Březen 7, 201114 r Vidim, ze s Draconismi zatial nemam uspech, tak mi aspon povedzte nazor na tento disk Moze vyzerat ok na 4x4 Combi (Stone metaliza)? Este mam trochu obavy z toho, co je to za povrchova uprava, ci sa to nebude odierat?!? Plus este ET35 moze byt teoreticky problematicke?!? Upraveno Březen 7, 201114 r od Fakestring
Březen 9, 201114 r Nasiel som fotku podobnych diskov... Vo velkom rozmere su celkom pekne, ale v malom to moze byt asi trochu gycovite :-/ Inac Octavia ma od vyroby ET okolo 50, ale zmesti sa aj ET35, pokial bude sirka disku do 7,5" (len sa ti zmeni geometria pri inom ET)... Upraveno Březen 9, 201114 r od Cjoctavian
Březen 9, 201114 r Ok, takze v "16" asi tie Draconisy, s tymi by som nemal prehlupit. Len nemozem zohnat nikde nejake fotky.. Niekde tu je combi na draconisoch, ale FL a 4x2, klasiku 4x4 som nikde nenasiel. Aale, snad nimi nic nepokazim. Inak, nasiel som zatial za 370€ - cena za 4 ks novych diskov - co vravite na taku cenu? Ak niekto vie o lepsej, sem s tym..
Březen 27, 201114 r Nevíte o nějakém e-shopu, kde by se daly sehnat orig. Škoda alu disky, přemýšlím o Siriusech, ale našel jsem je jenom na webu Škody auto.
Březen 27, 201114 r 2 HTP 12V - http://www.cc-autodily.cz/diskova-kola-pneu?vp-page=2&brand=SKODA&model=OCTAVIA
Duben 9, 201114 r Zdravim příznivce OII, měl bych takovej dotaz kupuju nové disky RSW 16 ale jsou to 7 . Tak by mě zajímalo jestli s tím nebude nějaký problém když v techničáku mám 16 pouze na 6 - 6.5 . A taky jaké na to použít pneu aby to trochu vypadalo. Přemýšlím o 205/55 16 91H , což jsou v techničáku . A ještě mají ET 42 a to taky nevim jestli nebude problém, třeba kvuli blatníkum. Tak nevím. Za každou radu budu moc rád. Díky
Květen 5, 201114 r Zdravím, dostal jsem starší Alu disky 7x16 s pneu 225/55 na dojetí. Chci si koupit nové pneu, ale váhám, jestli mám koupit 205/55 (nebudou na těch 7 discích moc zalezlé?) nebo 215/55 nebo zůstat u těch 225/55. Co by jste mi doporučili. Jaké jsou výhody/nevýhody. Díky.
Květen 5, 201114 r Určitě bych se držel rozměrů pneumatik uvedených v velkém technickém průkazu. souhlasím
Květen 7, 201114 r 1. vdaka vyssiemu profilu pneu budes mat pohodlnejsie auto 2. auto bude menej ochotne zrychlovat, kvoli vacsiemu obvodu kolesa 3. auto (teoreticky) dosiahne vyssiu maximalku, opat kvoli vacsiemu obvodu kolesa (zmeneny prevodovy pomer) 4. zvysis svetlu vysku o nejakych 12 mm Takto vyzeraju 225/55 R16 na orginalnych diskoch Skoda: Upraveno Květen 7, 201114 r od Cjoctavian
Květen 10, 201114 r Když dáš na profil 55 kola širší než 205 měníš obvod kola, ale největší problém nastane u dopravní nehody. Špatný rozměr pneu znamená ,vozidlo nezpůsobilé k silničnímu provozu. Tudíš nedostaneš ani korunu a hlavně vina bude dána tobě. V práci mi to několik zákazníků potvrdilo, to samé je ojeté pneu. Já osbně bych zůstal u šíře 205.
Květen 16, 201114 r Zdravím konferu! Jak tak pročítám diskusi tak jsem asi uplnej looser a dokonce debil co jezdí na 15tkách. Tak jsem to rozhodl to změnit :-) A Sirriusy jsou ta volba. Ale: ..... Dokážete někdo porovnat rozdíly mezi 15ti a 16ti palcovýmy koly na letních gumách? Hlavně me zajímá spotřeba. Mám na 15tkách cca 4,9 l/100km ( gumy Continental Ecocontact 3 ). Zvedne se hodně ? Co hlučnost a tvrdost auta? Jsou jízdní vlastnosti tak markatně lepší na 16tkách? Zárověn předpokládám že na 16tkách se mi zkrátí brzdná dráha (samozřejmě v krizovém brždění) a pneumatiky déle vydrží, když se váha auta rozloží na větší plochu a že auto bude lépe zvládat nerovnosti na silnicích po zimě. Díky moc za rozumné odpovědi.
Květen 16, 201114 r uprimne povedane, nevsimol som si ziadny vacsi rozdiel medzi 195/65 R15 a 205/55 R16...Mozno je podvozok nepatrne istejsi, spotreba tak o 0,1 - 0,2 vyssia... Medzi 15" a 17" je to uz o inom
Květen 20, 201114 r Tak dnes jsem vyměnil 225/55/16 za 205/55/16 (nechci pokoušet osud s pojišťovnama). Docela se tedy zhoršil jizdní komfort (auto tak nedrží, více se houpe atd), ale zase se mi zdá, že auto je daleko pružnější a daleko lépe zrychluje (1,9 TDI). Ted porovnám ještě spotřebu. Jo a taky ty 225 vypadaly na autě mnohem lépe. Upraveno Květen 20, 201114 r od Aritma0266
Květen 20, 201114 r Skoda, ze nemas foto pred a po... Zda sa ti to pruznejsie preto, lebo koleso ma mensi obvod - a teda sa zmenil aj prevodovy pomer.
Červen 11, 201114 r NEVÍ NĚKDO JAK SE JMENUJÍ TYHLE KOLA A PŘÍPADNĚ KDE BY SE SEHNALY CHYBĚJÍCÍ KRYTKY??? Upraveno Červen 11, 201114 r od Pavel 5
Říjen 12, 201113 r Našel by se někdo, kdo už zkusil dát na 16" disky gumy s profilem 60 místo 55, při zachování šířky 205? Na víčku nádrže v tabulce předepsaných tlaků je tento rozměr (R16/60/205) zmíněnej, ale v techničáku je uvedenej pouze R16/55/205. Předpokládám, že by se měl o něco zlepšit komfort a snad i malinko zvětšit světlá výška..?
Říjen 12, 201113 r Víčko nádrže NENÍ techničák! Ale pokud se ta toto podaří utáhnout policii nebo pojišťováka, pak prosím, proč ne. Jinak auto se Ti zvedne o 10 mm a rozdíl v obvodu je 3% což není problém. Tady si to můžeš porovnat: http://www.vltava2009.cz/shops/7022/html/flash/simulator.html No, ale co si myslím je, že to nebude vypadat moc hezky. Jednou jsem si na Feldu místo 165/70 koupil 175/70 (mělo být 175/65 jenže jsem to při objednávání zkonil a nešlo to už vrátit zpět) a jakože je to jen malý rozdíl ve výšce profilu, tak to bylo SAKRA poznat. Vypadalo to skoro jak plný profil .
Říjen 31, 201113 r Nazdar, nemáte někdo zkušenosti/fotku O II s disky WSP W3502 DANIBIO design SKODA? Jsou to jedny z mála R16, které sedí dle TP - podle všech rozměrů... :-) Díky
