to Woody:
Tak to si mě nepotěšil že to u F1 nejde... :aggressive::feve:
Hoši můžete sem prosím hodit nějaký kontakt, kde to koupit? Díky.
Čti příspěvky výše (zejména od Crake) a nalezneš.
No já si myslim, že pokud to de u FII (zadní dveře sou u combi i hb tuším identický), mělo by to jít i u FI. Je pravda, že combi má zadní dveře asi víc položený, možná je taky jiný rozdělení hmotnosti dveří. Za sebe bych ale u FI tipoval jako hlavního viníka větší opotřebení těch vzpěr, ne?
F1 má ťažšie dvere ako F2. Možno by na F1 šli tie modré pružiny určené pre Octaviu.
Tak sem se díval na vzpěry u R. Jestli to dobře chápu, je u té vzpěry jenom 1,5cm volného místa (měřena zašpiněná část). Na vzpěře je napsáno 600N, je teda před tím nula, ale nic jinýho by to snad být nemělo.
Pro OII a FII/R jsou stejné rozměry pružiny a liší se to tuhostí? Pokud dobře počítám, tak klidová délka pružiny je 32mm a po plném stlačení by to vycházelo na 19mm, což je víc než sem naměřil.
EDIT: Tak druhé měření, na jedné je 13mm špinavé dráhy lesklé trubky pružiny, na druhé 16mm.
Upraveno od bojler
Tak ako to je vlastne teraz ? Funguje to alebo nie ? Nejak sa v tom stracam .... :help::feve:
já počkám na jaro. :feve:
Jaký Roomster má zadní dveře z umělý hmoty,nejsou lehčí?
tak jo, ja to vyzkousim. kdyztak me prozvon ja zavola a dohodneme se... 776 04 04 04 diky Petr
No perfekt, pak dej vědět, jestli to maká. :)
Plastový dveře byly na Scoutech, pokud se nepletu, ale už je snad zas nedávají, nevím to určitě.
Upraveno od foromen
Takze uvadim par veci do poradku:
bojler: taky se s tim chystam na F1, ale vzhledem k opotrebeni vzper to budu delat i s novymi vzperami... taky pockam do jara, neb zima tem vzperam moc nesvedci a moc to ted nefunguje... dale pro OII jsou jine pruziny modre SZ8020 pro stredni zatizeni a pro Fabii SZ 8010 a jsou zelené pro male zatizeni... V zadnem pripade NEJSOU tyto pruziny mezi FII a OII zamenitelne!!!
Co se Rooma tyce - mr. pecoun to bude testovat, takze se s nami urcite podeli o vysledky...
Crake: chapu, cetl sem tema a u OII ma byt potreba vetsi tuhost. Prolitl sem si katalog toho vyrobce. Zkusil sem si i polohu pro vyjizdeni vika, myslim, ze by se to dalo zvladnout. Co me ale drazdi:
1. na tech obrazcich je ta pruzina pod nejakym krytem - nejsu si jistej, jestli se to neoddelava ze vzpery, pripadne jestli to neni neco dodatecne pridanyho
2. v tom navodu na montaz nechapu hned na zacatku oddelavani takovyho toho cudliku - k cemu to slouzi?
3. rozdil volneho prostoru na jedne strane a druhe (16 a 13mm) - pokud rozdil L0 a Smax dava vysku pruziny po uplnem ztlaceni, je u rozmeru 20x032 vyska 16mm - jenze je otazka, proc je u tech stavajicich rozdil 3mm, jestli to bude necemu vadit nebo ne
4. zatim nemam prostor na montaz, takze pockam, co ostatni.
5. jakym zpusobem se vubec navlika pruzina na tu vzperu? neudelal by nekdo navod pro blby?
jinak k plastovym dverim - delaly se kratce na scout.
Na FI to s těma zelenýma fachat asi nebude, ikdyby byly nové vzpěry. Ikdyž by byly už vysloužilé, ale jak to odskočí, tak přesi ty pérka musí ty dveře odhodit aspoň 10 cm, aby to pak vzpěry zvedli, ne? A ty to nezvednou dveře ani o 2 cm. :feve:
to boiler:
Ak pises o tom nemeckom navode tak:
1. Vyzera to tak, ze ten kryt tam mal povodne - na tom istom mieste. Takze tam len strcil tu pruzinu...
2. Cudlik je tam na to, aby ti drzala vzpera na gulovom cape. Inak by ti to zakazdym padalo na hlavu, ked by si otvoril kufor.
3. Vsetko, co vyrobis ma iste tolerancie. Niekde +/- 0.001, niekde +/-0.1 alebo +/- 10 mm. Preto zrejme ten rozdiel. Kazdopadne, vzpera ma na tych gulovych capoch istu volu (vuli po cesky).
4. -
5. Na obrazku c.3 je jasne naznacene, ze "hlavicku" vzpery treba odsrobovat...., vytiahnes ten kryt, nasunies pruzinu, nahodis spat kryt, a zosrobujes naspat
Hauk!
dreck84: sice hezky reci, ale teorie o vyrobnich odchylkach fakt nejsou to, co potrebuju.
Objednal jsem nové, tak zeléné jsou na prodej, kdyby někdo chtěl s nějakou slevou ;)
Kdybys měl problémy ze vzpěrama tak se podívej na
www.gorcak.cz
vyzkoušeno Dělá to kvalitně. Umí na přání případně upravit délku, nebo i jiný tlak než původní.
Původní síla je na vzpěrách uveden a v Nm
Dnes objednané zelené pružiny cena 87Kč kus + pošta, dodání do týdne. Jinak montaž, demontáž jednoduchá.Díky Crake
tak jsem to celý pročetl a jdu do toho taky
ale já bych zkusil na Fl konbi asi ty modrý, silnější, když Woody psal, že ze zelenýma to nešlape
to bojler: myslim, ze som zodpovedal zopar tvojich otazok a ty miesto toho skomolis umyselne moj nick len preto, ze som sa dopustil preklepu...
to Pepa007: "Původní síla je na vzpěrách uveden a v Nm" ... To nemyslis vazne?! Sila v Nm (Newton-metroch)? A tocivy (krutiaci) moment je potom v com?
Ok Sorry pouze v Newtonech tedy N
Snad jsi chodil v školu a víš čím se udává síla ne. V bramborách to nebude. A krouťák je snad síla ne, bo jsem chodil asi za školu. A nerozumím tomu.
Vřešil někdo problém pro Combi FI?
Úplně stejný pružiny používáme na vstřikovacích formách na plasty. Tkzv. pružiny z plochého drátu.
Síla se měří v newtonech, moment síly v newtonmetrech. Jinak, aby si to drek nějak špatně nevysvětloval - já bych poprosil všechny s nějakými praktickými zkušenostmi o jejich sdělení, teorie už tady máme myslím docela dost.
Taky bych to bral, sice mám kombi, ale myslím, že rozdíl moc velký ve váze nebude. Takže jedny beru, až to teda Woody zkusí:)
Upraveno od Losky83
to Combi2002: Do skoly som chodil. Dokonca 5 rokov na vysoku. A vystudoval som Aplikovanu mechaniku na Strojnickej fakulte. Takze cosi o fyzike viem.
to bojler: Myslim, ze okrem bodu 3. si dostal same prakticke komentare odo mna.
tak som to na zaklade standisovho linku precital tiez a zobral by som jedny na kratku f na skusku teda zelene.
huh?
moze sa posielat aj do cisch aj na slovensko. kto ma?
No tak nechte hormony v klidu.
Combi2002 se nauci pochopit ironii a nebude nikoho zbytecne napadat. Za skolu si asi chodil, protoze kroutak neni sila, ale moment sily a to je neco jinyho.
Drag84 trosku s citem. Nm vs N Pepa se bud uklepl, nebo mu to staci vysvetlit bez ironie.
bojler standart. Tve pokusy o zesmesnovani ostatnich jsou uz nudne.
KURVA CHLAPY!!!! MAME SI TADY RADIT, NE SI DOKAZOVAT KDO MA VETSI PEEERO!!!!!!!!!!!!!! :aggressive::aggressive:
Napriste to budu bez milosti mazat!!!
Upraveno od Blacky
