Maxidot vs navigace
bernys
  • o 2 roky později...
  • o 3 měsíce později...
Tak mě napadá... schéma zapojení toho TMCčka tu nemá někdo? Nějak mi nejde do hlavy, že když mám výstup na maxidot v navi, tak po 3-drátu nejde, ale když to propojím s TMCčkem, tak by to jít mělo.
Jak tedy vypadá schéma propojení Navi-TMC-Maxidot?
Předpokládejme ještě, že chci dělat i ovládání na volantu...
  • o 2 měsíce později...
Ahoj,potřebuji radu.Navigace orig.typ A připojená po třech drátech pin8na30,9na31,10na32 a na maxiku ani čárka,kde může být zakopaný pes.
Mám tentýž problém, jenom bych chtěl poradit (podrobněji) jak nakodovat, jak resetovat a jak přizpůsobit všechno k sobě. Zelený konektor v budících je menší problém, piny už tam byly a nemůžu je nějak vytáhnout, tak jsem dráty nějak nasoukal. (30, 31, 32) jsou poslední tři nahoře za sebou?(bylo by schéma?) Budu rád za každé informace. Děkuju.
Editováno: , autor: Frankk
