Únor 17, 200817 r Zkus nějaký vrakoviště. Pokud si nebudeš moc vymejšlet-RS sedačky,tak je seženeš docela lacino. Do 5000kč by ses měl vlízt i s předníma. Sem tam volám co je tady v okolí ale nemají. Ideální je se trefit do barvy. Ale jinak dík
Leden 5, 200916 r Jakým způsobem lze opravit pojistku zadní opěry - nefunguje odjištění - ulomený kovový trn. Mým pokusům o demontáž z opěry to zatím odolává - plastový kryt nejde vytáhnout po dobrým ani po zlým. Neznáte někdo správnou fintu? Díky
Leden 6, 200916 r Asi ti nikdo nerozumel, čo sa ti vlastne rozbilo. Skús podrobnejší popis, príp. foto.
Leden 6, 200916 r ak myslis tu poistku co tahas na uvolnenie opierky tak je to s umelej hmoty a otvoris to tak.. otvor kufor zober plochy srubovak a hladaj ten ˇˇzamokˇˇ za sedackou dost tazko sa tam dostanes ale da sa to podopri sruobovakom ten zobacik zatlac ho hore aby sa odistil (co sa zachytava o ten pevny kovovy drziak) sedacka sa ti odklopi inac ten ˇˇstrnˇˇ ako si popisal sa da kupit stoji priblizne 50 SK Upraveno Leden 6, 200916 r od Lukas1450
Leden 6, 200916 r ak myslis tu poistku co tahas na uvolnenie opierky tak je to s umelej hmoty a otvoris to tak.. otvor kufor zober plochy srubovak a hladaj ten ˇˇzamokˇˇ za sedackou dost tazko sa tam dostanes ale da sa to podopri sruobovakom ten zobacik zatlac ho hore aby sa odistil (co sa zachytava o ten pevny kovovy drziak) sedacka sa ti odklopi inac ten ˇˇstrnˇˇ ako si popisal sa da kupit stoji priblizne 50 SK Ano, přesně tuto pojistku myslím. Odjistit opěradlo popsaným způsobem umím, avšak nosit stále šroubovák, když chci odklopit sedadlo je nepraktické . Potřebuji demontovat tento "zámek" z opěradla, opravit a vložit zpět. Ale to právě neumím. Plastová krabička s táhlem stále odolává mým pokusům o rozborku.
Leden 6, 200916 r Mne sa zlomilo to plastové tiahlo, ktorým ťaháš pri odisťovaní sedačky. Koniec sa odlomil a potom išlo vytiahnuť von a sedačka ostala zaistená. Kúpil som nové a strčil dnu až cvaklo a odvtedy to funguje. Nič som nemusel rozoberať. Skús to najprv takto, ee?
Leden 7, 200916 r jj tak ako pise Lukynoo ale lepsie je ked bude sedacka odistena a kupis ten strn v skodvke mna to stalo asi 50 korun a ten strn vlozis a mozes opat v klude pouzivat .. rozobrat sa to da ale je to zbytocne... Upraveno Leden 7, 200916 r od Lukas1450
Leden 7, 200916 r Tak jsem se na to vrhnul. Dle popisu jsem použil hrubou sílu a vypáčil táhlo. To mi málem udělalo díru do čela, ale zdařilo se. Kdybych si to pořádně nejdřív prohlédl a uvolnil zarážky, tak by to šlo i jemně. Tak až příště, pokud to nezapomenu. Teď už jen koupit nové táhlo a je to OK. Díky za radu
Leden 3, 201213 r Chtěl bych se optat a zároveň ujistit. Mám možnost koupit za pěkný peníz sedačky FRS ale mám Fcombi dostanu tam zadní? dělené mám a tamty jsou také dělené. Jde o to, že mají na zadku ty FRS 3x pás díky moc
Leden 4, 201213 r Chtěl bych se optat a zároveň ujistit. Mám možnost koupit za pěkný peníz sedačky FRS ale mám Fcombi dostanu tam zadní? dělené mám a tamty jsou také dělené. Jde o to, že mají na zadku ty FRS 3x pás díky moc Jo pudou ti tam bez problému.
Leden 4, 201213 r jak napsal Dark Faby, sám to tak mám = fabia comby + sedačky FRS včetně plnohodnotného středového pásu - pokud ty FRS kupuješ, tak ať ti nezapomene dát upínací mechanismus středového pásu PS: Dark Faby, příště bez té citace posledního příspěvku
Leden 5, 201213 r No právě že mám vyhlídnuté 2 sedačky FRS a jedny mají v prostřed 3bod pás a druhá ho nemá, ale zase ta druhá má prostřední opěrku :-) nechápu to. Ještě jsem našel černé kde je jak ten 3 bod pás tak prostřední opěrka.. Ale nevím co zadní tapec dveří, zda pujde na combi :-(
Leden 5, 201213 r nevim co myslite pojmem tapec,ale pokud vypln dveri tak ta je na kazde karosarske variante jina..Avsak na sedacky to nema vubec zadny vliv:-)
Leden 5, 201213 r No právě mi známej říkal, že zadní tapec z krátké verze jsou jiné než z combika. Tudíš tapec z combi je kratší než krátká verze. Ano tapec jsou dveře.
Leden 5, 201213 r nejen ze je jiny u kratke a combi ale je jiny i u sedanu.Ale opakuji pokud kupujes sedacky tak to nema vliv Upraveno Leden 5, 201213 r od speed.mb
Leden 5, 201213 r Ano kupuji sedačky + tapeci přece nebudu kupovat FRS sedačky a dveře mít zelenkavé... :-)
Leden 6, 201213 r no,ale jestli jsem to pochopil dobře já,tak budeš měnit zadní sedačky + tapec a přední necháš (zatim) ty co tam máš? Nebude to trochu prasárna? Neni lepší nejdřív sehnat vše a měnit na jednou?
Leden 6, 201213 r Ano, nepochopil jsi to dobře. Mám sehnané komplet, ale řeším zadní, ptž předky jsou jasné :-)
Leden 6, 201213 r tapece jsou combi vs hatch jine....ale pokud jsi trošku šikovný, není problém si tapece sám potáhnout...osobně jsem si je potáhl černou koženkou a vypadá to slušně
Únor 14, 201312 r zdravim, vím že je to blbá otázka, ale nemám ted svojí fabii na pár dní pryč a proto se nemůžu podívat. mám vzádu nedělený sedačky a známej mi nabídnul, jestli nechci od něho zadní dělený. Potřeboval bych vědět, jestli je tam stejný uchycení nebo ne. Když je koupim, jestli stačí pak tu jednu svojí velkou vyndat a rovnou do těch pantů zapasuju dvě dělený. Díky všem
Únor 14, 201312 r Už se to tu řešilo a když si představíš ty opěradla, tak ti to "dojde". Bude ti chybět prostřední pant. Takže buď koupit nebo dodělat a pak opěradla jen nacvakneš. Jinak sedák je výměna kus za kus. Pokud budeš chtít, ak ti to nafotím.
Únor 14, 201312 r Dovolím si nesouhlasit, prostřední uchycení je na kastli vždycky. Tudíž se dělený sedačky dají dát do auta, kde z výroby nebyly, bez jakéhokoliv dodělávání čehokoliv. pedas.urbi: zkus to tu trochu prohledat, toto téma tu už je
Únor 14, 201312 r jojo projel jsem toho několik a někde bylo psáno, že tam není ten jeden prostřední úchyt na sedačku a jinde zase bylo psáno že to jde prohodit bez problémů. nemám ted auto u sebe takže vůbec netuším. snažil jsem se najít k prodeji nové sedačky a podle fotek jestli jsou stejný ale nikde jsem nic nenašel.
