cartmanko Vloženo 11. Červenec 2008 Sdílet Vloženo 11. Červenec 2008 (editace) Ahojte, potrebujem pomoc. Mam 1.2 HTP a hlasi mi tuto chybu. 1 Nalezeny chyby: 16500 - Snimac teploty chladici kapaliny (G62) Nesmyslny signal P0116 - 35-10 - - - Sporadicky Maxidot ukazuje "EMISE DO DILNY". Do ziadnej cudzej dielne nepjdem. Ma byt na chladici a jeho vymena pri odbornej praci nesuvisi s vyliatim komplet vody z chladiaceho systemu. Takze otazky: 1: Kde je cidlo umiestene presnejsie na chladici? /mam dva chladice a jednu vrtulu/ 2: Ako cidlo vyzera? - foto. Nasiel som na nete toto. Je to OK? 3: Kolko cidlo stoji? Popripade jeho cislo a skocim si do predajne. 4: Ako sa vytiahne a zase zastrci? 5: Meni sa aj tesnenie pod cidlom? Ak ano, je tesnenie predavane samostatne alebo je na novom cidle? Podla foto vyzera ze je tesnenie na cidle. NEMYLIM SA? 6: Zvladnem to aj sam v domacich podmienkach /rozumej pred panelakom na parkovisku/ alebo idem na zdvihak? 7: Ako sa k cidlu dostanem? Zospodu? Z vrchu? 8: Moze byt aj chyba v kabelazi? 9: Da sa to odsledoveat-namerat? 10: Ake naradie potrebujem na demontaz a montaz? Dakujem za kazdu radu, musim to opravit dnes-zajtra lebo ako vidno v podpise tatom mozem byt kazdym dnom.... Editováno: 11. Červenec 2008, autor: cartmanko Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vikino1 Vloženo 11. Červenec 2008 Sdílet Vloženo 11. Červenec 2008 (editace) Toto by ti mohlo stačiť a podla etky by malo stáť 875sk nie je to nejako vela? Editováno: 11. Červenec 2008, autor: vikino1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
cosby Vloženo 11. Červenec 2008 Sdílet Vloženo 11. Červenec 2008 Vytáhneš plast závlačku,vytáhneš a hned dáš druhé.truchu vody vyteče.Čidlo se dá měřit,hodnoty budou někde v DP-taky něco hledej Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
hubo44 Vloženo 11. Červenec 2008 Sdílet Vloženo 11. Červenec 2008 Za 200, 300 korun nič nemeraj! Vyhod to a daj nove. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
cartmanko Vloženo 11. Červenec 2008 Autor Sdílet Vloženo 11. Červenec 2008 (editace) cosby hladal som anenasiel som nic pre moj motor. Iba nieco pre audi a oktaviu. DP som neprezeral lebo ju nemam na nb. Ostatnym dakujem idem do porsche a na parkovisko : Tak dnes nic, servis je od aprila iba do siestej. Do aprila bol do desiatej.... Skusim rano. 1362,- nove nasiel som doma dva spinace nejake dve cisla a nejaky motorcek to cierne a zelene cidlo na vrchnom obrazku su zamenne? je lepsie to zelene? Editováno: 12. Červenec 2008, autor: cartmanko Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
cartmanko Vloženo 12. Červenec 2008 Autor Sdílet Vloženo 12. Červenec 2008 (editace) tak mam pred sebou ciernu vec co neviem co je, ma to cislo 047 121 111 M v tom je zabodnute a plastovou zavlackou zaistene sedive cidlo s oznacenim 06A 919 501 **** EH2 12V 140MAX to EH2 je oznacenie cidla alebo mam spravne vizualne vyzera rovnako ako to na mojom obrazku hore. neviem ci je ten obrazok hore ok. nevedel by mi niekto prosim pozriet to cidlo v etke? Editováno: 12. Červenec 2008, autor: cartmanko Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vikino1 Vloženo 12. Červenec 2008 Sdílet Vloženo 12. Červenec 2008 malo by to byť ono Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
cartmanko Vloženo 12. Červenec 2008 Autor Sdílet Vloženo 12. Červenec 2008 diki moc vikino. musim nastartovat etku aj na nb. hned ako pridem domov. som tu ako bez ruk. este raz dik. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
