Diamant Vloženo 8. Srpen 2006 Vloženo 8. Srpen 2006 A keďže mám rád perfektnú prácu, tak som si zohnal aj originálny konektor. Bolo mi ľúto odstrihnúť ten z osv. telesa. Vľavo je rozložený a vpravo zložený a napojený na vodiče. Citovat
Diamant Vloženo 8. Srpen 2006 Vloženo 8. Srpen 2006 Konektor som vybavil zlepenou trubičkou z molitanu (ako originálne konektory, aby o niž nebúchali). Ešte nejako elegantne napojiť konektor na kabeláž vozidla. Myslím, že takto by to mohlo byť, nie? Citovat
Lancelot Vloženo 8. Srpen 2006 Vloženo 8. Srpen 2006 Luxusní-a funguje u toho ztlumování jako u přístrojovky, předpokládám že asi ano? Citovat
O.v.i. Vloženo 8. Srpen 2006 Vloženo 8. Srpen 2006 perfektni prace kdybys byl bliz tak si k tobe prijedu na montaz Citovat
Diamant Vloženo 9. Srpen 2006 Vloženo 9. Srpen 2006 Samozrejme, že funguje aj regulácia jasu. Vzhľadom na to, ako silno svieti tá LED na stole som myslel, že regulácia bude potrebná, aby to nerušilo, ale po inštalácii to svieti veľmi decentne a neruší to. Malinkou nevýhodou je, že ak sa aktivuje detská poistka okien zadných dverí, tak v mojom prípade zhasne v zadných dverách podsvietenie tlačidla na ovládanie el. okna a tým pádom aj podsvietenie kľučky. Ale nakoľko to podsvietenie ovláda priamo daná RJ zadných dverí (neviem, ťi ju má každá OII, lebo podľa DP tam nemala byť), tak s tým veľa urobiť neviem a len kvoli tomu ťahať kábel odpredu do dverí sa mi nechce. Ale keďže tú poistku nepoužívam, tak to z môjho pohľadu nie je problém. Citovat
Host isquash Vloženo 9. Srpen 2006 Vloženo 9. Srpen 2006 Při té příležitosti jsem dal Osvětlení, co je ve předu i do zadu. Fan!si, prosim na kolik te vyslo to stropni svetlo? Dik. Citovat
sathack Vloženo 9. Srpen 2006 Vloženo 9. Srpen 2006 A keďže mám rád perfektnú prácu, tak som si zohnal aj originálny konektor. Bolo mi ľúto odstrihnúť ten z osv. telesa. Vľavo je rozložený a vpravo zložený a napojený na vodiče. Kde jsi koupil ty konektory ? cena ? Citovat
Diamant Vloženo 9. Srpen 2006 Vloženo 9. Srpen 2006 Originál Škoda, aj s pinmi vyšiel 1 ks konektora na cca 140 Sk. No ľudové to nie je, ale aj keby som kupoval nejaké konektory v rádioamatérovi, tak by som zaplatil tak 50 Sk za oba kusy (lebo aj protikus by som menil) a nebolo by to tak elegantné. Citovat
kvak Vloženo 14. Srpen 2006 Autor Vloženo 14. Srpen 2006 Diamant: super robota, cim dalej tym viac ma to laka to zapojenie na elektroinstalaciu auta sa da zvladnut aj beznemu smrtelnikovi, ktory nejake velke skusenosti s elektrikou nema? tusim by som sa niektory vikend do toho pustil... trochu OT - nerozmyslali ste ako spravit osvetlenie priestoru pre nohy vpredu? Citovat
Fan!s Vloženo 14. Srpen 2006 Vloženo 14. Srpen 2006 Při té příležitosti jsem dal Osvětlení, co je ve předu i do zadu. Fan!si, prosim na kolik te vyslo to stropni svetlo? Dik. No... to světlo mě nevyšlo na nic, trošičku jsem si to pořešil od kamaráda Citovat
Diamant Vloženo 15. Srpen 2006 Vloženo 15. Srpen 2006 kvak - ak máš v elektrike predné aj zadné okná, tak to nie je problém. V každých dverách odpojíš konektor od ovládača okien (u vodiča od ovládača zrkadiel). Nájdeš hnedý vodič (kostra) a modro-šedý (to je 4-11,5V). Pripojíš buď celé teleso, ako som použil ja, alebo použiješ LED s odporom. Ideálne je napojiť sa na tie vodiče priamo v tom konektore, ktorý vedie do ovládača okna/zrkadiel. Odsunieš kryt konektora a vytiahneš špendlíkom daný pin a pricínuješ k nemu ten tvoj vodič. Ale dá sa to napojiť aj priamo na kabeláž, ale podľa mňa to už nie je tak elegantné, treba to izovloať a to už nevyzerá úplne profi. A dokonca si myslím, že by to šlo spraviť aj bez demontáže dvernej výplne. Stačí vybrať diel s kľučkou. Citovat
kvak Vloženo 15. Srpen 2006 Autor Vloženo 15. Srpen 2006 Diamant: dakujem za rady, niekedy sa do toho pustim a dam vediet ako to dopadlo inak ma prekvapilo ze su tam tie plastove drziaky na to svetlo a staci to len zacvaknut...chystaju sa snad to osvetlenie davat do nejakej extra vybavy? Citovat
Diamant Vloženo 15. Srpen 2006 Vloženo 15. Srpen 2006 Jasne, L&K už osvetlenie má. Ale myslím, že sa s osvetlením počítalo už od začiatku, len sa to doposiaľ nevyužívalo. A časť s otovorom je očividne na tej forme vymeniteľná. Citovat
Diamant Vloženo 20. Září 2006 Vloženo 20. Září 2006 Takže napokon sa zdá, že som urobil dobre a napojil som osvetlenie kľučky na osvetlenie tlačidla pre ovládanie el. okna v každých dverách. Ak totiž aktivujem detskú poistku, tak zhasne ako osvetlenie tlačidiel, tak aj osvetlenie kľučiek v zadných dverách. Niekedy, keď je veľká tma, tak sa polovička sťažuje, že jej to osvetlenie v zadných kľučkách vadí. Tak to vypnem cez tú poistku a je pokoj. Citovat
Willis Vloženo 15. Říjen 2006 Vloženo 15. Říjen 2006 Je možné také použít obyč. LED diody s příslušným odporem, je to levnější, můžeš si vybrat jakou chceš barvu, stačí vyvrtat přísušný otvor, buď s rámečkem nebo stačí přolepit tavnou pistolí. Zápor je, že to není jako originál, ale vyjde to dost lacinejí do cca 200 Kč. Citovat
NoiseR Vloženo 15. Říjen 2006 Vloženo 15. Říjen 2006 Je možné také použít obyč. LED diody s příslušným odporem, je to levnější, můžeš si vybrat jakou chceš barvu, stačí vyvrtat přísušný otvor, buď s rámečkem nebo stačí přolepit tavnou pistolí. Zápor je, že to není jako originál, ale vyjde to dost lacinejí do cca 200 Kč. To uz se tu nekde resilo, ale nikdy to nema ten efekt jako origo reseni, svelo primo ze standardni LED se siri uplne jinak a neni tak rozprostrene... Citovat
alpako Vloženo 15. Říjen 2006 Vloženo 15. Říjen 2006 Je možné také použít obyč. LED diody s příslušným odporem, je to levnější, můžeš si vybrat jakou chceš barvu, stačí vyvrtat přísušný otvor, buď s rámečkem nebo stačí přolepit tavnou pistolí. Zápor je, že to není jako originál, ale vyjde to dost lacinejí do cca 200 Kč. To uz se tu nekde resilo, ale nikdy to nema ten efekt jako origo reseni, svelo primo ze standardni LED se siri uplne jinak a neni tak rozprostrene... To "rozprostšení" světla se dá docílit tím. že se dioda přebrousí smirkovým papírem aby nebyla čirá ale matná potom má světlo hezký rozptyl. Citovat
Diamant Vloženo 15. Říjen 2006 Vloženo 15. Říjen 2006 Práve minulý týždeň ma viezol taxikár, ktorý to mal riešené LEDkou a fakt to nebolo ono. Pritom LED bola matná. Citovat
Harley1006 Vloženo 16. Říjen 2006 Vloženo 16. Říjen 2006 Tady je odkaz z nem. Octavia fora s tou zelenou ledkou... http://intern.sv-gleidingen.de/OctiAnleitu...chtungGruen.pdf Citovat
Maverick Vloženo 20. Říjen 2006 Vloženo 20. Říjen 2006 Diamant: Super prace, presne podle meho gusta - ciste a elegantni reseni za maximalniho pouziti originalnich dilu, snazim se vzdy o totez. Prekvapilo me, ze OII ma drzaky na ty svitici moduly, ale o to je to lepsi. Citovat
profor Vloženo 20. Říjen 2006 Vloženo 20. Říjen 2006 ..ja som sice neni oktavian ale som to vyriešil bez nejakeho vrrtania takto: Citovat
profor Vloženo 20. Říjen 2006 Vloženo 20. Říjen 2006 takto to svieti 1 viem, neosvieti to celu tu klenbu ale podla mna je to v poho Citovat
profor Vloženo 20. Říjen 2006 Vloženo 20. Říjen 2006 (editace) takto to svieti 2: podotykam že je to fakt červene a nie tej farby ako to vidite na obrazkoch.. Editováno: 20. Říjen 2006, autor: profor Citovat
