Malta Vloženo 29. leden 2024 Vloženo 29. leden 2024 taky by určitě pomohlo napsat, zda se jedná o jednobod, nebo MPi Citovat
Schrus Vloženo 11. Srpna Vloženo 11. Srpna (editace) zdrdavím rád bych se dozvěděl jak to tedy dopadlo s 1.3bmm když bzučelo rele r5 mám stejný problém a prolezl jsem všecko ale i když napřímo napojim čerpadlo tak nechytne takže asi vstřikovaci jednotka a nějaký problém ecu? Ale když proměřím vystupy pro cívku relatka tak tam 12v jde na 2 s tak jak to má být a když vyndám pojistku čerpadla a měřím přímo na pojistce tak tam taky 12v na 2s jde. 😵💫 Editováno: 11. Srpna, autor: Schrus Citovat
