Publikováno Leden 10, 201015 r Ahoj už mi to začíná po půl roce pomalu lézt na nervy... když dám ventilaci na stupeň jedna... tak jak se ten větrák otáčí tak vrže.. při jízdě po městě to je slyšet.. tedy pokud nejede s hudbou na plný koule... ale vypozoroval jsem to že to vrže/skřípe jen pouze když jedu rovně nebo doprava to mě docela zaujalo když jedu doleva.. není nic slyšet.... a jakmile to přepnu na silnější stupeň 2-4... tak čím větší stupeň tím silnější vibrace... když to dám na 4.. a ještě nemám zapnutý motor.. tak nejednou se mi stalo že bych si to spletl s motorem... původní majitel říkal že prej by to mohlo být špatný ložisko ve větráku.. ale že to neměnil pač by se musela rozebrat celá přistrojovka... a moje otázka je.. když jsem teď měl vyndaný kaslík u spolujezdce tak tam byl větrák.. přišlo mi že ty vibrace vznikají na tomhle větráku.. ale je jenom jeden větrák nebo jsou dva? nestalo se to někomu taky a neměnil to? jak moc je to složitý? a co všechno k tomu budu muset odstranit abych se tam dostal....
Leden 10, 201015 r podle me mas vypadany tezitka na vetraku - kdyz to prochazi testem tak se jeste dovazuji kridla na vent. jsou tam nasunute takove kovove plisky Pokud tam nejsou nebo jsou vypadla tak vybruje opravte me kdo zna prsnejsi zavadu
Leden 10, 201015 r Autor a to myslíš už přímo na jednotlivých listech toho větráku? zjistím to jedině až to rozeberu? a otázka druhá je jenom jeden větrák nebo dva? (u řidiče a u spolujezdce)
Leden 11, 201015 r Alebo mas vyskoceny ten motorcek ventilatoru s takych gumenych lozok. Ventilator je len jeden a je pristupny po demontazi schranky spolujazda. Das dole tusim 5 srobov a mas ho vonku.
Leden 24, 201015 r Na to bych se chtěl zeptat, dyž sem demontoval schránku u spolujezdce a už nevim kudy prostrčil ruku až přímo k ventilátoru , tak tam byl nějaký kus železa, či co, který se extrémě zahříval při zapnutí ventilátoru, neví někdo co to je? jestli nějaká ocharna ventilátoru před spálením?
Leden 24, 201015 r Předřadný odpory, sráží se na nich napětí - dle volby rychlosti větráku, že hřeje je ok.
Únor 8, 201015 r Jinak v tom větráku může být i bordel. Já měl suchej list chycenej do vrtulky a dělalo to strašnej randál.
