Delaji se i tvrdsi. Ja sem si je dal na auto a do predu uz nepotrebuju podlozky.
Můžu tě prosím poprosit o číslo dílů ( pružin ) na kombíka 1.9 tdi?
Upraveno od rozik.l
Podložky múžu nechat udělat, jak je budete chtít vysoké. Stačí se ozvat koudakbmv@seznam.cz
Dal jsem ze 4x4 OI pro spatne cesty.
Příští víkend jedu pro podložky, takže kdyby je někdo potřeboval ta dejte vědět nejpozději tak do úterka do rána aby se stačili udělat. Čím dřív tím líp.
Nějaký podložky mám teď doma, tak jestli někdo chce, ozvěte se na koudakbmv@seznam.cz
Chlapi, chci se vás zeptat, možná blbej dotaz ale raději se zeptám, když nechám octavii zvýšit podložkama na přední nápravě o 20mm skutečně se to zvýší o těch 20mm? Jedná se o jedničkovou octavii
Než jsem se rozhodoval o kolik to zvýšit dal jsem pod auto hever z kufru a měřil jsem si a díval kolik to tak chci.
Díky všem za odpověď ;-)
Přesně tak, jak vysoká je podložka, o tolik se to zvedne.
tak dobrý, díky ;-)
20 je málo :D
já jsem si to právě zkoušel na tom heveru jak to vypadá a přišlo mi to akorát :D
Joo 20 stačí. I to dost pomůže.
Já se z 20mm dostal až na 55mm předek a 65mm zadek :D
já jsem z prahy takže to potřebuju spíš jen na ty obrubníky abych nedrhnul čumákem, kdybych nebyl z města tak bych to dal stopro víc
Přemýšlím....... kdy jsem naposledy drhnul :D
Kdyby jste ještě někdo chtěl podložky, tak se ozvěte.
Přemýšlím o těch podložkách taky, je možno i na O2 hatchback? A vzít stejné na předek i zadek nebo dozadu víc?
Upraveno od tomasek
Zdrvím všechny kdo řeší zvednutí auta, mohl by mi někdo prosím změřit předek a zadek lemu od země, já mám 66cm předek i zadek na gumách 195/65 R15, kdyby někdo měl míry před a po výměně tlumičů, pružin a nebo po instalaci podložek. Octavia kombi 2004 Tdi 96kw. děkuji
post-11206-0-34767000-1422384412_thumb.j post-11206-0-66872700-1422384428_thumb.j
Upraveno od plynař
Tak já měl  přední lem blatníku 67 cm nad zemí a zadní 66 cm (nádrž na LPG něco váží). Takže jsme dal 2 cm na předek a 3 cm na zadek a mám těch 69 cm.
No ja chci měnit tlumiče i pružiny a nevím jestli ještě dát podložky nebo ne,tlumiče bych dal bilstein a pružiny do zadu LESJÖFORS zesílené a do předu bud taky ty same zesilene a nebo ze 4x4 do předu a nevim o kolik se mi to zvedne,tak proto bych chtěl nejake info.
Mám dotaz, kámoš má Octavku 1.6 na LPG a má zadek dost sedlej. No a chce tam dát pružiny s kombíka 1.9 TDI, je to lepší varianta, nebo tam dát radši podložky, nebo oboje? Předek rešit nechce.
Já mám osobně na své Octavii 1.9TDI combi podložky vepředu i vzadu a všechny 25mm a lemy blatníků vepředu i vzadu jsou shodně 715mm vysoko a je to dostačující. Nerad bych, abych mu tam dal něco co bude buď úplně zbytečný, nebo zas moc vysoko.
  • 10 měsíců později...
Další várka podložek na O1 předohrab je doma, takže kdo chce, dejte vědět aby se na Vás dostalo. Pokud vše půjde dobře, tak by časem mohly být i na O1 4x4x a O2, ale to je zatím v jednání a taky podle zájmu. Takže stačí napsat na koudakbmv@seznam.cz.
Takže kolega rozjíždí i podložky na O2 (zatím jen na předokolku), kdyby jste měl někdo zájem, tak napište koudakbmv@seznam.cz
  • 2 roky později...
Ahoj , mám prosbu - chtěl bych zvednout O1 kombi 1,6 benzín 2003.Měl jsem vzadu pružiny těchto rozměrů   5908242632278
v TP zapsáno verze axi + 18mm.Jedna praskla tak budu objednávat nové .... ale chci zvednout hlavně předek,před pár lety tady olgojchorchoj psal že to řešil pružinami na špatné cesty.Nevíte někdo přasně čísla atd? Budu měnit i tlumiče.Dát dopředu pružiny na diesla ? V eshopech jsem našel jen pružiny zadek - těžký provoz ale předek ? Kontaktoval jsem i eshopy ale odpovědi typu - podvozek uměle nezvyšujeme ... pošlite VIN mě jaksi ...  Prosím o zkušenosti. Díky moc.
Editováno Středa v 09:23 na Endy23
  • 5 týdnů později...
Ahoj lidi, prosím vás mám takovej dotaz ohledně délky pružin, mám Octavia I combi 4x4 a chtěl bych ji kousek zvednout, přemýšlel jsem o podložkach pod pružiny ale znamej v práci mi poradil že prej existujou tři tvrdostí nebo asi délky pružin, no a říkal že se mám podívat na nějaký nejtvrdší nebo zátěžové nebo tak něco že prej mají vinutí o jedno to oko na víc, no a tak jsem hledal a hledal a nic jsem nenašel, on to prý takhle vyřešil na Sharan, no a tak se ptám jestli třeba někdo nemá zkušenosti s tímhle, nebo jestli to někdo nezná, nebo jestli by mi třeba někdo neporadil jak nebo kde to hledat a pokud ano, jestli se to tak dá vyřešit a jestli projdu technickou atd. A rovnou napíšu že nejsem žádné závodník abych se převrátil pak v zatáčce nebo tak, jezdím max 90 po okrskach a potřebuji to do menšího (většího) terénu když jede na ryby.
Omlouvám se za takový diktát a díky za odpověďi
zdravím, mám technický dotaz, Octavia I 4x4 66kw facelift, mám na autě paket pro špatné cesty a chtěl jsem zvýšit auto, zjistil jsem, že na předku už je podložka 2cm a na zadku 1cm, předpoklávám, že je to ten paket, protože auto vypadá stejně vysoko jako každá jiná octávia, chtěl jsem zvýšit o 3cm a teď mi jde o to jestli to přidat k těm podložkám co už tam jsou, nebo je vyhodit a přidat dopředu 3cm a dozadu 1,5cm díky
  • 9 měsíců později...
Ahoj, měl by tady někdo podložky na prodej pro mou 4X4 Octávii prosím :? klidně se nebojím zvíšení o trochu víc ! Díky moc a případně mě kontaktujte na telofon 777577379, nebo na můj mail.
