste dělali na mém místě? Díky za každou radu Sice tuhle značku taky neznám, ale jak vypadají ty negativní ohlasy? A hlavně, nakolik jsou kompetentní? Z čeho vycházejí?
Říjen 10, 200915 r Sice tuhle značku taky neznám, ale jak vypadají ty negativní ohlasy? A hlavně, nakolik jsou kompetentní? Z čeho vycházejí? STARLINE je univerzální značka na vše pro "AUTO KELLY". Pod touto značkou krom olejů mají např. autobaterie, filtry, svíčky, autokosmetiku, brzdové destičky a kotouče, atd. Pokud se o těchto dílech budete chtít dozvědět něco víc, např. kdo to pro ně vyrábí, tak nikde nic bližšího nenajdete. U olejů se na jejích stránkách http://www.starline-parts.com/brzdova-soustava/oleje dozvíte akorát viskozitní třídu. O tom jakou splňují normu není ani slovo. Na mě to moc věrohodně nepůsobí.
Říjen 10, 200915 r STARLINE je univerzální značka na vše pro "AUTO KELLY". Pod touto značkou krom olejů mají např. autobaterie, filtry, svíčky, autokosmetiku, brzdové destičky a kotouče, atd. Pokud se o těchto dílech budete chtít dozvědět něco víc, např. kdo to pro ně vyrábí, tak nikde nic bližšího nenajdete. U olejů se na jejích stránkách http://www.starline-parts.com/brzdova-soustava/oleje dozvíte akorát viskozitní třídu. O tom jakou splňují normu není ani slovo. Na mě to moc věrohodně nepůsobí. Hm, jestli není uvedena ani norma, tak v tom bych viděl problém.
Říjen 12, 200915 r ahojte...vie mi niekto povedat kolko litrov oleja ide do octavia 1,9 TDi??? a este vie niekto poradit aky olejovy filter treba kupi? nejake cislo alebo tak...vdaka
