Publikováno Říjen 4, 200915 r Zdravim všechny vespolek, potřeboval bych jakékoliv informace ohledně servisování Haldexu (olej-kdy a jaký, filtr, kontrola řj atd.) Ideální by byl výcuc z DP nebo z něčeho podobného. Děkuji
Říjen 22, 200915 r no, pokud si to myslim spravne, tak vymena oleje je po 60 000km + filtr... aspon tak jsem to menil a zatim pohoda. diagnostika mi na haldex zatim nerekla ani slovo a myslim, ze pracuje bezchybne.
Listopad 1, 200915 r Ked budeš meniť olej po 30tis. a fiter po 60tis.,(takto to uvádza výrobca pri haldexe v O1) tak to to bude len dobre, výrobca pri O2 uvádza olej a j filter pri 60ti. Ale aj peľový filter by si mal meniť po 60tis a keď ho meníš častejšie, len posádke dopraješ
Leden 29, 201015 r Byl jsem vyměnit po 60tis olej + filtr v Haldex spojce u Octavie Scout 2,0TDI výroba 2007, m.rok 2008, tedy s Haldexem II. generace. V autorizovaném servisu mi bylo sděleno, že se mění pouze olej, filtr se nemění, protože tam prý žádný není. Prosím o radu. Ten filtr tam opravdu není a nebo ho v servisu nemohou najít, protože je na špatně přístupném místě?
Leden 30, 201015 r podle info od Skodovky je v OII filtr dozivotni, meni se jen olej kazdych 60 000km....
Leden 30, 201015 r Každopádně si mechanik podle ETKY nafasoval tento filtr 02D 598 574, ale pak ho neměl kam našroubovat.
Duben 2, 201015 r Ahoj ,olej a filr co 60000km ,filtr tam je a mění se ,číslo dílu dle Škoda02D 598 574 ,olej se plní po konrolní šroub cca8dcl .
Duben 3, 201015 r Je to tak jak píšeš, jenom nikde není napsáno, že se filtr 02D598574 u Octavie II, tedy u Haldex II a IV generace má měnit. Všude ( servisní knížka, servisní list, ELSA ) je psáno pouze výměna oleje.
Duben 3, 201015 r Já měním olej i filr najednou Zrovna před 14 dny při 240tis. Teda dodal jsem ho do servisu. Snad to vyměnili... Ale celkem se mi vyplatila výměna oleje v převodovce. Dřív jsem měl problémy při stání dát jedničku nebo zpátečku. Teď to tam vklouzne nádherně. I ostatní převody jdou zlehka a krásně Upraveno Duben 6, 201015 r od Dodo-Kolín
Duben 6, 201015 r to 'jendakomin': Zde je. Asi jsem srab, ale doma bych to nedělal výměna HALDEX oleje.pdf
Říjen 19, 201014 r Zdravím, moc díky za návod,Vypadá to trochu složitě, ale nebál bych se toho. Myslím, že adaptér pro plnění by se dal zjednodušit na jakoukoliv plastovou lahev s hadičkou ve víčku, za předpokladu že hadička bude tenká a umožní unikání vduchu mezi hadičkou a plnícím otvorem. Potom plnění nemusí probíhat samospádem, ale vytlačováním oleje z lahve. Jakmile se v plnícím/kontrolním otvoru objeví olej, je naplněno. Pro jistotu asi bude lepší po nějakých kilometrech hladinu zkontrolovat, kvůli vzduchovým bublinám...Jestli se pletu opravte mě prosím.Škoda že v návodu není nic o výměne filtru :-( Hned bych se do toho dal... :-)Prosím, prosím, ještě výměnu filtru... :-)Jinak celkově dost komická situace, každý říká něco jiného. Ja například mám v servisní knížce uvedenou pouze výměnu fitru po 60 tis. a o výměně oleje ani zmínka!Předem díky.P.H.
Říjen 19, 201014 r Jo, vím že to tam nikam nedali. Nechal jsem si to letos s dubnu vyměnit s olejem. Ale jak to dělali fakt nevím.
Březen 13, 201510 r Sice stare vlakno, ale skusim II. generacia haldexu (r.v. 11/2006) - filter sa meni? Dik, Martin
Březen 14, 201510 r Sice stare vlakno, ale skusim II. generacia haldexu (r.v. 11/2006) - filter sa meni? Dik, Martin v tom prípade tu máš v tomto vlákne všetko popísané ...
Duben 4, 201510 r Ahoj no a kromě toho toho manuálu šlo by to,že i nějaký ten obrázkový manuál jak na to? Díky
Duben 11, 201510 r No dalo by se říct, že který šroub je na vypuštění a pak na dolití a tak. Prostě tak vše co se dá udělat kolem toho. Děkuji jinak za odpověď.
Květen 21, 201510 r Sevas borci mam scout 2008 najazdených 128 tisíc a nejaké drobné, pripravujem sa na výmenu oleja v haldex spojke a chcem sa opýtať či je dobre meniť aj v diferáku poprípade aké tam idú oleje ake množstvo a aky filter do tej spojky a hlavne ako často to pootm treba meniť , Diky borci za pomoc
Říjen 17, 20159 r ahojte, prosim o radu. chystam sa kupit octaviu 2011 4x4 ale s majitelom sme zistili, ze pri 60tis servise original skoda servis zabudol vymenit olej v haldexe, kedze auto este bolo sluzobne sa im to nezdalo potrebne. Olej bol vymeneny az pri 100 tis, ked sme to zistili na zaklade faktur zo servisu, Olej pri vymene bol vizualne ako novy ale niekde som cital, ze to je klamlive, nakolko ho znehodnocuje nasiata vlhkost atd. Mam otazku, isli by ste do kupi tohto auto so zanedbanym servisom Haldexu. A este posledna otazka ako bezpecne otestovat funkcnost, pripadne poskodenie Haldexu ? dakujem R
