Publikováno Duben 2, 200619 r Chlapi, jak je to s tou likvidací pneu? Dodavatelé mají povinnost zpětného odběru ojetých pneu dle zákona 185/2001 Sb. Platí to pro jakýkoliv pneuservis i když pneu u nich nebyla zakoupena? Řekl bych že ano, ale když se kouknete na net, tak kdejaký pneuservis nabízí likvidaci za úplatu, což je podle mně nezákonné.
Duben 2, 200619 r Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech;§ 38 odst. 5 cit. zákona: Poslední prodejce je povinen při prodeji výrobků, na které se vztahuje povinnost zpětného odběru, informovat spotřebitele o způsobu zajištění zpětného odběru těchto použitých výrobků. V případě, že tak neučiní, je povinen tyto použité výrobky odebírat přímo v provozovně, a to bez nároku na úplatu od spotřebitele, po celou provozní dobu a bez vázání odebrání použitých výrobků určených ke zpětnému odběru na nákup zboží.
Duben 2, 200619 r Autor nj, ale ta formulace je dle mého docela neurčitá. Co to znamená informovat o způsobu likvidace? To taky může říct, že informoval i když neinformoval
Duben 3, 200619 r On tě musí informovat. Tak tam přijedeš a on ti řekne že je nebere a musí ti říct kam je máš hodit a když neřekne tak si je tam musí nechat
Duben 3, 200619 r Autor On tě musí informovat. Tak tam přijedeš a on ti řekne že je nebere a musí ti říct kam je máš hodit a když neřekne tak si je tam musí nechat nj, ale tam je napsáno "při prodeji"
Duben 7, 200619 r Ale je tam aj bez viazania na nákup tovaru! Okrem toho, už pri kúpe sa predsa platí poplatok za likvidáciu, nie? Problém by mohol nastať v tom, že si predajcovia zahrajú so zákazníkom pinpong. Aho pošle k B, ten k C, ten k D a ten zase k A.
Duben 8, 200619 r Normálně pneu vemou v Technických službách a zadara. Alespoň je tomu tak u nás a okolních městech Jinak v pneuservisu si je klidně vemou zadara, a pokud jsou pneu vhodné na protektor, tak je berou všema deseti...
Duben 12, 200619 r tomtom - máš pravdu. Aj u nás sú zberné dvory, kde bezplatne vezmú veci ako gumy, žiarivky, staré spotrebiče, akumulátory a pod.
