TAkze sa da v pohode strcit namiesto Streamu a pouzije sa povodny ramcek napr. s climaticom. Musi sa menit gateway a co este.
Musím potvrdiť absolútnu spokojnosť s BOLEROM. Signal vynikajúci. Som na Slovensku ale v pohode chytám ORION atď. a úplne čisto. Na iných rádiach v predchadzjúcich autach som mohol tak na cz rádia s dobrým signálom zabudnúť. A čo sa mi fakt páči je ako to basuje :palec2:
A kde je najlepsie kupit Bolero do O2 ?
Zdravím, neviete mi poradiť, mám v Mojej OII soundsystém s Bolerom, pri stíšení hlasitosti je počuť výraznejší šum z reproduktorov. Má niekto z Vás podobné skúsenosti ?
Ahoj. Taky jsem sehnal Bolero a nechal ho namontovat do Octavie 2004. Nic víc se neměnilo. A prý to nefunguje správně. Klima to neukazuje a ani parkovací čidla. A prej to přes noc 2x sežralo baterku. Ach jo. A tak jsem se těšil. Uměl by někdo konkrétně poradit? Diky moc
Urcite presne detaily doplni ferda nebo Cosby nebo Doli - pokud vim, tak na Bolero/Comubus je nutne:
nova (FL) klima
nove (FL) park senzory
gateway (tohle nevim jestli si s necim nepletu ;))
Edit: Pokud jsem tu kecal nesmysly, prosim smazte mi muj prispevek ;)
Upraveno od P.T.
Taky je nutné Bolero správně nakódovat....jinak to furt nebude běhat jak má. Kódování není zatím ani ve VAGu 904.... ;)
Největší problém u Bolera v předfaceliftu je slabej jas. Kdyby někdo věděl, jak tohle pořešit, tak pls dejte vědět.
nejde to, našetřil jsem si na fungl. columbuse za 14 000. a uz premyslim o TV tuneru
Bolero ve faceliftu si údajně reguluje jas samo pomocí snímače v budíkách. Já jsem na tohle docela laik, ale kdyby ten snímač šel třeba dodatečně dodělat nebo ten jas šel alespoň pevně zvýšit, že by si ten jas už člověk reguloval sám kolečkem podsvitu. Zvýšení jasu v setupu pomůže minimálně. Je to docela "čerstvá" záležitost, ale třeba časem někdo něco vymyslí.
Tak Bolero mam uz namontovane aj ja. Sedí tam krásne. Za tu chvilku používania som zistil par vecí :
Radio hraje perfektne /oproti Streamu/
Ovládanie MP3 uplne v pohode, funguje mi aj s MaxiDotom
Slabý jas
V piatok som odstavil auto a v nedelu nenaštartoval. /ale idem zistovat, ci mi nežere niečo iné batériu/
Už i staré verze budíků měly Maxi-Doty s čidlem...MR2008.... :palec2:
jaydoo: vyměnit gateway
ferda25: a ve starých budících sloužilo čidlo k čemu? Regulace jasu maxi-dotu? Takže myslíš, že tady by mohlo vést řešení?
gateway mam vymenit za 1K0 907 530 S ?
Odstráni sa s tým vybíjanie batérie ?
Upraveno od jaydoo
Teď jen zjistit typ toho Maxi-Dotu...pro staré auto to nesmí mít v sobě Immo 4C ale pouze Immo 4...a musí mít to čidlo.
Už jsou nové Gateway...AA, ale to Sko je OK.
Upraveno od ferda25
A co moze vadit, keby ze mam Immo 4C ?
Zatial cakam na tu novu GATEWAY, tak som prehodil naspat stare radio. Odmeral som prud, s BOLEROM , az ma to prekvapilo - 1,8 A
So streamom som potom nameral 0,4 A. Je to este dost, ale bolo to po 2 min. merania, tak asi este nejake jednotky sa nevypli.
Upraveno od jaydoo
Je možný, že se mi u maxi-dotu automaticky mění jas (MR07)? Ve dne je maxi-dot zcela jasnější než rádio, ale v noci nebo když vjedu do podzemních garáží, tak mi příjde vyšší jas zase u rádia, tak by mě zajímalo, jestli to tak je a jestli by tak případně šla propojit ta regulace u maxi-dotu i s rádiem nebo je to jen optický klam.
V budíkách je čidlo, které jas maxidotu reguluje v závislosti na osvětlení.
MR2008 dřív ne....
Tak se mi to asi jen zdá :blink:
sorry za OT ale: měl jsem v merku Bolero z SII do svojí OII12/04, bohužel když jsem tu četl všechno co je zřejmě třeba tak sem to radši odpískal. jsem z toho jelen.
Tak to děláš velkou chybu "Jaromíre s těma cigaretama" :) = stojí to opravdu za to ! + MF volant lol
Tiež prispejem k tejto téme:
vybijanie batérie: - skúste si pozriet ako máte nastavenu funkciu TIM - sú tam dva časy, kde radio 90min pred az 30 min po nahrava dopravne informacie, tak ak to mate aktivovane, tak je tam vyssia spotreba
Po druhe, tí čo máte CD vonkajší menič resp. AUX in namontované zo staršej verzie, resp. Telefon sadu, tak pri novej generacii radii sa piny trosku poprehadzovali, teraz si presne nepametam ale.. asi tam bude pes zakopany
Ohladom klimatizácie mám otazocku, menil niekto RJ klimy? co to stoji a oplati sa to?
Neriešil niekto kameru, MDI alebo AUX in ?
Upraveno od Jozef 79
No taky to tady procitam a zatim jsem uplne nevycetl co pripadne budu muset zmenit ve sve OII 4x4 2.0FSI 2006/Elegance abych tam pripadne mohl dat Bolero.
Uz to nekdo nacpal plne funkcne do OII pred FL?
Diky,
DD
zdravím vás, koupil jsem si Bolero ze Superbu do své Octavie 2 z roku 2004 a nejde mi to přizpůsobit k jednotce, resp. jednotka nedokáže dát rádiu impuls ke spánku,když zamknu auto a během noci mi to totálně vyždímá baterku. Nedá se to nějak přeflashovat nebo něco takovýho? díky za radu
