Podle mě nafta není až tak žravá aby ty hadičky rozpustila...apropo tak si můžeš udělat test ve skleničce :kol-28:
Jinak jsem rád,že jsi spokojen :kol-47:
No právě jsem nevěděl jak moc je nafta agresivní, raději jsem tam zatím nedával kryt motoru a sem tam na to kouknu jak to s tím vypadá. Jo jinak super, všechno šlo vpohodě, jen ty dvě k turbu jsem ještě nechal tak, až k tomu bude při nějaké příležitosti lepší přístup tak to dodělám i tam. Ale fakt super, všechno krásně drží, nalisovat to šlo docela těžko takže vím že to bude držet. Díky moc.
PS: kolik si tam toho vůbec dal ? zbylo mě ještě tak na 2 - 3 auta :D
post-71012-0-90013900-1332795108_thumb.j
Ani nevim kolik...ale radši víc než míň :kol-28:
A jak to vypadá pěkně panečku :kol-47:
Zdravim,
tak som sa na to dnes pustil. Hadicky komplet vymenene. Ked som prezeral tie povodne nenasiel som ziadne vaznejsie poskodenie (praskliny alebo diery). Ale tak aspon mam klud :).
Jedna vec o ktorej tu nikto nepise ma dost zaskocila. Neviem ako diesle, ale moja 1,8T AGU to mala dost vychcane spravene, na mnohych hadickach bol iny rozmer cura na jednom konci a iny na druhom (priklad - hadica k turbu, curo na turbe bolo ovela vacsie ako jednosmerny ventil kam siel druhy koniec).
Dalsi nepresnost bola s rozmerom hadic, kupoval som podla toho co sa tu pisalo, ale zobral som pre istotu aj nejake vacsie a mensie rozmery, konkretne:
PUJ425B - modra - 4mm/2.5mm - 3 metre
PUJ64B - modra - 6mm/4mm - 6 metrov
PUJ855B - modra - 8mm/5.5mm - 5 metrov
PUJ1065B - modra - 10mm/6.5mm - 3 metre
PUJ128B - modra - 12mm/8mm - 3 metre
cakal som ze budem pouzivat hlavne tu 8/5,5 ako sa tu pisalo, ale vacsina co som pouzil bola 10/6,5, lebo tu tensiu tam neslo narvat. Pouzival som horucu vodu, hadicka sa pekne zmrstila a vytvarovala podla cura :) skusal som aj rozoberat uz hotovy spoj a jedina moznost je rozrezat hadicku po dlzke :) takze drzi super.
Co sa tyka vysledku, tak auto trosku ozilo a hlavne mam pocit, ze zmena akceleracia - deceleracia je bez trhania a auto ide lepsie za plynom, tak uvidim ako sa to bude vyvijat casom :)
Prikladam aj foto vysledku :)
post-18091-0-18480200-1333275160_thumb.j
post-18091-0-40145100-1333275290_thumb.j
Upraveno od Ferino83
Parádní doplnění problematiky hadic :kol-28:
Zdravim,
Mozem sa spytat kde si kupil tie hadice? (popripade ake rozmery a dlzky na 1.8T 20V AGU potrebujem?) diki
Deccros:
Kupil som to vo firme ODOS v Trencine, teda oni mi to objednali a cakal som na to tyzden (vyhodou bolo, ze sa dalo kupit aj mensie mnozstvo ako cele balenie - 50 m, ako je to napr na e-shope Festa). Nie su to original Festo, ale nejaky iny vyrobca, ale vsetky parametre maju presne tie iste (podla katalogoveho listu). Dokopy som za ne zaplatil 27,- EUR no zostalo mi este na dve auta :S, Radsej som zobral aj do zasoby keby som potreboval nejaku vymenit (napr po demontazi niektoreho z tych ventilov). Teraz ti presne nepoviem kolko som ich minul, musel by som sa pozriet doma kolko presne mi toho zostalo. Ale pouzival som iba 3 rozmery z tych piatich co som objednal a sice: 6/4, 8/5.5, 10/6.5 ine nepotrebujes. Ja som zobral pre istotu zo vsetkych lebo som si nebol isty rozmermi co sa tu uvadzali :S Ked kupis z kazdej po 4 metre mal by si mat urcite dost a este ti aj zostane,...
Ceny boli taketo:
PUJ modra - 10/6.51,600EUR/+dph za m
PUJ modrá 6,0/4,0 - 0,586EUR /+dph za m
PUJ modrá 8,0/5,5 - 0,969EUR /+dph za m
Vela zdaru a daj pozor nech nic neulomis pri vymene, niektore plastove veci su po tych rokoch dost krehke :)
Dakujem pekne za vycerpavajucu odpoved, idem teda objednat ked pojdem okolo.
Upraveno od Wojnar
Necituj poslední příspěvek!!!
  • 5 týdnů později...
Tak jsem se byl dneska zeptat ve Skodovce na podtlakove hadicky. Prumer 3,5mm - 161kc/m, prumer 5mm - 285kc/m. To se asi zblaznili. :kol-44:
Kdyz jsem technikovi rekl, ze to je "trochu moc"" tak se rozhledl a rika, "no zkuste to radsi v Kelly, tam jsou levnejsi" :kol-133:
Nasel jsem na netu tohle:
http://www.hadice.info/hadice-pro-ropne-produkty/petrotec-tx
Rozmery jsou stejne, vcetne sily steny, jako origo. Opletene, vydrzi -45 st.C az +100 st.C a cena dobra.
Tak jsem je objednal a vyzkousim.
Hezky vikend vsem . . . .
Omlouvám se, asi to sem nepatří, ale chci znát váš názor.
Auto ztratilo výkon, jelo, ale bylo neuvěřitelně líné, otevřel jsem motor a hledal přičinu co se stalo. Po chvilce hledání bylo jasno, přikládám foto. Hadička od podtlakové nádobky byla přeříznuta, co byste dělali na mém místě. Dík za názor.
Uplně jasný,kuna ! Nebo aspoň mě si tam udělala jeťě pelech.
Sežraly mi hadice! Kuny :kol-28:
Tak jsem taky koupil hadičky Festa 6mm/4mm 5metru a 8mm/5.5 taky 5 metru a 10mm/6.5mm mám z práce těch 10 metru stálo 140kč ve firmě HOSTR Liberec mají hadice na vše
Upřímně nechápu proč šetřit na hadičkách a cpát tam polyuretanové 60°C, byť krásně modré; časem nutně ztvrdnou a odejdou. Od té doby, co mi prdnul přepad na starém Pažoutovi a po motoru mi tekla nafta, je nemůžu ani vidět. Kupovat za 200,-/m origo asi taky není to pravé, ale jasný favorit je pro mně 200°C silikon ca 100,-/m, šel bych do černého, ale dělají i "ten správný" odstín modré :kol-28:.
Je třeba:
vnitřní průměr 3.5 mm - cca 3 metry
vnitřní průměr 5 mm -cca 1.5 m
Asi to výhledově risknu a půjdu do toho, snad ty míry sedí na 81kW ....
Upraveno od Viktor X
Chlapi taktiež chcem meniť podtlakové hadičky, ale neviem aké presne mi treba a v akej dĺžke s akým priemerom. Mám octaviu 1,9 TDI AGR 66kW, r.v. 08/1999. Niektoré časti tých podtlakových hadíc vyzerajú že dostlai dobre zabrať, preto to chcem radšej vymeniť, lebo mám niekedy problém s tým, že auto naštartujem a kolíšu mi otáčky. Teda to kolísanie nie je nejaké zjavné, ale motor má nepravidelný chod. Musím pridať trošku plynu, na chvíľku sa to upraví a potom začne mať opäť nepravidelný chod. Niekedy to robí za studena aj za tepla a dočítal som sa, že to môžu byť aj tieto hadičky. Taktiež, keď je auto zohriate na rovných 90°C, tak už nemá až taký rázny ťah ako keď je v 1/3 budíkov - ale to neviem, či súvisí s týmito hadičkami.
Tu sú fotky, ako vyzerajú tie moje hadičky a tiež ako vyzerá ten ventil (asi je to N75), ďakujem za všetky typy a nápady ako to vymeniť :)
http://img641.images...3/dsc01183u.jpg
http://img406.images.../dsc01185wz.jpg
http://img853.images...3/dsc01186a.jpg
http://img195.images...3/dsc01187z.jpg
http://img3.imagesha...2/dsc01189a.jpg
http://img259.images...3/dsc01190e.jpg
http://img42.imagesh.../dsc01184ny.jpg
Mám velmi dobrou zkušenost s těmi od Dieselpower.Moc jich tam sice nemám :) ,ale s tím co tam je jsem spokojen,drží.Siliconhoses je levnější,ale velmi dobrá alternativa pro hadice Samco z toho druhého linku.
Pokud chceš kvalitu,myslím,že ji dostaneš.
Chlapy a ještě jeden dotaz? Měnil už ty pod tlakové hadičky na 1.8T motor AUQ. Nevím přesně ktere vymenit
Zdravím, mohl bys mi napsat, které hadice jsi objednával(průměr apod.)? Děkuji. Budu je muset taky objednat, ale nějak se v tom nemůžu vyznat.
takze na dieselaka potrebujes:
3m - 3,5mm
0,5m - 4mm
1m - 5mm
Upraveno od žralok
Necituj předchozí příspěvek !
Mockrát děkuji za odpověď bibso. :palec2: :palec2:
Zdravím, jsem začátečník tak se na mě nezlobte..
Rád bych si vyměnil tlakové hadičky, ty černé s úpletem viz. obrázek, na některých ,místech je úplet potrhaný. Poradíte mě prosím kde je seženu aby přesně pasovali do mého vozu? Ve škodovce po mě chtějí za kompletní sadu 1200Kč. A když jsem se ptal zda tam jdou dát i nějaké jiné tak pán jen zakroutil hlavou že to je vyloučené.
Nejraději bych kdyby někdo měl přímo celou sadu pro moje auto, abych s tím už nemusel nijak dál laborovat a vymýšlet, prostě aby seděl průměr a vše jak má.
Mám Škoda Octavia (1U2) 1.9 TDi, 81kW, rok výroby 2001
Navíc bych se ještě moc rád zeptal co tyhle hadičky vedou a k čemu slouží?
Mockrát děkuji.
post-58008-0-48796400-1358278258_thumb.j
Já dal podtlakové hadičky Festo od jednoho ze zdejších členů, průměr ti teď z hlavy neřeknu ale o pár stránek výš je to přesně popsané, jakou délku jakých průměrů potřebuješ. Náklady max 400kč a hadičky podle mě nepoměrně kvalitnější sloužící k vedení mnohem většíchtlaků/podtlaků.
Zdar oktáváci.
Shánim sadu podtlakových hadiček na oktu 1,6/75kw benzín s egrem r.v.2001
Nevim průměry ani metráž.
Poradíte někdo?
Noo podle mě na 1.6 moc podtlakovek nemáš když nemáš turbo :D
