Březen 26, 201015 r Já mám Fabii 1,4 16v r.2001, před nedávnem se mi rozsvítilo ABS a ASR, na vagu to to hlásilo tu samou chybu co u Vás. Závadu mi vymazali, nic s tím nedělali a řekli, že s tím mám jezdit dál dokud se to znova nerozsvítí. Pak s tím mám přijet a že ještě prvně zkontrolujou komplet elektriku. Odjela jsem a asi za dva dny kontrolka svítila znova, po dalším nastartování zase zhasla, takhle to udělalo 3x a pak na náledí to fungovalo. Nakonec se to rozsvítilo trvale. V servise (ne originálním) mi zkontrolovali veškerou elektriku v autě, napsala jsem jim, ať zkontrolujou i pojistky na baterce (tady jsem vyčetla, že bývají zaoxidované). Měla jsem štěstí, protože problém byl v elektrice, byly zaoxidované dráty, oprava mě vyšla na 2000 kč. Jinak mi říkali, že tohle je teď nejčastější závada u těchto starších fabií a pak oprava vyjde od cca 15 000 do 35 000 kč. Takže Vám doporučuji pořádnou kontrolu pojistek (vyčištění, popř. výměnu), protože pak už nezbývá nic jiného než výměna čerpadla. Upraveno Březen 26, 201015 r od Luďa necituj předchozí příspěvky
Březen 27, 201015 r Mrkni se sem do toho tématu. Je tam o pojistkach ABS ale ASR je to stejný. Prvně bych hledal tam.
Březen 29, 201015 r ja měl tu samou chybu a nakonec to byla jednotka ABS... Sehnal jsem ji kupodivu za 2000,- cele abs cerpadlo...
