jims1:
Vím kolik mám,protože tankuji vždy do plné
Natankoval jsem 29,7l a ujel 345km.
29/345=8,6
Při průměru na PC 7,6 na 345km by to bylo:
0,076*345=26
Wassermann:
Nuluju PalPC při každém tankování.
Upraveno od Kubenec
Klimatizace na plný výkon + 0,6 l/100km.
Tu nemám.
Mam 1.4 MPi 44 kW, 2001. Průměr za sledovaný 30.000 km mám 7,53 l/100 km. Jezdím převážně do práce 13 km tam
a 13 km zpět. Na dlouhý trasy jezdím za 6,2 l/100. Když jede můj kluk tak dovede jet i přez 8 l/100. Mam svoji tabulku na spotřebu v excelu, ale koukám že máte i nějakou profi muže někdo napsat, kde ji stáhnout? Dík :help:
to: tech60
a nebo se koukni na http://www.spritmonitor.de , zaregistruj se tam, a pak už jen doplňuješ údaje, a do podpisu si můžeš dát ikonu průměrný spotřeby jako mám já a další useři... :specool:
jims1:
29/345=8,6
0,076*345=26
Wassermann:
Jj, chápu. Já jen narážel na fakt, že do nádrže Fabie nacpeš po prvním vypnutí tankovací pistole klidně i o 10litrů víc díky rozvětvenému systému odvzdušňovacích hadic, které fabia u nádrže má.
Otázkou pak je, co myslíš plnou nádrží, jestli tankování po první cvaknutí (což by mělo správně být) nebo tankování až po hrdlo, což by se dělat nemělo...
To máš asi pravdu,ale jak odhadnout kdy přestat.Prostě vypne pistol a vyndavám z nádrže.
Ahoj, moje poslední spotřeba dle počtu litů/ujetých kilometrů byla 6,25, ale dle PP byla 6,5. PP asi pěkně kecá :D :D :D
Ahoj lidi, mám asi dva měsíce Fabii 1.4 MPI 44 kW, najeto dle tacho cca 102 000km, zatím jezdíme jen po městě, ale spotřeba je naprosto šílená: průměr 10,5 litru na 100 km!!! Jezdíme s tím jen krátké trasy vždy několikrát týdně cca 2,5 km a pak zase 2,5 km zpět po městě (na cestě jsou asi 3 semafory). Předtím jsem měl Felicii 1.3 MPI 50kW a i bez palubního PC jsem měl spočítáno, že spotřeba nikdy nebyla takto vysoká! S autem jezdím naprosto normálně, nijak zvlášť "těžkou" nohu nemám. Je to u tohoto auta při tomto stylu provozu normální, že je tak velká spotřeba? Nemůže být nějaká chyba v ŘJ motoru? Na trase mimo město (přes několik vesnic) jsem to zkoušel prozatím jen jednou, cca 25 km tam a a zpět a spotřeba byla cca 8,5 litru na 100 km.
Díky za rady.
2,5km tam a pak 2,5km zpet,po meste, to se ti ten motor ani neohřeje, tudíž spotřeba kolem 10litrů bude asi normální
Taky ty krátký trasy jsou v tomhle ošemetný...ale pokud máš i na 25km trase spotřebu 8,5 litru, tak to normální není podle mě. Tyto trasy, ač s 1,2 jezdím od 5,0 do 6,5 litrů, dle stylu jízdy a času...a 1,4 jezděj +- 0,5 litru víc, možná máš jen zasranou škrtící klapku, taky bych se koukl na stav vzduchovýho filtru a svíček...
dokážu jezdit s plně naloženym autem i sám za 6,8L/100 ...ale když tomu dupnu a spěcham někde tak aji sam po městě dám 11-13L/100 :smich:...jednou se mi podařilo jet trasu dlouhou 100km za 5,8L a to bylo převýšení 12°nevim jak jsem to udělal :D:p
tak já ted v zimě jezdím cca za 7 litrů, ale musím říct, že dosta tahám vozejk se zakázkama, montuju totiž dveře, a ten vozejk má rozměry: 3000x1350x1500, takže takový hovado za mojí fábinkou. Po dálnici s ním mám spotřebu 8,5-9 litru, jinak když jezdím sám nebo jen s přítulkou, tak se pohybuju se spotřebou někde kolem 6,2 litru svižné jízdy.
Ahoj, mám 1,4 mpi 44kw
v létě jsem jezdil Praha jižní spojka přes baranďák cca za 7 litrů... jen cuky po Praze cca 8km
tu samou trasu ted, v lednu - 9,3
rozjezdy jak důchodce, ale pak to držím okolo 90 km/h
PP nemám, všechny spotřeby jsou od plná-plná
Historicky nejnižší spotřebu jsem dosáhl cestou z východního slovenska do Prahy - 6,3 ( plně naloženo)
Tonhle motor je fakt neštastník - už bych do toho nešel. Nostalgicky vzpomínám na Felicii 1,3 mpi.....
Nazdar,
Mam 1.4 16V 55kw 2001,
Trasa 50km:
normalni spotreba po okrskovych silnicich - 6.2l
plynula, predpisova jizda duchodce po okrskovych silnicich - 5.6l
spesna a dalnice 6.7l az 7l
:palec2:
Pri kratkejch trasach se na PP radej nedivam...
spotřeba u mpi 10,5 ve městě je normální,je to žrout ,co naděláš.
55kW, 16V, kombi - dlouhodobý průměr 6,1 (40%město, 20% dálnice, 40 % okrsky + lehčí noha)
teď jsem dodělal tempomat a na dálnici jde spotřeba dolů (Praha - Liberec kolem šesti litrů), ale na koplikovanějších okrskách zatáčky, stoupání/klesání jde dost nahoru - holt ten tempomat nemá takový cit :D
Se stejným autem dlouhodobý 5.7 l a jen léto 5.4 l
Použil jsem sajrajt na čistění vstřiků, bo se mi na VAGu objevovala náhodná chyba vstřiku - po aplikaci podoručoval výrobce jízdu s maximálním vytáčením motoru, takže jsem to nešetřil a tento víkend jsem to fest protáhl - spotřeba mě mile překvapila, dle palubního PC 6,7 l/100km. Při jízdě s lehkou nohou na spotřebu se dá jet jistě pod 6 na 100 km. Uvidíme, jaká bude realita po dotankování plné ... kol117
Upraveno od Hupy Frud
Nevim, ale s tou spotrebou je to rozne. Mam kombajn 1,4 Mpi 50kW. Mimo mesta na dlhsiu trasu zozere 5,5litra-lahka noha, ziadne kopce, v meste si vypyta v zapchach aj 9 litrov, pri mojej rezkejsej jazde asi 7,5 litra. Inak som spokojny. Su auta co zeru viac
Ahoj,tak já mám dlohodobou průměrnou spotřebu dle PP 6.9 při průměrné rychlosti 77 km/h a ujetých 3012 km v zimě (leden - březen),z toho cca 60% dálnice,30% okresky a zbytek po Praze.
Zdravím všechny,
řeším,jestli koupit Fábku 1,4TDI nebo 1,9SDI kolem roku 2004-5 do 150t. spíše kratší jízdy.
Jarda: jestli budeš jezdit kratší jízdy a za rok najedeš do 30t km, tak bych spíš pořídil 1.4 16V...ale pokud chceš mermomocí naftu šel bych do 1.9 SDi, v lepšim přípdě 1.9TDi....za ten peníz coo udáváš bys to TDíčko kolem udávaných let splašit mohl ;)
PS: pročti si sekci "motor" o tomhle je tam spooooustu počtení.
Pro ty kteří namají palubní PC je tady jedna aplikace do mobilu na výpočet spotřeby. Já má 1,2 HTP 12V a zimu jsem přečkala na 6,5 l / 100km.
Kdyby to bylo proti pravidlum tak se omlouvám
Spotreba.zip
Upraveno od 56152
