GSM II + GSM III, jednotky, držáky tel.
- vytáhnout klíček
- zapnout bluetooth na mobilu
- zapnout viditelnost BT na mobilu
- zapnout zapalování
- do cca minuty po zapnutí zapalovaní vyhledat z mobilu dostupná BT zařízení
- vybrat SKODA_BT nebo VW_PHONE nebo něco podobného a spárovat (PIN je 1234 nebo 0000)
- povolit přístup k telefonnímu seznamu a je hotovo
Načítání telefonního seznamu trvá nějakou dobu. Záleží kolik je v mobilu kontaktů.
Do rádia (které má menu telefon) se kontakty přenesou až po chvíli. Nejdřív jsou dostupné na maxidotu.
Jinak můžu doporučit nahlédnout do manuálu k autu.
Editováno: , autor: j0ska
Ahoj všem, chci se zeptat, proč, když zapnu handsfree gsmII, tak se ozývá něco jako meluzína a do to ho i piskání. Když přidám plyn, nebo jedu na vyšší otáčky, tak je to ještě horší. Připadá mi to, jako kdybych měl v autě rušičku. Dřív jsem měl gsmIII a bylo to totožné. Něco to ruší, ale nevím co. Díky moc za rady.
Editováno: , autor: frydak
<p>
- vytáhnout klíček
no to som urobil ale uz na zaciatku to nejde....mobil nenajde ziadne zariadenie
aplikaci sem nainstaloval do mob. a zapnul ji.ale porad se tam ty kontakty neukazujou :( neni vic verzi? A jeste nevite zda se da vypnout nejak ten ton co se vzdycky ozve po sparovani bt auta z mob. to stejne kdys vypnu zapalovani...jeste sem zapomel napsat ze tam mam tuhle jednotku 5P0 862 335 C
S tímhle telefonem a touhle jednotkou se ti kontakty zřejmě nenačtou, důvod je nekompatibilita, vyměnit jednotku nebo telefon. Vzhledem k tomu že se jedná o dost starou jednotku tak by telefon musel být hodně starý (vývojově) nebo naopak hodně nový protože jak už sem tu psal tak s novými telefony opět funkční načítání. Kontakty jsi zkoušel načíst i ze sim nebo jen telefonu, co ukazuje Maxík? A jinak OS je Symbian.
Editováno: , autor: šulda
No zkousel sem druhej telefon-nema symbian a automaticky se to zacne nacitat v maxidotu(volana cisla,tel. seznam atd.-funguje to jak ma) A muj telefon se pouze sparuje s BT ale maxidot ukaze Telefoni seznam je prazdny atd. Kontakty mam ulozene pouze na sim karte.Octavka je MR 2008.Telefon je stary 2roky. Kdys budu casem kupovat novej tel. naco si dat pozor aby to fungovalo? Da se nejaky vypnout ten ton toho ze se vzdy BT zapne-vypne v aute.
Telefony bez OS nemívají problémy. Tu jednotku mám ale bez indexu tak ti to třeba půjde načíst když dáš kontakty do telefonu, zkus trochu laborovat. U novýho telefonu snad jen přímo zkusit jestli to funguje, ten zvuk sem nikdy neřešil, v ničem mě neomezuje ale snad někdo poradí.
Mám GSM II v OCTAVII COMBI 1,9 TDI PD DPF 2009 připojení bez problému k Nokii N8, ale za 10 min. se mi ztratí tel. seznam a někdy se mi nenačte vůbec, pouze nějaké zmeškané a volané hovory. Vše funguje, ale když najedu do telefonního seznamu, tak to hlásí - žádné záznamy-. Prosím radu, děkuji.
Taky se přimlouvám za nějakou radu mám velmi podobný problém s Nokii 5800,načte mi to s celého seznamu v telefonu zhruba 10 kontaktů nechápu proč jenom ty.Kontakty mám všechny uložené na sim kartě.
Tak od čtvrtka mám auto v servisu a nikdo neví co to muže rušit.V pondělí má přijít vyjádření ze Škodovky co s tím dál dělat.
