Červenec 23, 20196 r Zdravím, vlastním škoda Fabia 2005, vždy mi v autorizovaném servisu měnili olej Castrol GTx a teď mi vyměnili jiný dražší VW 507 00 (označení G052545M6). Jak je to vlastně s označením olejů? Rozdíl mezi G052545M6 a G052195M6? A co znamená VW504 00/ VW 507 00 a 5W-30, 0W-30 a 5W-40? A jedná se o oroginální olej VW zn.Castrol nebo jich mají servisy nasmlouvané více značek? Mám v tom chaoz.
Červenec 23, 20196 r Něco informací najdeš zde: https://www.znackoveoleje.cz/Specifikace-oleju-a3_5.htm
Červenec 23, 20196 r Děkuji. Ale nemůžu nikde najít typ oleje: G052545M6. Existuje vůbec? Co mi to tedy dali za olej? Nemají škoda servisy dva typy oljeů, jeden na benzínové a druhý na naftové motory? Jestli nemám špatný olej.
Červenec 23, 20196 r Obecně mají autorizované servisy takové oleje dle norem VW, které předepisuje výrobce = ŠA. Značka může být jakákoli, mají prostě takový, který nakoupí pro ně v dané normě nejvýhodněji. Podle dílenské příručky jsou pro tvůj motor předepsané tyto oleje: Specifikace motorového oleje pro vozidla s pevnými servisními intervaly (QG0, QG2) - VW 501 01 nebo VW 502 00. Specifikace motorového oleje pro vozidla s proměnlivými servisními intervaly (QG1) - VW 504 00 nebo VW 503 00. Aby to nebylo tak jednoduché, tak tady jsou náhrady za uvedené normy: Oleje s normou VW 504 00 jsou určeny pro benzínové motory a lze jimi nahradit oleje VW norem: VW 501 01, VW 502 00, VW 503 00, VW 503 01. Oleje s normou VW 507 00 jsou určeny pro naftové motory a lze jimi nahradit oleje VW norem: VW 506 00 a VW 506 01, pro pevný interval výměny i 500 00, 505 00 a 505 01. Z toho lze odvodit, že pokud ten olej má sdruženou normu VW 504.00 / VW 507.00, lze ho v tvém motoru použít. Podle tebou udaného čísla dílu G052545M6 tomu tak je (alespoň z toho mála, co se o něm dá najít na netu): 0W-30 / VW50400 / VW50700. Otázka je, zda to není zrovna finančně nejnákladnější volba, vzhledem k tomu, že zrovna oleje této normy jsou v autorizáku ty nejdražší...
Červenec 23, 20196 r To už chápu. Ale nemohli se splést a nalít mi do benzínového motoru olej pro naftové motory? mám ve výpisu napsáno tohle: G052545M6 Castrol 507.00.
Červenec 23, 20196 r Splést se dá všechno. Nicméně, jak už jsem napsal výš - dle veřejně dostupné informace má sloučené normy, takže je to OK. Pokud nedržíš tu pikslu v ruce, nebo se nedíváš na štítek na sudu, víc toho prostě nezjistíš.
Červenec 24, 20196 r Tak mi to nedalo spát a dnes jsem tam do Autoškoda Myslivec Podbořany zavolal a nakonec musel přiznat, že udělali účetní chybu a naúčtovali mi úplně jiný olej a že tedy mi přeplatek vrátí. Je to docela síla. Protože normální člověk nemá šanci v 90% vůbec zjistit, že je tam chyba. Vždyť do teď nevím, co je to za číslo oleje vůbec. To není chyba. ale normální podvod na zákazníka, jestli si toho všimne nebo ne.
Červenec 24, 20196 r Ještě mi navíc naúčtovali elektroinstalaci. Je tohle vůbec normální. Jestliže člověk pojede do servisu s tím, že ho okradou a musí si všechny součástky označit, tak to v tomhle státě musí špatně dopadnout. Dělají v servisech jen zloději a ještě mají tu drzost to zveřejnit v daňovým dokladu. Mělo by se to dozvědět co nejvíce lidí. pokračovat budu s další zkušeností s Varnsdorfským servisem se Škoda Fabia 2011 TSI.
Červenec 24, 20196 r Ty autorizáky jsou dnes fakt loterie, strašný. Jestli to od nich byla ojedinělá chyba, tak doufám aspoň nabídli kompenzaci v podobě proplacení celé výměny, nebo tak něco.
Srpen 31, 20196 r V 24. 7. 2019 na 16:15, Pepalinux napsal: Ještě mi navíc naúčtovali elektroinstalaci. Je tohle vůbec normální. Jestliže člověk pojede do servisu s tím, že ho okradou a musí si všechny součástky označit, tak to v tomhle státě musí špatně dopadnout. Dělají v servisech jen zloději a ještě mají tu drzost to zveřejnit v daňovým dokladu. Mělo by se to dozvědět co nejvíce lidí. pokračovat budu s další zkušeností s Varnsdorfským servisem se Škoda Fabia 2011 TSI. Asi tak značkový servis nakupuje olej 5w30 ve 504.00 507.00 na proměnlivý interval za max 170 Kč za litr a prodává za 900 Kč .Tak to bohužel je, já koupím to samé za Shell 5w30 za 4 litry do 700 Kč . U mě to je hodně velký byznys a to pouze za olej. A odbornost servisů Škoda je na hodně špatné úrovni.Je to pouze o lidech,ti lepší jdou jinde a tak to potom vypadá.
Únor 13, 20205 r Ahoj , mam jeden dotaz Fabia 1.2 HTP 47 kw 2006 od nova sa tam dava olej castrol magnatec 5w-40 c3 norma vw 502.00 . teraz sa objednaval novy olej tiez castrol magnatec c3 ako doteraz ale ako sme ho rozbalili je tam nejaky novy obal ale neni nanom uz specifikacia VW . Vie niekto poradit ci ho mozme pouzit ? Upraveno Únor 13, 20205 r od m.a.r.e.k
Únor 13, 20205 r Já bych ho vrátil. Manuál je v tomhle striktní a povoluje jen na dolití ACEA A2 nebo A3.
Únor 13, 20205 r Někde bylo, že tato značka se nejčastěji pančuje a na forech ji moc nechválí. Já jezdím léta jen na mušli.
Únor 13, 20205 r Když to půjde bezproblémově vrátit, tak proč to nevrátit, ale jinak byh se toho oleje nebál. Pro jednou a třeba na zkrácený interval to motoru neublíží. VW specifikaci to nemá, ale ACEA C3 nebude špatný olej. Mazivářská poradna oleje pema petroleum paramo porovnávání specifikací Upraveno Únor 13, 20205 r od McMatej
Únor 14, 20205 r Raději bych to vyměnil, když by to šlo. Nemá to VW a C3 je zejména kvůli filtrům DPF.
Červenec 20, 20232 r ahojte, ake je prosim presne oznacenie vypustnej skrutky olejovej vane? (1.2 HTP, BME, 47 KW) vdaka
Červenec 20, 20232 r https://www.skoda-diely.sk/nahradny-diel/992915096-skrutka-olejovej-vane-m16x1-5-ceska-prvovyroba-42211.html
Červenec 20, 20232 r Možná to bude nevyžádaná rada, ale 🙂 označení nevím, ale vím, že jsem NIKDY s olejem neměnil šroub ani těsnění na šroubu. Nikdy žádný problém.
Červenec 20, 20232 r je fakt, že na jedničkové, jsem těsnění nechával na 2-3 výměny, než jsem dal nové a to jen pro lepší pocit
Červenec 20, 20232 r ked hovorite o tesneni, tam by si mohol prosim @Malta poslat ktore mozem pouzit?
Červenec 20, 20232 r Šroub M14x1,5: N0160276 Těsněni 14x20: N0138492 Výměnu musí každý zvážit sám. Já nikdy neměnil a nikdy nic neteklo. Optická kontrola těsnícího kroužku před opětovnou montáží ovšem není od věci.
Červenec 20, 20232 r https://www.skoda-diely.sk/nahradny-diel/n0138492-tesniaci-kruzok-vypustacej-skrutky-europska-unia-12422.html když byla vymačkaná, otočil jsem ji a když už byla z obou stran, vyměnil jsem
Červenec 21, 20232 r teraz pozeram ze @Malta napisal skrutku M16x1,5 a @kartarhk skrutku M14x1,5 🤔 ktora teda ma byt? predpokladam, ze potom utiahnutie na 30 Nm
