Publikováno Prosinec 1, 200816 r ahoj prosim potřeboval bych poradit koupil jsem si navigaci dx indec c dám ji do auta škoda octavia rv. 99 bez ABS navigace nechce ukazovat když se podívám na polohu info ukazuje gala mám zapojený s pinu 1 na zelený konektor 32b/30 měl jsem symphony a tam při zrychlení se zvedala hlasitos tady nic prosím porad jak to mám zapojit dik
Prosinec 1, 200816 r ahoj prosim potřeboval bych poradit koupil jsem si navigaci dx indec c dám ji do auta škoda octavia rv. 99 bez ABS navigace nechce ukazovat když se podívám na polohu info ukazujegala mám zapojený s pinu 1 na zelený konektor 32b/30 měl jsem symphony a tam při zrychlení se zvedala hlasitos tady nic prosím porad jak to mám zapojit dik Navigace meri pomoci ABS... pokud nemas kabelaz k abs a zpatecce tak ti je naprd...
Prosinec 1, 200816 r z druhé strany navigace máš černý konektor 26pinů, k němu si sežeň protikus a do něj napoj spínané + z pojistky č. 5 na 4, galu na 5 a 18, na 17 napoj zpátečku není to zrovna košér, ale funguje to Upraveno Prosinec 1, 200816 r od rolbař
Prosinec 2, 200816 r Autor z druhé strany navigace máš černý konektor 26pinů, k němu si sežeň protikus a do něj napoj spínané + z pojistky č. 5 na 4, galu na 5 a 18, na 17 napoj zpátečkunení to zrovna košér, ale funguje to dík tak to funguje
Prosinec 9, 200816 r Autor Mužu se zeptat kde se dá dobře napojit na tu zpátečku ? dík za odpověd. jsem to napojoval dole u řidičových dveří jak je ten sloupek je tam svazek drátů a je to ten modrobílí drát ale pozor jeden je szlný a jeden slabý tak ten slabý je na zpátečku
Prosinec 9, 200816 r Autor to si asi nenapojil na zpátečku, ta má totiž černomodrý drát sory máš pravdu ale je to ten slabší jsou tam dva
Únor 23, 200916 r Ahojte potrebuju poradit. Tento pristroj je namontovan v kokte, kterou jsem koupil. Radio se muselo demontovat pri oprave a ted ho uz nemohu odkodovat. Mam ctyrmistny kod, ale radio ho nebere. Volal jsem puvodnimu majiteli a ten rikal, ze staci v iso konektoru na chvilku propojit plus12V s nejakym dalsim pinem a pak zadat kod(pry mu to tak delal nejaky elektrikar a pak slo). Pak ze pry radio uz pujde. Dival jsem se na konektor a toto radio neni pripojeno na ridici jednotku pristrojovky. Pri zadani kodu napise neco v tom smyslu jako ze safe pin is not connected (asi tak nejak) a mohu to delat porad dokola (neodecitaji se dva pokusy). Myslim ze prave radio tak nejak dava nejaky signal do ridici jednotky ze je odkodovane, aby priste uz nemusels kodovat (nacte se sam) a tim ze prave toto propojeni chybi tak na to musi byt nejaka finta. V iso konektoru nejsou zapojeny piny 5 (SAFE); 3 (KBus); 2 (tel.mute). Myslim ze to bude mozna ten pin 5 SAFE a pak jestli to má zůstat propojené nebo ne, totiz kdys se radio demontovalo propoj tam nebyl, ale mam trochu strach s tim experimentovat. Dik za kazdou pomoc. Upraveno Únor 23, 200916 r od Falda
Únor 23, 200916 r zdravim,jak mas pin SAFE-je vedle konektoru plus v rade,tak tam musi jit staly proud.normalne u aut neni zapojen,je to na el,antenu ma modrou barvu.normalne ten drat co vede ze SAFE spoj se stalym proudem co je vlastne hned vedle a je to.
Prosinec 14, 200915 r Chtěl bych se vás zeptat jestli by to šlo do OI 98 a co by fungovalo a co ne. Dík. http://ostatni-dily-prislusenstvi.sbazar.c...a-o3369627.html
Prosinec 15, 200915 r slo, pokud pripojis i tmc box bude to prijimat i tmc.. jinak hudba pouze z changeru nebo xcarlink a sd/usb.. muzes pripojit i hf
Prosinec 15, 200915 r Potrebujes 2-din otvor a signal GALA od ABS. Potom ti pojde plnohodnotne. 98 este 2-dinko nemala a neviem ci mala od vyroby tahane aj GALA.
Prosinec 15, 200915 r Tak elektricky ti to půjde připojit v pohodě, jen potřebuješ ještě ten jeden konektor, 21 pinů myslím že má, a do něj přivést potřebné dráty - abs (gala), spínané +, spátečku (volitelně) Horší to bude po mechanické stránce, jestli máš starou palubku, tak to tam nepůjde, ta má jen 1din otvor, chce to novou palubku, pokud máš r.v.98 ale MR99, tak by si mohl mít už novou palubku se spodkem šedým, pak to půjde, jinak vyměnit alespoň spodek palubky ... Upraveno Prosinec 15, 200915 r od FilipV
Prosinec 15, 200915 r Tak elektricky ti to půjde připojit v pohodě, jen potřebuješ ještě ten jeden konektor, 21 pinů myslím že má, a do něj přivést potřebné dráty - abs (gala), spínané +, spátečku (volitelně)Horší to bude po mechanické stránce, jestli máš starou palubku, tak to tam nepůjde, ta má jen 1din otvor, chce to novou palubku, pokud máš r.v.98 ale MR99, tak by si mohl mít už novou palubku se spodkem šedým, pak to půjde, jinak vyměnit alespoň spodek palubky ... MR99 mám teď mám pod rádiem takovej kaslík tak by to tam místo rádia a kaslíku mělo jít. A navigace by mi šla? A jak je obtížný dodělat to GALA.
Prosinec 15, 200915 r to tam galu už budeš mít, natáhnout k-line kvůli diagnostice, připojit vše potřebné pojede..
Prosinec 15, 200915 r Ak tam napojis komplet konektory z radia tak ti to pojde. GALA by si uz mal mat natiahnuty. To je signal z ABS. Uz nemusis nic viac natahovat. Ja som to tak spravil. Namiesto radia som tam supol DX a je. Vsetko facha.
Prosinec 15, 200915 r Jinak pěkně popsané je to třeba zde: http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...amp;hl=navigace
Prosinec 16, 200915 r Ak tam napojis komplet konektory z radia tak ti to pojde. GALA by si uz mal mat natiahnuty. To je signal z ABS. Uz nemusis nic viac natahovat. Ja som to tak spravil. Namiesto radia som tam supol DX a je. Vsetko facha. ktery mas rok? k-line jsi tam mel?
Prosinec 16, 200915 r Ak tam napojis komplet konektory z radia tak ti to pojde. GALA by si uz mal mat natiahnuty. To je signal z ABS. Uz nemusis nic viac natahovat. Ja som to tak spravil. Namiesto radia som tam supol DX a je. Vsetko facha. ted to čtu pořádně, ty jsi nezapojoval 21pin konektor?
Prosinec 31, 200915 r Mám v autě škoda navi DX, podle toho co sem tu četl a co sem četl v manuálu a tak všude, tak by na tuhle navi/rádio mělo jít připojit AUX Audio + Video. Chtěl bych si pořídit nějakej přehrávač do auta (že bych to šoupnul do přihrádky u spolujezdce). Ale potřeboval bych poradit. 1. Má někdo zkušenosti? Jakej by byl nejlepší, aby uměl DVB-T, DVD, X-vid a vstup i USB, nebo něco podobnýho. Asi aby měl aji nějakej antishok ne? Jaký má mýt výstupy? (Něco sem hledal, ale nic moc mi nepřišlo, že by bylo vhodný) 2. Jak, čím a kam připojit k navi, bude potřeba aji něco jinýho? Pročetl sem tu asi tisíc diskuzí, ale tohle sem nikde přesně nenašel. Díky za odpověď
Prosinec 31, 200915 r ...v tom by neměl být problém...já osobně bych ale šel jinou cestou... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz...eer-AVIC-F310BT http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz...-Kenwood-DX5022 http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz...lpine-IVA-W202R ...ale pokud si chceš ponechat DX a k k tomu přehrávač tak ti bude stačit tento... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz...iomedia-AMV278D ale pro DVB-T je potřebný externí modul... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz...digitalni-tuner ...nebo... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz...-DVB-T-TV-tuner ...a pro připojení přehrávaček DX je ještě potřeba adaptér A/V... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz...V-vstup-NAVI-DX ...teď nevím jestli jsem tě neodradil...
Leden 1, 201015 r Tady Tady na to maj hodně věcí.To dvd co ti tady radily mi přijde takový nevybavený tady maj i s usb vstupem atd. Jinak originál rádia jsou nej mi přijde.
