je to mozne lebo do teraz pol roka bol klud... 22C nastavene a vsetko si regulovalo. Vcera zrazu teplo a musel som dat na LO aby chladilo. Dnes zase tak na striedacku obcas islo obcas nie
no uz len zistit ktory servomotorek to bude :D
chci se zeptat zde zkušených členů a automechaniků, kteří by mohli vědět, zda má Octavia II v klimatizačním systému klapku V213 nebo jí měl jen Volkswagen? Vyměnil jsem panel klimatroniku za nějaký z Volkswagenu a od té doby mi VCDS hlásí chybu 00041 s odkazem na motor klapky v213. Dříve se chyba neobjevovala, až po té výměně. Chybu nejde smazat, resp. smažu ji a vrátí se hned zpět. Reset klapek nic nevyřešil, nemám pocit, že by něco ve ventilačním systému nefungovalo. Google jsem zkoušel prolézt (dělám to vždy, než se zeptám někde na fóru či FCB), ale nic mi to nedalo. Díky za info.
Zdar borci,
snad mi někdo poradíte.
Včera jsem nastartoval, klima normálně vychladila mého černého oře, frčím domů z práce. Zastavil jsem na světlech, při rozjezdu jsem tam asi foukl 3 místo 1 tak to samo sebou zdechlo. Od té doby to nechladí. Na diagnostice (pouze komfortky a klimy, ostatní jsem neprojížděl) mi vyčetlo závadu na sdruženém přístroji (přerušovaně), po smazání se závada už neobjevila, přesto to tím nebylo. Kompresor jsem před rokem měnil (Hella), chladič 2 roky starý, bez známek prosakování. Pojistky zkontrolovány. Doma jsem zkusil vyměnit climatronic za starší co špatně ovládal klapku topení u spolujezdce, beze změny.
Upraveno od Prema86
Zdar .Prosi o radu
                Addresa 08: Klima/topení       Labely: SVO\5K0-907-044.clb
Objednací číslo řídící jednoky: 3T0 907 044 BL    HW: 3T0 907 044 BL
           Systém a/nebo verze: Climatronic   H18 0506
                      Kódování: 0000000002
                   Číslo dílny: WSC 73430 790 00098
              ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010 (VW36)
                       ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod
                      VCID: 7DF4627DEC3AC463A8-8028
13701456 - Omezení funkce kvuli chybející odezve
          U1111 00 [009] - -
          [Rozšířené detaily UDS závad jsou podporovány pouze současnou generací interfejsů (HEX-V2 a HEX-NET)]
          Potvrzeno - Testováno od smazání paměti
             info o závadě:
                    Stav závad: 00000001
                    Priorita závad: 6
                    Frekvence závad: 1
                    Počítadlo resetů: 116
                    Kilometry: 100882 km
                    Datum: 2000.00.00
                    Čas: 06:21:11
Upraveno od exer20
Zdravím,dokázal by někdo poradit co to je za chybu 13701424 - Omezení funkce kvuli chybející odezve
          U1111 00 [009] a
          U1111 00 [009]
octavia 2,tdi 77kw BXE. V autě je před rokem měněný klimakompresor a chladič.Je přehozený panel climatroniku z fl.Vše fungovalo bez problému.Ted zničehonic přestala fungovat klima.Ventilátory neběží. Přidávám log z diag.O  chybovém hlášení s čidlem kvality vzduchu vím.
Díky za rady.
Log-Log O2 Climatizace.txt
Upraveno od ASTINEK
upravení dat
Obávám se, že sem už nikdy nikdo žádnou radu nenapíše. Množí se tu dotazy a odpovědi žádné. Buď je to každému za těžko sem napsat radu nebo sem prostě už skoro nikdo nechodí a radilové jsou jen na FCB, tam je zase chytrý úplně každý, někdo až příliš. :-D
  • 5 měsíců později...
Ahoj, zjistil jsem, ze mi pri zapnuti klimatizace levá strana,u řidiče topi a práva+zadni cast vozu chladi. Pritom by melo chladit vse. Setkal se s rim uz nekdo?omlouvám se jestli se to tady řešilo, ale nenašel jsem.Diky za info.
Mrkl bych se Vagem na motorky.
Tak jsem se na to koukl a zjistil jsem, že se tato klapka při kalibraci klapek nehybe. U kalibrace by se měly hýbat všechny klapky ne?20220320_132345.thumb.jpg.1954b2392dc82854ffa19445020ea912.jpg
Právě teď, 2607 napsal:
Myslím tim to béžové táhlo, že se nehybe.
před 4 hodinami, 2607 napsal:
Tak jsem odpojil motorek a při hýbat klapkou manuálně, teploty z vydechu fungují jak mají. Rozebral jsem motorek a vevnitř je vše v pořádku, žádné vylamane kolečka. Pak jsem s koleckama tocil a pak připojil konektor a táhlo. Klapka šla do nějaké pozice a pak už nereagovala. Chci se zeptat, jestli se musí diagnostikou nastavit nějaké krajní pozice? Kalibrace pomocí tlačítek na tento motorek nefunguje(nevím jestli ma) Díky za info
Máš KO motorek, tato klapka i všechny ostatní se při kalibraci musí hýbat na oba směry.
před 3 hodinami, rolbař napsal:
Díky za info. Mám už nový a bylo to motorem, jak říkáš.
  • 4 měsíce později...
Ahoj, koupil jsem ojetou Octavii a část nejde nastartovat. Ale problém je zde docela zvláštní, že když jsou otáčky motoru vysoké, klimatizace se zapne a funguje.
Plánuji jej vyměnit za jiný, ale přesto chci vědět, co je příčinou nebo jak to opravit? Nějaké návrhy. Poděkovat!
