Květen 1, 20178 r Ahoj, taky jsem měl problém se sundáním zadního levého kola (vždy jsem prostříkl odrezovačem - povolovačem zarezlých šroubů, kopnul do kola a posunulo se, takto postupně jsem dostal kolo ven. Problém ale je, že tomu kolu se moc nechce na náboj ... Teď mi dokonce začalo hučet. Nicméně ložisko bude OK, protože kolo se "nevyklá", když jej zvednu. Mám to nějak zbrousit, nebo bude stačit smirkovým papírem obrousit kolo a dosedací plochu, kde kolo nasazuji a následně promazat vazelínou ??? Děkuji
Květen 1, 20178 r Ak tam nemáš plechové disky, mierne prebrúsiť a natrieť práškovým grafitom, prípadne vazelínou odolnou voči vyšším teplotám.
Květen 1, 20178 r Mám tam originál ALU. Přebrousit plochu na ALU disku nebo na náboji a nebo obojí ?? Vyšší teploty, to je do kolika cca ? Stačí smírkovým papírem ? Děkuji EDIT: Tak jsem to vzal smirkem, očistil pořádně, namazal vazelínou, ale pořád to hučí ... Možná méně, ale je to třeba jen placebo efekt. Může být vadné ložisko, i když se mi to kolo "nevyklá", když ho zvednu ? Jinak kolo už jde nasadit/sundat stokrát lépe. Upraveno Květen 1, 20178 r od Kovysek
Květen 2, 20178 r Twl to jsou dotazy a experimenty - proč kola před montáží neušetříš konzervačním voskem a pokaždé podstupuješ takovou vraždu při sundávání?Jinak broušení a mazání jistě nemá vliv na hučení, stejně tak jako hučení nevzniklo díky přirezlému kolu.
Květen 4, 20178 r Mishicko, ty jsi sežral celý svět, všechno víš a znáš hned napoprvé viď ? Nejsem automechanik, jsem samouk, nejsem ani kluk z vesnice/baráku, jsem z paneláku a k takovým věcem jsem se nikdy nedostal. Nemám garáž, ani pořádné nářadí, auto si sám spravuju prakticky na ulici nebo na odlehlém místě. Nářadí a ostatní věci taky něco stojí a musí někde být uskladněné, když jdu dělat s autem, beru si to co předpokládám, že budu potřebovat, ne každý zdědí plně vybavenou garáž po rodičích .. Hučí ložisko, tím, že jsem to očistil od rzi, jsem si pomohl akorát to, že mi kolo jde sundat v pohodě, vazelínou jsem to také protřel. Nicméně jak říkám, dneska se bude měnit ložisko, tak uvidíme. Každopádně i přes ty kecy typu "twl to jsou dotazy..." ti děkuji za odpověď.
Květen 4, 20178 r Hučet ložisko může při přendání kola,bohužel.Občas se s tím v servisu setkáme.Prostě se nadlehčí jelikož jsou dvouřadé tak se uvolní a pak hučí,bohužel. Jinak u škodovek a hodně u fordu se stává,že kola nejdou sundat,u škodovek kolikrát ani povolit šrouby a to byly dotažené na moment.prostě si někdy slitina hliníku a železo nesednou.
Květen 5, 20178 r V 4. 5. 2017 na 10:41, Kovysek napsal: Mishicko, ty jsi sežral celý svět, všechno víš a znáš hned napoprvé viď ? Nejsem automechanik, jsem samouk, nejsem ani kluk z vesnice/baráku, jsem z paneláku a k takovým věcem jsem se nikdy nedostal. Nemám garáž, ani pořádné nářadí, auto si sám spravuju prakticky na ulici nebo na odlehlém místě. Nářadí a ostatní věci taky něco stojí a musí někde být uskladněné, když jdu dělat s autem, beru si to co předpokládám, že budu potřebovat, ne každý zdědí plně vybavenou garáž po rodičích .. Hučí ložisko, tím, že jsem to očistil od rzi, jsem si pomohl akorát to, že mi kolo jde sundat v pohodě, vazelínou jsem to také protřel. Nicméně jak říkám, dneska se bude měnit ložisko, tak uvidíme. Každopádně i přes ty kecy typu "twl to jsou dotazy..." ti děkuji za odpověď. Tak číst evidentně umíš, tak kdyby sis to vygooglil už dávno...nebo ti přijde normální bouchat a kopat do kola pokaždé, když ho chceš sundat? Anebo se holt drž toho, že ses z paneláku, bez garáže a bez heveru a jezdi do pneuservisu, tam mechanici jsou.
Květen 5, 20178 r Nebudu se s tebou tady hádat v technickém tématu, pokud mi chceš ještě něco, tak mi piš do S.Z., jako moderátor bys měl vědět, že to není na místě šířit flame v tech. tématu. Před každým dotazem/tématem googlím (taky mne googlování přivedlo k tomuto tématu...), ono každý problém je trochu specifický a má různé okolnosti, i když je někdy dotaz hodně podobný s jiným, je v určitých věcech třeba odlišný. Problém se sundáním kola se mi objevil teď po zimě, řešil jsem X dalších věcí okolo, takže tyto poznámky jsou úplně mimo mísu, právě proto tady píšu, abych do toho kola kopat nemusel .... Dlouho v paneláku nebudu, budu v blízké budoucnosti stavět dům, kde si v garáži vše potřebné zřídím. Rád si věci udělám po svém, protože s autoservisy nemám dobré zkušenosti .. Jak říkám, pokud mi ještě něco chceš, piš do S.Z. nebo si někdy dejme sraz a můžeme probrat osobně moje debilní dotazy a třeba se od tebe něco přiučím. V 4. 5. 2017 na 12:30, cosby napsal: Hučet ložisko může při přendání kola,bohužel.Občas se s tím v servisu setkáme.Prostě se nadlehčí jelikož jsou dvouřadé tak se uvolní a pak hučí,bohužel. Jinak u škodovek a hodně u fordu se stává,že kola nejdou sundat,u škodovek kolikrát ani povolit šrouby a to byly dotažené na moment.prostě si někdy slitina hliníku a železo nesednou. Tak to bude nejspíš tím, poslední dva týdny se na autě kola sundávala často z důvodu jiných oprav, tak asi proto. Děkuji za objasnění
Květen 12, 20187 r Autor Je krásné vidět, jak toto téma čas od času ožívá a kolik lidí se potýká stejným způsobem s tímtéž.Nicméně, doba pokročila, vloni jsem si koupil nová letní kola a tato dobře uložil na zahradě vedle garáže, nevěda co s nimi v jejich stavu a v domnění, že by se třeba za 2000 Kč mohly tyto originální disky Laurin a Klement prodat někomu na srovnání a přelakovani. Bohužel, nemohly.Můj problém totiž vyřešil neznámý poberta v nezjištěné době někdy v březnu tohoto roku, který překonav jistě artisticky dva metry vysokou bránu mi ony zánovní kola odejmul.Proto, pokud někdo náhodou narazíte na inzerát o jejich prodeji, poskytněte odkaz či fotografie. Porovnám je s vlastními a případně vyšlu na nákup nákupčí z místně příslušného oddělení policie ČR.Mimochodem. Nové disky mají plastový mezikroužek, takže nepřirezají. Jak prosté.
