Kapros Vloženo 23. leden 2009 Sdílet Vloženo 23. leden 2009 Ahoj všem, vzhledem k tomu, že jsem naprostý laik v této oblasti, tak bych rád znal Vaše tipy na zesilovač (cca do 3 000,- Kč), který mi ještě chybí zakoupit: Radio: Panasonic CQ-C8405N Repro: Helix Dark Blue 62.1 + 69.1 Trvalý příkon RMS: 50(50) W Citlivost: 91(92) dB/1 W/1 m Impedance: 4(4) Ohm Frekvenční rozsah: 60Hz (35Hz) - 22kHz Rozměr basového reproduktoru: 165mm(6x9") SW: Dragster DER 321 Trvalý příkon RMS: 300 W Citlivost: 93 dB/1 W/1 m Impedance: 4 Ohm MDF podložky a tlumení mám. Takže mi zbývá se poohlédnout po nějakém zesilovači (pro výše uvedený SW) a kabeláži. Díky za tipy Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
radekkk Vloženo 23. leden 2009 Sdílet Vloženo 23. leden 2009 Ahoj docela dobrá sestavička já bejt tebou volim tohle a dam ho do můstku http://www.hifonics.cz/crunch/210-gts-2175.html kdyby jsi měl zájem tak mam jeden doma nechal bych ti ho za nějakou rozumnou cenu kdyžtak mi písni Sz Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
fancarhifi Vloženo 23. leden 2009 Sdílet Vloženo 23. leden 2009 Nové s potřebným výkonem by byly tyto... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz...unch-GTR-420-2/ http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz...B-Quart-DSC280/ http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz...negade-REN550S/ ...k tomu ale počítej s kabeláží... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz.../5/67-REN10KIT/ http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz...-crunch-CR10WK/ Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hanys73 Vloženo 24. leden 2009 Sdílet Vloženo 24. leden 2009 (editace) A nechceš dát i ty přední kompa ne zes? Hrálo by to podstatně lépe. Tím pádem by jsi koupil čtyřkanál a na dvou kanálech by byly kompa a na dalších dvou v můstku SW. Jinak bych volil asi nějáký ten Crunch co ti tady nabízí, je to kvalita za rozumnou cenu. Jinak můžu říct z vlastní zkušenosti že pořádně ozvučit octávii není nic jednoduchého. Hlavně dobře vytlumit dveře! Držím palce ať si ti při montáži daří. Editováno: 24. leden 2009, autor: Hanys73 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Kapros Vloženo 24. leden 2009 Autor Sdílet Vloženo 24. leden 2009 (editace) Myslel jsem, ze predni i zadni repro pujdou do radia (Panasonic ma 3 RCA na 5V). Mno a s tou montazi to nevidim nijak ruzove. Kolega co mi to mel delat musel najednou sluzebne odjet mimo republiku a sam si na to netroufam. Nemam ani garaz a ani moznost se hrabat v aute nekde na zahrade Nenasel by se nekdo ochotny, sikovny a znaly teto problematiky z Ostravy a okoli, ktery by mi s tim za nejakou uplatu pichl??? Editováno: 24. leden 2009, autor: Kapros Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
fancarhifi Vloženo 24. leden 2009 Sdílet Vloženo 24. leden 2009 ...Hanys...s tím 4ch zesilovačem by to bylo v pořádku potud kdyby to měk být nějaký dražší model s větším výkonem na zmůstkovaných kanálech.Většina 4ch zesilovačů má slabší výkony a tomu se musí přzpůsobit i vhodný SW.Výkon cca 300W je málokdy u těchto zesilovačů k dispozici. Na rádio má reproduktory HB a to s nimi nebude mít žádný problém. Jak budeš pak nastavovat vstupní citlivost na zesilovači tak opatrně!!Máš tam těch 5V! Instalace u OI je daleko snažší jak u Fabie takže neměj z toho obavy Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Kapros Vloženo 30. leden 2009 Autor Sdílet Vloženo 30. leden 2009 Jak na tu vstupní cistlivost zesilovace? Bude stacit 60 %? Nebo to mam nastavovat v zavislosti na zkresleni? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
fancarhifi Vloženo 30. leden 2009 Sdílet Vloženo 30. leden 2009 ...v podstatě jsi si odpověděl...druhá část... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Kapros Vloženo 30. leden 2009 Autor Sdílet Vloženo 30. leden 2009 Takze vypnout na radiu vsechny korekce zvuku a nastavit hlasitost treba na 75 procent a zvysovat Gain tak dlouho nez dojde ke zkresleni SW a pak tu citlivost dat o neco mene (pred zkresleni)? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mil4n Vloženo 3. Únor 2009 Sdílet Vloženo 3. Únor 2009 Presne tak Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
