Publikováno Leden 18, 200718 r Prosím o radu.Vlastně ani nevím jestli je to vada.Octavia combi 1.9 TDI 81 KW.MR 00.Když otočím klíčkem před startem tak se roszsvítí kontrolky které postupně zhasínají to je ok,ale když začnu startovat tak si problikne kontrolka ABS jen když startuji motor hned zhasne a to to dělá jen občas.Dělá Vám to také event.znáte příčinu?Děkuji.
Leden 18, 200718 r Autor Na VAGU to bylo vše je OK i to funguje pojistkovka nad baterií je šitá be kotoze nevím jestli je to běžné kamaradovi to občas dělá Fabia ,ale chci názor někoho s Oktou.
Leden 18, 200718 r mám stejný problém, dělá mi to od té doby co jsem loni nechal vyměnit levé zadní ložisko. Diagnostika je bez problémů a taky by mne celkem zajímalo kde je zakopaný pes.
Leden 18, 200718 r Zkuste změřit nabití baterie a kolik má voltů při startování ,možná už dodělává a při startu dojde k takovému poklesu napětí že to abs vyhodnotí jako chybu.
Leden 18, 200718 r Přesně tak tohle bývá průvodní jev špatných startů za studena, bud uz ma dost starter nebo baterka a v momente startu je jednotka abs zmatena tak jen problikne kontrolka ale zadnou zavadu na abs to opravdu neznamená
Leden 18, 200718 r Zkuste změřit nabití baterie a kolik má voltů při startování ,možná už dodělává a při startu dojde k takovému poklesu napětí že to abs vyhodnotí jako chybu. Ja to meril uz kdysi, daval jsem novej altik, novou baterku, porad stejny
Leden 18, 200718 r Prosím o radu.Vlastně ani nevím jestli je to vada.Octavia combi 1.9 TDI 81 KW.MR 00.Když otočím klíčkem před startem tak se roszsvítí kontrolky které postupně zhasínají to je ok,ale když začnu startovat tak si problikne kontrolka ABS jen když startuji motor hned zhasne a to to dělá jen občas.Dělá Vám to také event.znáte příčinu?Děkuji. Taky mě občas při startu problikne.A starter jsem už měnil takže asi slabší baterka.Ale se startováním problémy nemám-takže nevím proč to dělá.
Leden 20, 200718 r No nevím, ale pokud rožnu kontrolky... tak abs zasvítí a zhasne... když potom otočím klíčkem, tak se rozsvítí a ihned zhasne - jakmile motor naskočí... dělá mi to tak stále a je to pravidlem... nevidím v tom nějakou chybu
Leden 21, 200718 r Prosím o radu.Vlastně ani nevím jestli je to vada.Octavia combi 1.9 TDI 81 KW.MR 00.Když otočím klíčkem před startem tak se roszsvítí kontrolky které postupně zhasínají to je ok,ale když začnu startovat tak si problikne kontrolka ABS jen když startuji motor hned zhasne a to to dělá jen občas.Dělá Vám to také event.znáte příčinu?Děkuji. Sundej kotouče a zkus si pořádně vyčistit všechno, co běhá okolo toho děravého věnce, přes který snímá ABS.
Únor 5, 200718 r Po nasazení zimních řetězů se po nějaké chvilce rosvítila kontrolka ABS a svítí už furt. Nevíte čím to je? Nebo jestli tam ty řetězy nemohli něco urvat nebo skurvit.
Únor 5, 200718 r nejprve auti napichni na WAG abys zjistil, který snímač kola hlásí závadu. Když pak sundáš to kolo a podíváš se tak určitě zjistíš jestli tam něco visí co by nemělo. Jinak vše podle WAGu, muže být vydný snímač otáček nebo unašeč na náboji nebo může být jenom problém v pojistce na baterii, už se tu o tom psalo tak si to najdi a pročti.
Únor 5, 200718 r Možná ,že se ti stalo to , že sis utrhnut el. instalaci od snímače kola abs. Jen si zjisti na jaké je to straně.Napoj to VAG a uvidíš závadu. Buď rád ,že sis neutrhnul hadičku k brzdovému třmunu. Už jsem to viděl.
Srpen 15, 200718 r Všechny zdravím! Chtěl jsem se zeptat zda nemá někdo podobnou zkušenost s ABS kontrolkou.Stává se mi, že mi po nastartování zůstane svítit ABS. Někdy zhasne během jízdy, jindy svítí třeba celou cestu.Když auto třeba potom odstavím,vypnu a vyrazím třeba za 1/2h tak to někdy zhasne.Jednou jsem se vydal i do servisu právě když mi to svíítilo a než jsem tam dojel tak to zhaslo.Nechal jsem to ale i tak zkontrolovat a samozřejmě,že nikde nic.Můžete někdo poradit. Díky
Srpen 15, 200718 r todle se mi taky stávalo a po čase se mi rozsvítilo na stálo a šel jsem na výměnu.Tak asi tím nedává o sobě vědět,že jde do kytek,ale to je můj názor
Srpen 15, 200718 r pokud se ti rožne kontrolka ABS tak poté v servisu musí v paměti závad tuto událost najít tipuju snímač otáček a nebo vedení k němu
Srpen 15, 200718 r Kolega měl něco podobného u Renaulta Megana - v opravně házeli desetitisícové částky za řídící jednotku, po dohádání se za cenu testu (chtěli 2500,-,; dostali 1200,-) k tomu doma sedl a po výměně jedné pojistky (pojistka na přeměření dobrá, asi nějaká oxidace) již přes 3 měsíce vše OK.
Srpen 16, 200718 r Díky všem za typy.Nejdřív to zkusím s tou pojistkkou,tak oxidace by u mě připadala nejvíc.Měl jsem tam starou baterku,dával jsem novou a trochu oxidace se tam vyskytlo,zkusím teda vyčistit.Doufám,že nevymažu nic z řídíví jednotky,když pojistky vytáhnu.Dám vědět jak jsem dopadl.
Srpen 16, 200718 r Mám podobný problém,teď mi už ABS svítí trvale a v chybách je závada na snímači levého předního kola.Pojistky jsem zkontroloval a žádná změna.Příští týden jdu na výměnu snímače,tak pak napíšu.
Srpen 16, 200718 r Měl jsem též stejné příznaky, pak svítila kontrolka pořád. PP snímač ABS, koupil jsem nový na skoda-díly. Výměna jde doma bez extra nářadí. Ven šlo pouze přes sílu, otvor pořádně vyčistit drátěným kartáčem, natřít vazelinou, opatrně nasunout a přišroubovat. Proti škodovce cena lidová (450,-Kč) a bylo na něm logo Siemens. Tak takhle nějak můj problém s ABS.
Srpen 16, 200718 r můj problém s ABS byl ten, že se kontrolka občas rožla a zhasla kdy se jí zachtělo. Problém byl v tom, že na zadním náboji kola je pouze nalisovaný unašeč otáček, který se povolil a otáčel se s kolem jenom někdy a při určitých otáčkách kola. Přibodoval jsem ho k náboji a je hotovo. Taky se mi při nastartování na chvíli rožla kontrolka, ale to bylo slabou bateríí.
Srpen 16, 200718 r Tohle nepravidelný rozvěcení kontrolek (u mě ASR) dělá rozvaděč a pojistková skříňka nad baterkou. Všechny šrouby povolit, prostříkat kontaktolem, zamlít vlastníma pojistkama a mám klid už rok. Odpojit můžeš cokoliv, vymažeš jen nastavení rádia a hodin... Upraveno Srpen 16, 200718 r od 1.8T
