Našiel som ďalší kus,ale predávajúci tvrdí že k nemu nemá kód ale vraj v autorizovanom servise ho za 20€ poskytnú.Moc sa mi to nezdá môže to byť pravda? Pridávam štítok dá sa z toho niečo identifikovať,má to napríklad zabudované bluethoot? Díki
post-78583-0-56062600-1459626853_thumb.j
post-78583-0-67154700-1459626863_thumb.j
post-78583-0-93606100-1459626878_thumb.j
post-78583-0-66827800-1459626887_thumb.j
Ano ten ma bluetooth a s kodem ti neporadim.
Dík,pôjdem v pondelok do servisu a overím to osobne,moc neverím že to len tak vydajú,to by bolo príliš jednoduché....
Pokud je radio kradene tak ho tam rovnou nechas a jeste pujdes na policiji. Kod ti ale stejne nedaji kdyz nebudes mit vin vozu ve kterem bylo legalne prihlaseno. Pak jedine nekoho tady z fora kdo ti kod vycte.
Pokiaľ je to lopata tak je to z mojej strany bezpredmetné,je len otázkou času kedy natrafím na seriózneho predajcu,ktorý bude mať všetko v poriadku...Ešte sa teda opýtam či mi vie poskytnúť vin vozu z ktorého pochádza.Pokiaľ nie alebo sa bude vyhovárať je to jasný prípad....
Tak podľa všetkého je to celé inak,hovoril som z predávajúcim a vysvetlil situáciu. Amundsen pochádza z jeho superB a menil ho na Columbus-a.Auto naďalej vlastní a teda s poskytnutím VIN nemá problém.Jemu vraj v servise tvrdili že mu kód vydajú za 20€ ale má rádio namontovať späť a prísť aj s autom lebo sa to vraj robí online.Má toto celé logiku?
Upraveno od icosom
Ano ma, maji tak jistotu ze neni opravdu kradene. Takhle si zlodej muze opsat vin ze stitku na skle a hned rano utikat do skodovky pro pin. A nez majitel zjisti ze si nekdo pujcil jeho radio je pozde.
Hm a oni podľa VIN nevedia identifikovať že tento konkrétny superB mal tohto konkrétneho Amundsen-a bez toho aby bolo namontované späť ? Nikde neexistujú záznamy o tom čím sa auto na výrobnom páse vybavilo?
Kontroluje se skz radia vuci vinu a z toho je generovan pin z online databaze. Kazdopadne 20€ je dost za zjisteni pinu. Vetsinou se plati do 300kc.
Spoiler
Spoiler
Ahoj, může mě někdo poradit jak přesně zapojit k amundsenu tu ridici jednotku 5j0035751
Jednoduche za radio vytahnes CAN L+H 1.6. das do prevodniku ...a z prevodniku CAN L+H 2.0 povedou do radia. Plus minus vemes z radia
Popis:
Upraveno od jtfcobra
Děkuju to bych měl, akorát šlo by udělat aby se mě ukazovaly park. senzory?
Lidi poraďte. Jakou verzi amundsenu mám shánět (popř. jaký převodník k tomu) když od toho chci následující.
Přehrávání hudby přes kartu nebo USB
Podpora parkovacího asistenta
Handsfree
Mám fabii 2 předfacelift 2009
  • 7 měsíců později...
taky se přidávám s dotazem - mám Fabii II r.v. 2008 (tedy předfacelift) Maxidot a místo současného rádia Dance (ve kterém nefunguje přehrávání CD) bych chtěl něco co bude umět přehrávat (ideálně z USB či karty), handsfree, navigovat, zobrazovat parkovací senzory a půjde k tomu domontovat zadní kamera.  Zvládl by to amundsen? případně jaký amundsen koupit?
dík
Zobrazovat parkovací senzory ti nebude žádné jiné rádio.. jinak vše bude umět Amundsen+ s prevodnikem
Tak už jsou k dispozici nové mapy West V11 2019 pro Amundsen - RNS310.
Zajímavé je že je nevydal VW.
Že by VW přestal podporovat starší navigace?
Moc děkuji uživateli "clouseau" za super komunikaci a pomoc ohledně navigace Amundsen
Do Fabie r.v. 2007 před FL jsem instaloval Amundsena+ s převodníkem 1.6 na 2.0. Většina funkcí jede skvěle, včetně Bluetooth, ale nefunkční jsou 2. Tachosignál - navigace nefunguje při ztrátě signálu GPS (např. v tunelu) a aktuální čas na displeji navigace. Ještě bych zmínil, že navigace nešla nakódovat ve VCDS. Při pokusu o kódování se program pokaždé zasekl. Nevěděl by někdo, jak tohle vyřešit?
Doporučuji dát na stůl přes gateway octavia 2 nebo přímo do octavia 2 jinak nenakodujes
Vyřešeno, díky.
Upraveno od Don Muschilo
Dotaz na všechny majitele navigace Amundsen+ s bluetooth - v režimu BT-AUDIO (přehrávání hudby přes bluetooth) - umožňuje Vám Amundsen+ přepínat skladby na rádiu případně tlačítky na volantu? A zobrazuje Vám názvy skladeb? Já mám ve Fabii BTHF jednotku pod sedadlem a rádio Swing, podle všeho je rádio tím lsabým článkem a nepodporuje ani jedno z toho (byť třeba skladby přepínat můžu pomocí hlasového ovládání BTHF jednotky)... Uvažuji, že bych ho vyměnil třeba za Amundsena, kdyby to řešilo tento problém...
Upraveno od Miro F.
Dotaz, který jsem položil před rokem, si jakožto čerstvý majitel navigace Amundsen+ sám zodpovím - ano, navigace Amundsen+  umožňuje přepínat skladby v režimu BTHF jak na rádiu, tak na volantu, dokonce lze přehrávání i pozastavit, zobrazuje názvy skladeb, interpreta, alba... Neumožňuje ale ovládat BT-Audio pomocí hlasového ovládání jako BTHF jednotka pod sedadlem. Nicméně to asi ani vzhledem k výše zmíněnému není potřeba, protože by to byla jen neefektivní duplicita...
Upraveno od Miro F.
