Natankováno a je po pípnutí :-D
Čus, potřebuju poradit jak mám vypnout kontrolku posilovače řízení. Posilovač funguje a to je hlavní. A potřebuju vypnout tu kontrolku aby to nesvítilo . Jestli nevíte návod jak na to. Dík předem .
Fabia rok výr. 2001 , 44 KW , 1,4 MPI ,
napojiť na diagnostiku a zistiť príčinu,prečo vlastne svieti...
0508 svorka 30 příliš malý signál ....nejde vymazat
  • 2 roky později...
Chtěl bych se zeptat, proč u některých Fabií svítí kontrolka serva při zapnutém zapalování trvale a zhasne až po nastartování motoru a u jiných zhasne za pár sekund po zapnutí zapalování společně s ostatními kontrolkami i když nenastartuji? Např. u Fabie 1,4 MPI zhasne až po nastartování a u Fabie 1,9 TDI zhasne ještě před startem společně s ostatními kontrolkami
  • 2 roky později...
Dnes som zaparkoval auto pred garazou a zasvietila mi kontrolka volantu z vykricnikom a nedalo sa mi tocit volantom teda slo ale len velmi tazko .tak som vypol a znova nastrtoval a kontrolka zhasla ..teraz neviem ci to bude robit stale alebo nie ..hodil som aj vag a vypisalo mi kopec chyb
Adresa 09: Centrální elektrika        Labely: SVO\6Qx-937-049-C.lbl
   Řídící jednotka: 6Q1 937 049 C
   Díl: 00 BN-SG.           1S33
   Kódování: 09354
   Dílna #: WSC 13765
   VCID: 3B740F702965A199FC-5072
5 závad nalezeno.
01598 - napeti baterie
            07-10 - signal prilis maly - Sporadická
00511 - paka volby (E313)
            49-00 - zadna komunikace
00778 - snimac uhlu rizeni (G85)
01324 - ridici jednotka pro pohon vsech kol
01044 - ridici jednotka chybne kodovana
            35-00 - -
Adresa 19: CAN Gateway        Labely: SVO\6N0-909-901-19.lbl
   Řídící jednotka: 6N0 909 901
   Díl: 34 GATEWAY  CAN    1S33
   Kódování: 00014
   Dílna #: WSC 13765
   VCID: 70EEE85C30A312C119-50E6
4 závad nalezeno.
            35-00 - -
Adresa 44: Posilovač řízení        Labely: SVO\6Q0-423-156.clb
   Řídící jednotka: 6Q0 423 156 AA
   Díl: LenkhilfeKYO        X757
   Kódování: 10110
   Dílna #: WSC 13765
   VCID: 6ED2F6242A9704310B-5072
1 nalezena chyba:
00566 - posilovac rizeni - provoz
            27-10 - neverohodny signal - Sporadická
Adresa 08: Klima/topení        Labely: SVO\6Q0-820-045.lbl
   Řídící jednotka: 6Y0 820 045
   Díl: Klimaanlage        X0830
   VCID: 72EAE2543EAF20D1EF-5072
1 nalezena chyba:
65535 - ridici jednotka: chyba v pameti
            00-00 - -
Upraveno od whiscool
