vwberni Vloženo 15. Únor 2010 Vloženo 15. Únor 2010 (editace) o2 elegance 06 menena nadobka na ostriky za novou byla praskla nevim jestli to driv delalo nebo ne ale nic mi to nehlasi aktivuje se to jen pres waga ? a jak ? nebo mo chybi nejakej snimac ? diky Editováno: 15. Únor 2010, autor: vwberni Citovat
paldous Vloženo 15. Únor 2010 Vloženo 15. Únor 2010 asi nemas snimac hladiny kvapaliny....mas xenony? Citovat
joe4090 Vloženo 15. Únor 2010 Vloženo 15. Únor 2010 pokud se nepletu tak se to tu už řešilo jak je to s tím ukazatelem vody v ostřikovači...myslím že pokud máš ostřik světel s tím je spojená i větší nádobka taky bys to čidlo měl mít... Citovat
Milhausek Vloženo 15. Únor 2010 Vloženo 15. Únor 2010 kdyby jste se podívali jaké má auto tak tohle nepíšete... záleží jestli vyměnili novou s čidlem... Citovat
Stanson Vloženo 15. Únor 2010 Vloženo 15. Únor 2010 kdyby jste se podívali jaké má auto tak tohle nepíšete... záleží jestli vyměnili novou s čidlem... Má O2 2.0 TDI Elegance - to na tom nic nemění!!! Čidlo mít vůbec nemusí. Citovat
paldous Vloženo 15. Únor 2010 Vloženo 15. Únor 2010 presne tak...zalezi na doplnkove vybave a ne na nazvu (stupni) vybavy, i classic muze a nemusi mit cidlo, to plati i pro elegance.... cili tvuj prispevek je tochu mimo misu.... jestli mas ostrik svetel a menili ti nadobku a neodflakli to tak ti dali naspet tu velikou a v te by melo byt osazeno cidlo, jestli te natahli tak ti tam soupli malou, zauctovali velkou a zvysili si zisk... skus se zeptat kde ti to menili jestli nevedi ci to tam mas anebo ne, pripadne jestli mas hooodne casu tak si to rozeber a presvec se na vlastni oci...pripadne pri vymene mohli poskodit kabely k cidlu anebo ti jednoduse jeden vypadl... ted zustava otazka: co kdyz to tam opravdu ma a presto mu to nejde? da se to diagnostikovat jestli je cidlo v haji a nebo nakodovat aby to maxidot ukazoval/neukazoval? Citovat
acek Vloženo 15. Únor 2010 Vloženo 15. Únor 2010 Tak stačí sundat pravou mlhovku a nebo mříšku(záleží co tam máš) a kousek nad motorkem na tý samí stěně nádobky je čidlo zkontroluj jestli tam je a popřípadějestli je zapojený. Citovat
Milhausek Vloženo 15. Únor 2010 Vloženo 15. Únor 2010 Má O2 2.0 TDI Elegance - to na tom nic nemění!!! Čidlo mít vůbec nemusí. zase je někdo chytrý!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! on měl origo předface xenony a ted má face xenony takže tam to čidlo musel mít!!!!!!!!!!!!!! Citovat
Stanson Vloženo 15. Únor 2010 Vloženo 15. Únor 2010 zase je někdo chytrý!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! on měl origo předface xenony a ted má face xenony takže tam to čidlo musel mít!!!!!!!!!!!!!! Já ho neznám a v tomto tématu se nic o xenonech nepsalo, pak je to samo jinak . Některé tvé výroky by jsis mohl ušetřit, nejde tu snad o to , kdo je chytřejší, ale vyřešit problém. Citovat
joe4090 Vloženo 15. Únor 2010 Vloženo 15. Únor 2010 (editace) to milhaus:nechápu proč hned tak zhurta...a myslím že máš ve větách zbytečně málo vykřičníků... Editováno: 15. Únor 2010, autor: joe4090 Citovat
Milhausek Vloženo 16. Únor 2010 Vloženo 16. Únor 2010 s vykřičníkama začal on.. proto tak málo ode mně... maxidot jde samozřejmě nakodovat jestli má nebo nemá čidlo stavu kapaliny.. předpokládám že mu ale kodování neměnili, nebo je možné jak říkáš ty že dali malou nádobku a čidlo odkodovali.... možné je vše.. někde tady jsem četl že to někomu neukazovalo, nalil tam horkou vodu a začlo fungovat... to ale u jeho případu nepředpokládám, pokud mu měnili nádobku nebude asi plná bordelu.. mohli taky dát staré čidlo už špinavé atd.. možnosti je hodně... Citovat
vwberni Vloženo 16. Únor 2010 Autor Vloženo 16. Únor 2010 s vykřičníkama začal on.. proto tak málo ode mně... maxidot jde samozřejmě nakodovat jestli má nebo nemá čidlo stavu kapaliny.. předpokládám že mu ale kodování neměnili, nebo je možné jak říkáš ty že dali malou nádobku a čidlo odkodovali.... možné je vše.. někde tady jsem četl že to někomu neukazovalo, nalil tam horkou vodu a začlo fungovat... to ale u jeho případu nepředpokládám, pokud mu měnili nádobku nebude asi plná bordelu.. mohli taky dát staré čidlo už špinavé atd.. možnosti je hodně... puvodne tam byly halogeny dal jsem hned xenony ale ty se jen prekodovaly a nacvakly ostriky jsem nedelal a ani nechci .. nadobka se menila no ale kde to cidlo je a jak vypada mate nekdo obrazek ? vite kodovani ? asi tam to cidlo teda neni ... nadobka stala 1500 tusim Citovat
acek Vloženo 16. Únor 2010 Vloženo 16. Únor 2010 Tak to si koleduješ o pokuty pokud máš xeny musíš mít i ostřiky! neprojdeš STK a to čidlo tam pak mít asi nebudeš.Podívejse pod tu mlhovku viz můj předchozí příspěvek. Citovat
acek Vloženo 16. Únor 2010 Vloženo 16. Únor 2010 Tak tady máš foto v levo vedle motoku ostřiků skel (v prolisu) Citovat
vwberni Vloženo 16. Únor 2010 Autor Vloženo 16. Únor 2010 (editace) Tak tady máš foto v levo vedle motoku ostřiků skel (v prolisu) dik , technickou neprojdu asi stejne kvuli foliim... ostriky jsou nejvetsi blbost vycakava vodu umaze ti cely auto a svetla to stejne neocisti .. dam tam krytky ostriku takze to nepoznaji , a dodelam to naklapeni bude to pak fungovat tak jak ma technicka je az za rok a pul a nejaka ta znamost vzdycky je tak snad to bude ok .. strasi me ze neprojdu mozna ani za predelani na facelift kdyz je auto 06 jde to cidlo dokoupit a dat ho tam ? kolik to stoji Editováno: 16. Únor 2010, autor: vwberni Citovat
acek Vloženo 16. Únor 2010 Vloženo 16. Únor 2010 Ostřiky tam asi z nějakého důvodu musí být ne? A co se týče předělání na face tak ti za to nemůže nikdo nic říct pokud je tam vše co tam má být a taky to tak funguje. Citovat
davidek.c Vloženo 16. Únor 2010 Vloženo 16. Únor 2010 dik , technickou neprojdu asi stejne kvuli foliim... ostriky jsou nejvetsi blbost vycakava vodu umaze ti cely auto a svetla to stejne neocisti .. dam tam krytky ostriku takze to nepoznaji , a dodelam to naklapeni bude to pak fungovat tak jak ma technicka je az za rok a pul a nejaka ta znamost vzdycky je tak snad to bude ok .. strasi me ze neprojdu mozna ani za predelani na facelift kdyz je auto 06jde to cidlo dokoupit a dat ho tam ? kolik to stoji Cidlo jde dokoupit samostatne a to ze je ostrik zbytecny neni az tak pravda,taky jsem dodelaval xenony a nechal jsem si udelat i ostrik a super..ostrikne to kazde pate striknuti a hlavne to ocenic v zime kdyz je takova ta sracka ze snehu......zase tolik vody to nezere .. Citovat
acek Vloženo 16. Únor 2010 Vloženo 16. Únor 2010 Ostřiky tam asi z nějakého důvodu musí být ne? A co se týče předělání na face tak ti za to nemůže nikdo nic říct pokud je tam vše co tam má být a taky to tak funguje. http://www.cc-autodily.cz/spinac-hladiny-ostrik?brand=SKODA Citovat
vwberni Vloženo 16. Únor 2010 Autor Vloženo 16. Únor 2010 Tak tady máš foto v levo vedle motoku ostřiků skel (v prolisu) tak jsem tam trochu koukal na ulici svitil mobilem a nic jsem nevidel to bych musel vyndavat fakt tu mrizkuv narazniku ? Citovat
acek Vloženo 16. Únor 2010 Vloženo 16. Únor 2010 Pokud máš mlhovku tak vytáhneš tu mřížku co na ni navazuje, (asi 10cm dlouhá) chytneš a zatáhneš k sobě a pak povolíš dva šroubky co držej mlhovku a vyndáš ji a už je na to vydět. Citovat
vwberni Vloženo 16. Únor 2010 Autor Vloženo 16. Únor 2010 Pokud máš mlhovku tak vytáhneš tu mřížku co na ni navazuje, (asi 10cm dlouhá) chytneš a zatáhneš k sobě a pak povolíš dva šroubky co držej mlhovku a vyndáš ji a už je na to vydět. takze tuhle mrizku ? Citovat
acek Vloženo 16. Únor 2010 Vloženo 16. Únor 2010 Jo tuhle neuvědomil jsem si že to máš předělaný na face. Citovat
rx6 Vloženo 16. Květen 2011 Vloženo 16. Květen 2011 Ja hlavne nechapu, proc do vicka u nadobky ostrikovace neni udelana merka ve forme plastoveho pasku, jako byva u jinych aut. U OII musim hladinu nadobky - kaliny vestit asi z koule. :-) Hruza, plastovou merku si budu muset dodelat sam... Citovat
Sniper_2003 Vloženo 16. Květen 2011 Vloženo 16. Květen 2011 (editace) Já chápu, že když dojde voda v ostřikovačích tak je to problém, ale zas né takový, abych si tam musel dělat měrku. Já osobně si vodu do ostřikovačů dolévám každý týden s kontrolou oleje. 2 vwberni : ty folie tomu sluší , ale jak píšeš s tou technickou - asi neprojdeš. I když v našem státě je všechno možné a hlavně jde úplně všechno. Editováno: 16. Květen 2011, autor: Sniper_2003 Citovat
