pejcoch.j Vloženo 13. Srpen 2019 Vloženo 13. Srpen 2019 máte někdo zkušenosti s ledkama v hlavních světlech s čočkou ? dávali jste auto na seřízení světel aby neoslnovala proti jedoucí ? Od jakého výrobce máte ledky nebo jen nějaké z Číny ? Citovat
voltys Vloženo 13. Srpen 2019 Vloženo 13. Srpen 2019 (editace) Nevejdou se tam už se to řešilo. Stránka 14-15. Editováno: 13. Srpen 2019, autor: voltys Citovat
JayBee1 Vloženo 14. Srpen 2019 Vloženo 14. Srpen 2019 (editace) To se sice řešilo, ale mezitím technika zase poskočila. Teď jsou k sehnání LEDky s menšími chladiči a ani uchycení už není problém, viz obrázky, snáz se seženou neutrálnější odstíny bílé... Já mám natáčecí, takže mám smůlu, protože v pravém světle vadí chladič při vytočení světla doprava, ale do světel bez natáčení by se určitě něco vešlo. Zkoušel jsem tyto. Kdyby měl někdo zájem otestovat, jsou k dispozici. Editováno: 14. Srpen 2019, autor: JayBee1 Citovat
wirer Vloženo 18. Srpen 2019 Vloženo 18. Srpen 2019 LED-ky do svetlá vojdu, ak objednáš tie správne. nenastavoval som nič. akurát pri servisnej prehliadke mi to v autorizáku trošku upravili, tuším pravé svietilo niekde mimo Citovat
pejcoch.j Vloženo 1. Říjen 2019 Vloženo 1. Říjen 2019 V 14. 8. 2019 na 16:40, JayBee1 napsal: To se sice řešilo, ale mezitím technika zase poskočila. Teď jsou k sehnání LEDky s menšími chladiči a ani uchycení už není problém, viz obrázky, snáz se seženou neutrálnější odstíny bílé... Já mám natáčecí, takže mám smůlu, protože v pravém světle vadí chladič při vytočení světla doprava, ale do světel bez natáčení by se určitě něco vešlo. Zkoušel jsem tyto. Kdyby měl někdo zájem otestovat, jsou k dispozici. kde jsi sehnal ty plechy pod žárovku ? Citovat
wirer Vloženo 2. Říjen 2019 Vloženo 2. Říjen 2019 € 1,77 62%OFF | Rockeybright Car H7 LED Headlight Bulb Holder Adapter Lamp Base For Mercedes-Ben z E class/ML350 LED H7 Bulb Holder Adapters https://s.click.aliexpress.com/e/EtmmjbpA Citovat
pejcoch.j Vloženo 2. Říjen 2019 Vloženo 2. Říjen 2019 před 17 hodinami, wirer napsal: € 1,77 62%OFF | Rockeybright Car H7 LED Headlight Bulb Holder Adapter Lamp Base For Mercedes-Ben z E class/ML350 LED H7 Bulb Holder Adapters https://s.click.aliexpress.com/e/EtmmjbpA před 17 hodinami, wirer napsal: € 1,77 62%OFF | Rockeybright Car H7 LED Headlight Bulb Holder Adapter Lamp Base For Mercedes-Ben z E class/ML350 LED H7 Bulb Holder Adapters https://s.click.aliexpress.com/e/EtmmjbpA děkuji Citovat
nomil Vloženo 25. Říjen 2019 Vloženo 25. Říjen 2019 (editace) Po osvědčeném LED osvětlení v kufru jsem pokračoval v interiéru. Nyní je osvětlený citelně více,hlavně odběr je nyní velmi malý.Já mohu svítit bez obav,že si budu zbytečně vybíjet v zimním období ještě původní baterii.Jezdím hodně ve městě krátké jízdy a baterie to u mne nemá zrovna lehké. Na fotkách není vidět moc velký rozdíl,ve skutečnosti je opravdu citelný. Bral jsem je u nás tady https://www.led-tech.cz/37-led-autozarovky Editováno: 25. Říjen 2019, autor: nomil Citovat
Supermarine_Spitfire Vloženo 25. Říjen 2019 Vloženo 25. Říjen 2019 Já vím, že ta fotka trochu zkresluje a tak moc do modra to není, ale i tak ta neodfiltrovaná modrá složka na těch činských ledkách mě vyloženě štve. Naštěstí automobilky na to už docela reagují a i ten ford už nějakou dobu dává pozor, aby to bylo světlo spíš k 5000K a mělo hlavně širší světelné spektrum, a ne 6000 a 6500K, kdy vzniká ten nepříjemný efekt do modra prosvíceného interiéru ve stylu kuchyňské linky. Citovat
Emppu Vloženo 24. Březen 2022 Vloženo 24. Březen 2022 Ahojte, Včera jsem na FII Combi konvertoval osvětlení v interieru a SPZ z klasických žárovek na LED. Dovolím si pouze přidat některé poznatky a postřehy, neboť některé informace (např. délka sufitek) zde tuším doposud nezazněly: Interierové osvětlení: Vpředu hlavní lampička - C10W - tedy klasická sufitka, délka 40 - 42 mm ideální. Doporučuji tuto pořídit s CAN-BUS odporem, aby čtecí lampičky (v případě že nejsou CANBUS) neprosvětlovaly zbytkovým proudem v obvodu. Čtecí lampičky - W5W (T10) - doporučuji koupit velmi malé a krátké LEDky, neboť delší se tam nevejdou. Vhodnější je taktéž užší konektor do patice, silnější je velmi problematické tam nacpat. Doporučuji např. tyto odkaz , akorát je potřeba si z estetických důvodů pohlídat stejnou barevnou teplotu se sufitkou. Osvětlení kufru - opět W5W (T10) - zde je opět potřeba si pohlídat délku i tloušťku LED žárovky, aby se do patice ve svítilně vešla. Je to opět dělané na velmi maličké žárovky. Patice v konektoru lze kleštičkami roztáhnout i na širší konektor, ale pozor, pacičky jsou z velmi měkkého kovu a snadno se ulomí. (A pájet se vám to bude velmi blbě, jakékoliv další množství materiálu v patici snižuje využitelné místo pro LEDku. Pokud se Vám povede patici zničit, nezbyde než napájet drátky na žárovku napřímo, a nebo koupit novou svítilnu za cca 500 kč :D Doporučuji třeba tyto odkaz . Rozhodně ne tlusté kulaté LEDky s čočkou, nevejdou se tam a navíc jde většina světla do kovového krytu svítilny namísto do prostoru kufru. Osvětlení přihrádky u spolujezdce - stejné jako v případě osvětlení kufru. Osvětlení SPZ: - ideálně sufitky C5W - jednostranné, délka 36mm. Zde je potřeba objednat nějaké s velmi malou svítivostí. Jak už zde zaznělo, silnější nápadně osvětlují prostor za autem a poutají zbytečně moc pozornosti. Tudíž opravdu koupit velmi slabé, a ideálně jednostranné, aby se jejich pootočením v patici dal regulovat směr a tlumit intenzita světla. Pro jistotu raději CAN-BUS (ikdyž nemám změřeno, zda v případě vypnutých světel a zapalování v obvodu zadních světel nějaký minimální proud vůbec je). 1 Citovat
JayBee1 Vloženo 26. Březen 2022 Vloženo 26. Březen 2022 (editace) V 24. 3. 2022 na 14:48, Emppu napsal: Osvětlení SPZ: - ideálně sufitky C5W - jednostranné, délka 36mm. Zde je potřeba objednat nějaké s velmi malou svítivostí. Jak už zde zaznělo, silnější nápadně osvětlují prostor za autem a poutají zbytečně moc pozornosti. Tudíž opravdu koupit velmi slabé Hlavně je potřeba aby všechny vnější žárovky měly vlastní stabilní zdroj. Jak jsou LEDky připojené jenom přes ochranný odpor přímo na palubní síť, budou časem odcházet (pokud svítí při startování tak nejspíš dost brzy), začnou blikat a umí dělat i jiné vylomeniny. Velkou výhodou potom je, že žárovky se stabilním zdrojem jsou nezávislé na polaritě a navíc mají řídící SMD odpor, jehož změnou za silnější lze omezit jas a zároveň prodloužit životnost. Viz např. na třetím obrázku zde stačí vyměnit 680 Ohm vpravo nahoře nad zdrojem za tuším 5k Ohm a osvětlení značky je v cajku a napořád. Nebo např. tyto jsou v červené verzi ideální pro výměnu zadních obrysovek (v Roomsteru, nevím, jestli má F2 stejně orientované patice), ale ve výchozím stavu zbytečně moc hřejí, což vyřeší výměna tuším původního 790 Ohm za ideálně 1k5 Ohm (na obrázku od videa je odpor označený R2 vidět na pravé žárovce) - teplota se sníží znatelně, svítivost málo, v podstatě na úroveň standardních žárovek, zůstane příjemná čistě červená barva světla. Prošel jsem s tím přes STK a nikdo nic neřekl. Jo a hrany tišťáku tvořícího spodek patice těch W5W je vhodné přiměřeně zbrousit/zapilovat v úhlu 45°, jinak může dojít k poškození kontaktů v patici. Níže např. bílá verze W5W s 910 Ohm vyměněným za 3k3 a 5k1 Ohm. Dle mého barevného označení je zřejmé, že s 3k3 na můj vkus ještě pořád moc svítila a hřála, s 5k1 v pohodě. Sufitka na osvětlení značky je focená ještě s originálem 680 Ohm. Editováno: 26. Březen 2022, autor: JayBee1 2 Citovat
Qual Vloženo 3. Květen 2023 Vloženo 3. Květen 2023 Fabia II s reflektorovými světly (H4) je nově na seznamu schválených světel pro OSRAM Night Breaker LED! 2 Citovat
nomil Vloženo 13. Říjen 2023 Vloženo 13. Říjen 2023 Tak jsem pořídil tyto s malou svítivostí , spokojenost, snad budou mít vysokou životnost. Musel jsem ještě vložit do vnitřku okénka bílou folii pro snížení osvitu SPZ , protože je jí oproti klasické sufit víc než dost. Citovat
Pawouk Vloženo 20. Listopad 2023 Vloženo 20. Listopad 2023 Toto je téma o výměně klasických halogenových žárovek za LED. Off topic jsem smazal. Citovat
TiGeRZ Vloženo 17. Listopad 2024 Vloženo 17. Listopad 2024 Ahojte, mame fabiu 2 2008 so šošovkami. Chcem tam dať H7 led. Poradte aký typ led žiarovky máte osvedčený..... dakujem Citovat
