Nevím proč, ale mám taky el. zrcátka a nefunguje mi ani natáčení ani vyhřívaní a pojistky jsou OK. kdo mi poradí co s tím??
Díky
Zdar pánové,mám r.v.2002 a nejde výhřev pravého zrcátka.Levé a zadní okno fungují normálně,nemá to náhodou dvě pojistky nebo tak něco?? Neví někdo?? :o
Nema to dve pojistky.
Díkes za info.No a to bude pěkné,asi to rozeberu a bude to někde přerušené.... :(
Mel sem stejny problem a zavada byla v tom, ze byl spatny kontakt (zaoxidovany) az primo na skle zrcatka..
Nez rozdelas kryt zrcatka, sundej kryt vyskoveho reproduktoru, dostanes se shora na svorkovnici, zapni vyhrivani a prvni si zmer zda tam jde vubec napajeni. Pokud jde, problem mozna bude viz. nahore :t
Jo díky za info ,zítra to proměřím a uvidíme. .... -_-
  • 9 měsíců později...
Včera mně nějaký magor cvrknul do zpětného zrcátka, vyvrátil ho a vypadlo sklo, které zůstalo viset na dvou el. drátech. K čemu tam jsou jsem nepochopil, el. vyhřívání nemám. Nevíte někdo na co tam jsou?
asi to zrcadlo už před tebou někdo měnil a dal tam s výhřevem ty drátky jsou opravdu na vyhřívání
seš si 100% jistej, že tam vyhřívání nemáš?
zkus ty dva dráty, proměřit, zmáčky vypínač vyhřívání zadního skla a pokud máš výhřev, tak do nic půjde šťáva
Na nic jiného než na vyhřívání opravdu být nemůžou! Takže asi máš vyhřívaná zrcátka a ani o tom nevíš. Ale toho by si si v zimě všimnul.
Zdravim Vas
Ked som toto cital, som si uvedomil, ze neviem ci mam vyhrievane zrkadla alebo nie. Da sa to nejako rozpoznat? Je to nejako oznacene? nejaky symbol? Na el ovladani zrkadiel mam iba symboly L, 0, R. Myslim necekat do zimy a zkusit zapnut ohrev zadneho skla, alebo rozebranie zrkadla ci tam mam dratky lol
Myslim ze by to malo mat ten ohrev podla vybavy (O1 Combi r.99. 1,9 TDI - SLX)
Pri tom ovladaci natacania zrkadiel nebyva aj nejaky symbol vyhrievania zrkadla?
V mem pripade neni a vyhrivani mam. To vim a kazdy podzim a zimu se o to presvedcuji.
No tak teda pockam do prvych mrazov, ked sa to neda normalne zistit nejakym oznacenim lol
Musi tam byt ve stredu zrcatka vyssi teplota nez na okraji. Ale nikdy jsem nemeril o kolik stupnu. NA odstraneni zamlzeni staci malo.
Já tam mám místo té polohy 0 znak vyhřívání, něco jako ke na vyhřívání zadního okna.
To souhlasi, ale mas MR 2003 ne 1999!
Presne na to som myslel, na nejakej fotke som videl ze namiesto 0 je tam ten symbol. Neviem ci sa to menilo podla MR alebo ci to je tak, ze ked je symbol, tak je vyhrievane a ked je tam 0 tak je bez.
Ale moze byt ze to zacali tak znacit az neskor. ;)
MR 97 98 99 a bez záruky 00 měly vyhřívání spojeno s výhřevem zadního okna.
Za vypínačem výhřevu okna je svorka, ze které jde impuls do komfortky, tak pak dá impuls do RJ P a L předních dveří a pokud máte sklo s výhřevem, tak to hřeje :)
Pokud máš v kufru papírový štítek s kódama, tak by tam mělo být 3BS a 3AF. Možná jsou i jiné, nejlepší je rozkódovat celý štítek.
Zdravim Vas
Určitě vyhřívání máš. Zapni vyhřívání zadního okna a po chvíli hřbetem ruky zkus zda je zrcadlo teplejší než třeba okno. Teď to nebude tak výrazný rozdíl , ale v zimně bys to cítil snadno.
dolešo:
Papirovy stitok tam je, ale to od koberca uz dost osuchane a teda necitatelne ;)
Pepa007:
No doteraz pri tych teplotach 30stupnovych sa to tazko pozna, ale uz sa ochladilo, tak to skusim :)
Zdravim Vas
Ehm....coze je ta vrchni poloha ovladace zrcadel ?....co je tam nakresleno ?:))
Zdravim Vas
L - ovlada nastaveni obou zrcatek
R - nastavuje se pouze prave zrcatko
Upraveno od oct
...tak se to spina spinacem vyhrevu zadniho okna.
Ja tam mam na tom samem ovladaci misto "0" "L+R" a uplne vrchni polohu mam pro vyhrev zrcatek....
Zdravim Vas
Tak to mas jinak.Me pri L trimuje leve zrcatko,pri P prave.Jinak mam taky 99 OI SLX a vyhrivane zrcatka mam spolecne s vyhrivanim zadniho okna.Da se to zjistit i na VAGu ;)
