Leden 29, 201015 r číslo je 3u0941295, takže tento http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/3u09...sup-superb.html
Únor 24, 201015 r Tak dnes mně došel od skoda-dily.cz motorek nastavení sklonu světel,takže se pustím do výměny. Zvládnu to sám,já laik?Jestli to tady někdo z vás dělal,nebo s tím má nějakou skušenost,tak prosím napište postup,nebo na co si mám ři výměně dát bacha. Díky Upraveno Únor 24, 201015 r od petr vlach
Únor 24, 201015 r Tak výměnu jsem zvládl.Závadu jsem vymazal,světla zaniveovaly,ale ZÁVADA SVĚTLA a ten odporně nepříjemnej pípavej zvuk na maxidotu to pořád dělá Napích sem to a nalezeno 0 závad,ale pípá to furt! Upraveno Únor 24, 201015 r od petr vlach
Únor 24, 201015 r Tak jsem teď dojel dom a cestou sem asi 10x zhasnul a nastartoval a niveace funguje tak jak má,ale na maxidotu je ta závada zobrazena pořád a doprovázena tím nepříjemným pípnutím a na vagu pořád zádná závada nenalezena
Únor 25, 201015 r Tak dnes se to už o něco zlepšilo,světla pořád nivelují tak jak mají a ZÁVADA SVĚTLA na maxidotu už pípá jen občas.tak 6x z 10-ti nastartování.To je zajímavý
Říjen 26, 201014 r Tak a mám tu další závadu se světlama Levý bi-xenonový světlomet jsem chtěl seštelovat,protože mě svítil příliš nahoru. Spojím se s jednotkou akční členy fungují,ale jakmile dám ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ tak kanál 001 který se má zadat a pak světla nastavit,tak píše není k dispozici. Navíc mě to píše v závadách SVĚTLA NEBYLY KALIBROVÁNY ZÁVADA 01539 a závada nejde odstranit. Po otočení klíčku do polohy ON se ozve zvuk jako když se spojuji s jednotkou světel,světla se nenanivelují a rozsvítí se světla závada a ten nepříjemnej pípák. Jaká je prosím možná přícina toho že nemám možnost dát světla do základního nastavení,resp.proč nereaguje kanál 001 a 002? Je to už dýl co jsem si dával světla do základního nastavení a teď to prostě nefachá. Díky všem za nápady Upraveno Říjen 26, 201014 r od petr vlach
Říjen 30, 201014 r Tak to je fajn, já už mám na diagnostiku sólo noťas protože mi to taky sem tam stávkovalo.
Květen 23, 201114 r Takže závada odstraněna. Soused mě pročistil v pc registry a je to vyřešeno A jak sa mazu tie registre? Pretoze mne to stale vyhlasuje ze mam odpalenu ziarovku a vsetky su OK. A neviem uz co s tym...
Červen 13, 201114 r Ahoj, taky mi pořád pípá závada světel, všechny žárovky svítí, xenony se nivelují žádnou závadu to nehlásí, auto bylo bourané na předek, takže byly světla vyměněny, četl jsem tady o základním nastavení xenonů, což asi nikdo neudělal, poradí mi někdo jak to odstranit? nemám vag a jsem z Brna. Aspon říct kde to se to ve vagu najde a udělá??? díky
Červen 30, 201114 r Autor možná sem to tady už jednou psal, ale pro sichr - ten můj původní problém s neustále vyskakující chybou niveace pouze při jízdě - závada byla ve vadně namontovaném snímači zatížení zadní nápravy. Poměrně lehce se dá nainstalovat i obráceně a pak dostává jednotka niveace hodnoty sice správný, ale zrcadlově obrácený z čehož je po chvíli magor a začne stávkovat... Opravu původního vadného snímače jsem svěřil jednomu pražskému servisu a po té, co se mi včera po 20ti minutách parkování v kopci na ručku rozjelo samo auto a nebejt v cestě garbage container, tak wůs zkončil v potoce (výměnu a seřízení brzd dělali před 3mi měsíci tamtéž) - tedy, po tomto všem sem se rozhodl tak trochu vyměnit servis. Je to banda amaterskejch sráčů - řekněme si to bez okolkůch...
Červen 30, 201114 r ahoj,mám podobnou zkušenost,nchal jsem si jen vyměnit brzdovou kapalinu,a málem jsem se v tom autě zabil....auto už na opravy do škoda servisu nedávám....nejen že jsou drahý jak nevím co,ale navíc jsem tu taky nemusel bejt kvůli nějakýmu Vasilovi,co mi zavzdušnil brzdy i ABS a nechal to bejt,banda lemplů,co umí jen inkasovat za faktury,ale práci odfláknou....
Červenec 14, 201114 r A mi to začalo dneska hlásit taky ale hned po zapnutí klíčku !!! Závada světla, a taky žárovky v poho, náklon taky, Tak nevim, třeba na něco přijdem.....
Listopad 8, 201212 r Zdravím.Mohlby mi někdo prosím poradit kde se ve VAGU kalubrují světla?Nějak se mi to nedaří zkalibrovat.
Listopad 20, 201212 r Zdravím, mám dotaz ohledně výměny výbojek. Dnes mi přestala jedna výbojka svítit koupil jsem tedy novou s tím, že to vyměním, vložil jsem novou zasrouboval vse, ale problém světlo svítí úplně jinak jako to druhé. Svítí cca 2-3 metry před auto do země a druhé svítí více do dálky. Naklápění u obou normálně jde. V čem je problém, je nutno nějak světla seštelovat nebo nastavit. Nevyznám se v tomto. Díky moc Upraveno Listopad 20, 201212 r od bazycek
Listopad 20, 201212 r Nemohl jsi ho tam dát trochu nakřivo? Měnil jsem už párkrát ale ještě nikdy se mi to nestalo. Jinak bych to viděl na ruční seřízení. Ještě mě napadlo jestli jsi na to nezatlačil víc a jestli ti čočka nevyskočila z toho kloubku ve světle. To se mi jednou stalo.
Listopad 20, 201212 r Nakrivo myslim ze ne, dal jsem to tam normalne, akorat tam pasoval a cocka taky vypadala normalne nezda se mi ze bych ji zatlacil, no asi shodim zitra cely naraznik a vyndam svetlo cele at se to dela lip a zkontroluju to.
Listopad 20, 201212 r ahoj a neprepels nahodu svetlo na pravo strane rideni tam by mnela byt neaka packa jestli sa nepletu na prepnuti keby si jel do anglicka abys je neoslnoval
Listopad 21, 201212 r Koukl jsem se ted rano jak to vypada vybojka vypada ze je uprostred ale kdyz se na ni podivam vypada to jako by svitila pouze polovina cocky jestli to tak jde nazvat u druheho xenonu sviti cela, takze jsem to asi spatne zapojil zkusim na to dnes mrknout a uvidim. update no tak jsem dnes vymenil s kamaradem i druhou vybojku ta sla v pohode a sviti normalne, ale ta prvni je tam jakoby pohla cocka smerem dolu jde to videt i okem. Ale nejde s ni nijak hybat nic ulomeneho tam neni a kdyz to zkousim sroubovakem seridit pres ty srouby tak se nic nedeje, nevim jestli nemohla ta cocka z nejakeho uchyceni vypadnout. Ze sem se vubec do toho poustel Upraveno Listopad 21, 201212 r od bazycek
Listopad 23, 201212 r Tak problem vyresen, obe cocky nebo jak to rict byli vypadnute z takovych narazek a volne si litali jak chteli. Pracne nasazeny zpet a serizeny. To bylo nervu.
