Publikováno Duben 21, 200619 r Mám takový problém... Potřeboval bych vyndat zadní sedačky (všechny). Ale jakmile jsem se na to odhodlal, zjistil jsem v zápětí, že jsou tam nějak divně zasunutý.(nějaký kolečko, nebo co?!) Prosím, poraďte mi.. Díky moc..
Duben 21, 200619 r Sedáky sú bežne vyberateľné, vyberieš ich bez použitia náradia aj jednou rukou. Horšie to bude s operadlom, tak to musíš vyšróbovať. Viac pomôcť neviem.
Duben 22, 200619 r Autor Sedáky sú bežne vyberateľné, vyberieš ich bez použitia náradia aj jednou rukou. Horšie to bude s operadlom, tak to musíš vyšróbovať. Viac pomôcť neviem. Tak to je jasný, že sedáky vyndám jednou rukou. Ale sedáky nic nevážej, chci vyndat opěradla..to jsem myslel..
Duben 22, 200619 r naboku z kazdej strany mas otocnu zapadku ktoru treba uvolnit sroubovakom. potom vyberies osku operadla z uvolneneho zamku a operadlo s trochou sikovnosti vytiahnes smerom von z auta. na prvy krat to cloveku pride mozno trochu divne ale chce to len cvik. keby ti to neslo tak s nim trochu skus kyvat zo strany na stranu aby sa uvolnilo z osky v strede.
Duben 23, 200619 r Autor naboku z kazdej strany mas otocnu zapadku ktoru treba uvolnit sroubovakom. potom vyberies osku operadla z uvolneneho zamku a operadlo s trochou sikovnosti vytiahnes smerom von z auta. na prvy krat to cloveku pride mozno trochu divne ale chce to len cvik. keby ti to neslo tak s nim trochu skus kyvat zo strany na stranu aby sa uvolnilo z osky v strede. Díky . Hned to půjdu zkusit...
Duben 23, 200619 r Přesně jak píše xman...pěkný navod vytvořil Možná bych jen dodal,že se z nějakého důvodu třeba zápatce nebude chtít uvolnit tak zaručeně pomůže šroubovák...v západce je na něj přesně výřez
Duben 23, 200619 r jo a pri opacnom postup, t.j. vkladani sedadla na povodne miesto treba operadlo poriadne vtlacit naspat tak aby sa zapadka pretocila do povodnej polohy alebo jej opat pomoct sroubovakom.
Duben 23, 200619 r Autor Jo, díky moc.. Dneska jsem to zkusil vyndat a zase nandat a je to v poho! Díky
Leden 19, 200817 r Ahoj všichni.Asi už to tady bylo,ale nenašel jsem to.Chci si vyměnit u fábky zadní nedělené sedačky za dělené. 1) půjdou mi do kombíka zadní sedačky z krátké fábky?, 2) jak mám vyřešit to střední uchycení u dělených sedaček,když já ho tam nemám(myslím takvou tu tyčku,na které jsou dělené nasunuté). Díky moc za radu
Leden 19, 200817 r no lahké to nebude. ten stred tam navarit a je tam aj uchytenie na dva trojbodové pásy. sedadlá krátkej a dlhej fabie by mali byt totožné.
Leden 19, 200817 r no lahké to nebude.ten stred tam navarit a je tam aj uchytenie na dva trojbodové pásy. sedadlá krátkej a dlhej fabie by mali byt totožné. Naopak je to snadný. Taky sme to na Hráškovi dělali. Střed sme nevařili. Tam je snad už z výroby. Upraveno Leden 19, 200817 r od Luďa
Leden 19, 200817 r no ved prave srobovanie nie je ono. je to nad nadrzou a varit sa tam moc neda. ono je to fajn ked je to nasrobovane az do nehody, ked ti kabela z kufra prerazi cez sedacky a premackne ta zozadu, alebo tvoje dieta, mamu, mangelku, alebo niekoho na zadnom sedadle. Upraveno Leden 19, 200817 r od cartmanko
Leden 19, 200817 r no ved prave srobovanie nie je ono.je to nad nadrzou a varit sa tam moc neda. ono je to fajn ked je to nasrobovane az do nehody, ked ti kabela z kufra prerazi cez sedacky a premackne ta zozadu, alebo tvoje dieta, mamu, mangelku, alebo niekoho na zadnom sedadle. Už sem se byl na to dívat. Ale i taťka říká,že sme nic nevařili.
Leden 19, 200817 r netvrdim ze ste varili, tvrdim ze samorezky nemaju taky pevny spoj ako zvar. rovnaku pevnost so srobami by si dosiahol pri navarenych matkach.
Leden 20, 200817 r Ja som prehadzoval nedelené za delené a nič netreba privárať ani šrobovať všetko je tam . Na nedelených treba odšrobovať to stredné uchytenie inak to nedáš dole! Ale neviem či to platí combik -krátka!
Leden 20, 200817 r Ja som prehadzoval nedelené za delené a nič netreba privárať ani šrobovať všetko je tam . Na nedelených treba odšrobovať to stredné uchytenie inak to nedáš dole! Ale neviem či to platí combik -krátka! Tak tak. Tak nějak to bylo.
Leden 20, 200817 r Můžu potvrdit, že to jde přehodit bezúprav. Já mám krátkou s dělenou sedačkou, táta má kombíka s nedělenou sedačkou. A už několikrát jsem to přehazoval. V uchycení není žádný rozdíl.
Leden 20, 200817 r Lidi, všem moc dík.Už je to vyřešený.Blbě jsem koukal.Středové uchycení je i ve fábce,která nemá dělené zadní sedačky.Teď už jen sehnat nějaké dělené zadní sedačky.
Únor 16, 200817 r To je přesně ono! Potřebuji zadní dělené sedadla u combíka a nejsem si jist jestli to jde prohodit?! Už to vím!! Ale nevíte nahodou kde bych je sehnal?? A na kolik tak přijdou?? Dík
Únor 17, 200817 r To je přesně ono! Potřebuji zadní dělené sedadla u combíka a nejsem si jist jestli to jde prohodit?! Už to vím!! Ale nevíte nahodou kde bych je sehnal?? A na kolik tak přijdou?? Dík Zoženieš ich predsa v sekcii Bazar! Upraveno Únor 17, 200817 r od vikino1
Únor 17, 200817 r To je přesně ono! Potřebuji zadní dělené sedadla u combíka a nejsem si jist jestli to jde prohodit?! Už to vím!! Ale nevíte nahodou kde bych je sehnal?? A na kolik tak přijdou?? Dík Zkus nějaký vrakoviště. Pokud si nebudeš moc vymejšlet-RS sedačky,tak je seženeš docela lacino. Do 5000kč by ses měl vlízt i s předníma.
