Mne to robí to isté, ale len do chvíle ked prepnem na LPG (pri prekročení cca 2200 ot/min), potom je to v pohode aj napriek studenému motoru. Bol som aj na VAG a nič sme nenašli. Takže uvedený problém by som pripísal dátam v RJ, ale ruku do ohňa by som za to nedal ;)
Normální by to ještě mohlo bejt u mpi 50kw, kde na takovej konstručně postarší motor je šílené množství elektroniky.
A to je prosím ťa čo za blud? Elektronika komunikuje so snímačmi a akčnými členmi. A tie sú principiálne rovnaké u všetkých motorov.
No já mám 1,9 SDI a taky mi to dělá, při studeném motoru při rozjezdu. A ještě vám povím, co se mi stalo. Koupil jsem auto už rok staré. Kdoví, co za sajrajt tam tankovali, ale někdy při rychlosti nad 100 km/hod mi vynechal motor. To se mi stalo několikrát a jednou když jsem zastavil na semaforu, motor chcípnul a konec. Odtlačili jsme to z křižovatky a sháněli pomoc, ale sežeňte něco v neděli k večeru, v zimě, při - 15 stupních. Tak jsem volal asistenční službu, naložili mě a hledali jsme, kam to sundat. Ikdyž v servisech měli napsaný nepřetržitý provoz, nikde nikdo nebyl. Nakonec mě složili v jednom dvorku. V pondělí mě odtáhli na laně do servisu. Tam měřili, zkoušeli, nic nenašli. Tak mě odtáhli domů. Otevřel jsem nádrž, vytankoval obsah, vytřel, vymontoval to zařízení se sítkem, vyfoukal sítko - bylo totálně neprůchodné, dal zpátky a pak to bylo dobré. Byl jsem pak v červnu na dovolené v Chorvatsku, auto ani neškytlo. Pak jsem další dva roky jezdil bez problémů, až teď mám ty problémy s elektrikou, jak popisuju v jiném tématu. Už jsem měl řadu aut, ale takové problémy, jako mám teď s Fábií, jsem ještě nezažil.
To FenderStrat:
Nemůže být problém ve snímači polohy plynového pedálu? Že by vlivem nečistoty nebo špatného kontaktu na odporové dráze občas špatně snímal polohu plynového pedálu? Je fakt, že jsou tam snímače dva a když jeden přestane fungovat, tak to hlásí závadu a pokud se vysype i ten druhý, tak to napevno nastaví 1500 otáček na dojetí. No pokud by zazlobil jen občas tak by se to třeba mohlo podobně projevovat - ale jsem laik.
mel sem neco podobneho, a vyresila to vymena svicek, zkus si zkontrolovat svicky, jestli ti to jakoby cuka tak by to tema svickama byt mohlo...
nebo ten filtr?
Upraveno od Feryn-
Taky to muze byt vadnyma kabelama ke svickam. Na 16V mi to pri zaberu obcas cukalo a nekdy vybec netahlo. VAG hlasil obcasne vypadky zapalovani 2. valce. Po vymene kabelu OK.
ake to mate rocniki fabie?
  • 4 roky později...
Taky mám takovej problém u 1,4 50kw, při jízdě třeba do kopce s přidáváním plynu auto normálně zrychluje, ale když plyn nepatrně povolím auto citelně zrychlí. Nechápu to, je to jako by tam šlo něčeho moc a nebo naopak málo. Vag nic nehlásí,svíčky a vzduch filtr měněnej.
aha, to tiez poznam! ;-)
pri predbiehani pridat plyn a malinko povolit. auto zrychluje potom citelne lepsie.
Pedálem to nebude ...kdyby to byl tak hned se rosvítí EPC a auto nepojede nebo jen volnoběh nebo nouzový rezim. V pedále jsou dva protiběžné potenciometry které se navzájem kontrolují - bezpečnost ! ...ale pro jistotu se přes vag nechá provést kontrola chodu potenciometrů pedálu a škrtící klapky - skupina 62
nemáte problém jako já " stálou chybu " ???
