Problém se spínací skřínkou - Při starování se klíček nevrací do polohy 1
Sachs
Zlobí mi asi 2 měsíce mechanismus spínací skřínky (Octavia 1).
Stalo se to zničeho nic, prostě stářím auta.
Při startování se mi většinou nevrátí zpět na polohu 1, zůstane trochu viset směrem ke startovací poloze, takže pak nejdou světla, blinkry atd.
Pokud klíčku trochu pomůžu zpět na polohu 1, cítím lehké cvaknutí.
Asi tam je nějaký aretační mechanismus (možná s kuličkou) a ten se pochrul.
Máte s tím někdo zkušenosti?
Dá se to nějak lehce opravit nebo pomůže jenom výměna?
Co mám udělat?
Myslím, že jenom promazání asi nepomůže.
Předem díky za odpovědi.
S největší pravděpodobností bude na odchodu ta spínací konektorová část spínací skříňky. Sundat plast pod volantem a vyměnit tu část spínačky do které vedou dráty - odcvaknout konektor, povolit dva šroubky červíky zakápnuté barvou (červenou) a vytáhnout celý ten plastový díl a vyměnit. Prodává se kolem 700,- a jsou dva druhy, bílý a černý, tak nejdřív kouknout jaký tam je ...
Díky za odpověď.
Pokud s tím budu pracovat, bude asi potřeba odpojit baterii.
Určitě kvůli kontaktům a možná taky kvůli imobilizéru.
Nebo se mílím?
Na co si při demontáži kontaktů mám dát pozor?
Je tam nějaký špek?
Editováno: , autor: Standis
  • o 5 měsíců později...
Ahoj všem.
Potřeboval bych poradit,dnes jsem chtěl vyměnit spínací skřínku(zapalování),z důvodu že se mi jedna funglovka válí v garáži a co hlavně,že moje původní špatně přecvakne z polohy 1 na start.jenže mi nejde vyndat vložka zámku ven,poradí mi někdo kdo spínačku vyndal ven a ví jak na to?děkuji moc.
Ahoj všem.
Nikdo neporadí:?????
Je tam mala dierka nad klucom spredu. najlepsie odpojit rele RJ aby to nestartovalo alebo len zdola odpojit drat co ide na spinac starteru.
Ja mam zederlock tak som zamkol a bolo.
No proste kluc niekde medzi polohu 1 a start a tym dratom dnu odistujes zamok a ide vybrat. chce to trochu sa pohrat s tym ale ide..
  • o 2 roky později...
Co mám udělat?
Zdravím,
mám nyní stejný problém, klíček zůstává v poloze na startování a musím ho vracet, aby sly světla a směrovky. Jak dopadla vaše oprava? Bylo to tou elektrickou částí?
Díky
  • o 4 týdny později...
