Září 19, 200718 r Včera jsem si měnil černé kliky dveří za lakované. To že postup není zcela shodný s návodem DP řešit nebudu, vždycky se najde malá odchylka. Ovšem zrovna u poslední kliky (přední dveře spolujezdce) po zpětné montáži je klika uvolněná. Nevím jestli se někde ve dveřích neuvolnilo lanko, ale otevírání dveří jde v pořádku. Nevíte v čem může být jádro pudla?
Květen 28, 200817 r Zdravím,vím že tady takové témata jsou,ale vůbec sem tam nenašel to co potřebuji...Mám octavii 1997 a zadni kliky sem vyndal v pohodě,ale přední mě vůbec nejdou,postupuji stejně jako u zadních,ale po povolení torxu nejde vyndat ten kousek se zámkem.Rozdělal sem i tapec abych se podíval jak to tam funguje,bohužel není nic vidět.Takže prosím o radu jak vyndat ty přední se zámkem,někde sem cetl že tam sou dva torxi,ale já mám jen jeden.A spolujezdcovi dveře sem náko po....l protože mě tam nejde ani strčit klíč,vleze do zámku jen do pulky a dal se mu nechce...Poradtě prosím
Květen 28, 200817 r Žádnej jinej šroubek tam není, ale ta vložka se zámku se vyndavá tak, že tam musíš mít strčenej klíč a jestli se nepletu, tak se s ním musí otočit, tedy já to dělal takhle, jinak mi ven taky nešel.
Květen 28, 200817 r noto já vím že se s ním musí pootočit,ale nejde to prostě potom vyndat,tak nevím no...Asi budu muset nalakovat na autě .Díky za další rady
Květen 28, 200817 r to KaJe: nevím jak u tebe, ale já mám přední vložky jištěny ještě křížovým šroubkem. Nevím jestli to tam bylo od výroby nebo to tam nechal udělat předchozí majitel, ale bez vyšroubování toho šroubku ta vložka nejde ven. A když jsem tu vložku vytahoval, tak šla vytáhnout i bez vloženého klíče. Foto šroubků:
Květen 29, 200817 r hmm to si tam někdo dodělával! to Pitbul: Bude to asi festovní, nebo se Ti neotáčí při šroubování ten kroužek kterým tá vložka drží???
Květen 29, 200817 r Tak ten další šroubek tam teda já nemám, to vypadá fakt jako dodělávka proti tomu, aby nešel zámek vytáhnout.
Květen 29, 200817 r hm,to ja tam teda nemám,mám tam dva torxi takovy velky,ale to bude na celej zamikací mechanizmus,,,,,tak ja nevim no
Leden 29, 200916 r Včera jsem si chtěl vyměnit lakované vnější kliky, pospíchal jsem, tak sem se ani nedíval do přiručky a šel na to rovnou. Má ještě předface, tam by se měla sundávat klika pouze jedním šroubem s klikou ve vytažené poloze, což sem taky udělal, ale pak jsem povolil ještě jeden šroub co drží zámek (naprosto zbytečně....) no a něco cvaklo... když jsem potom nandával kliku tak už sem si všimnul že lanko které se zahakuje do kliky je volnější než bylo. Předtím se na zaháknutí kiky muselo lanko trochu napnou, kladlo odpor... teď nic, je volně zaháknuté v klice, takže klikou prostě neotevřu, samotným lankem jo, když ho víc zatáhnu. Každopádně jsem schodil tapec , vymontoval zámek, ale na nic jsem nepřišel, co jse mohlo podělat, několikrát jsem to demontoval a zase dával dohromady, pořád se stejným efektem... Nestalo se někomu z vás něco podobného ? co by to mohlo být ? zítra budu asi pokračovat, tak asi schodím vedlejší dveře a podívám se jestli tam není něco jinak. Pokud na nic nepříjdu, zkusím to nafotit... Do servisu se mi takhle potupně nechce
Leden 29, 200916 r Kdyby jsi hledal, našel bys . Aspon si myslím, že to je to lanko, které dávaš do VNĚJŠÍ kliky je tam takovy červík na konci a ten musíš poštelovat, v klice kam ho dáváš je vice zoubku na štelování. Takže povolíš, nebo dotahneš lanko. Dělalo mi to taky
Leden 29, 200916 r Kdyby jsi hledal, našel bys . Aspon si myslím, že to je to lanko, které dávaš do VNĚJŠÍ kliky je tam takovy červík na konci a ten musíš poštelovat, v klice kam ho dáváš je vice zoubku na štelování. Takže povolíš, nebo dotahneš lanko. Dělalo mi to taky já už jsem tu kliku jednou demontoval a v poho, teď mi někde něco cvaklo a takhle se to povolilo.Mi teda vysvětli, jak ten červík zaaretuju aby byl co nejdál, nezdá se mi že by se v té poloze udržel je tam jenom takovej jemňoučkej závit do plastu...
Leden 29, 200916 r No, to je ono, je tam asi 1 cm posun, tak to zkus do krajní polohy k sobě . M i to taky dělalo, dveře jsem zavřek a nešli otevřít jen zevnitř
Leden 30, 200916 r tak to teda nevim čéče, mě to v té klice vůbec nedrží, dal jsem to do krajní polohy dotáhnul záslepku, a to lanko s tím červíkem z tý kliky vypadlo (mam sundanej tapec, takže to vidím ) no zejtra asi kuchnu druhý dveře jestli něco nenajdu.
Leden 31, 200916 r Ten červík se tam musí zacvaknout, musí to tam držet, nezlomil jsi něco ne něm?Přesně tak, musí se zacvaknout v tom byl ten problém, já to jen "zavěsil" takže celej den sem kuchal dveře naprosto zbytečně, ale dík za to že si mě nasměroval na to lanko...
Únor 1, 200916 r Samozřejmě zacvaknout, ale pozor to lanko nesmíš moc našponovat, potom by ti dveře nešly otevírat.
Březen 23, 201015 r Dobrý večer, Potřeboval bych poradit jak sundat vnější kliky. Nějaký postup a co k tomu bude potřeba za nářadí. Prý není třeba sundat tapec? Díky moc. Nikde jsem to zde nenašel a už hledám asi 2dny.. Tak kdyby náhodou bylo tak se omlouvám..
Březen 23, 201015 r V knize Jak na to je psán následující postup : -vytáhnout kliku nadoraz a přidržet ji -odstraníme krytku z boku vysunuté části kliky -povolíme šroub nad kterým byla krytka ,dokud neucítíme jeho odpor -zastrčit klíč do zámku dveří -klíčkem v zámku otočíš proti směru hodinových ručiček a vytáhneš -poté už lehce vytáhneš kliku
Březen 23, 201015 r Zámek mám akorat u řidiče. Jak ty ostatní? Náhodou co tam je za šroub nevíš? Je tam h...o vidět. Jestli imbus nebo nějakej torrx..? O víkendu půjdou do laku Dík
Březen 23, 201015 r Podle me tam bude imbus,ale určitě to nevím,každopádně se na to také chystám. Budeš si to lakovat sám a nebo to k někomu dáš ? Napiš jak to dopadlo. Ostatní kliky zřejmě stejný zpusob,jenom s tím,že zaslepku vyloupneš nějak šetrně.
