Protože to máš v tom velkém konektoru v motorovce na špatném PINu. Musí to být na PINu: 64(2.0 TDI 81 kw, MR2012). Taky jsem se setkal s tím, že si pán nakódovat ACC a taky mu to nešlo. V podvolantovce to má být na PINu 5 to Ti někdo poradil správně.
Tempomat se neaktivuje v jednotce 17. Tempomat se kóduje v jednotce: 16 a v jednotce 01. V jednotce 17 se povoluje tzv. funkce GRA High, ale to se vůbec Yetiho netýká.
Upraveno od ferda25
Chyba byla nakonec v nedoléhajícím kontaktu na pinu 45 u konektoru mot. jednotky (mám benzín). Teď už to funguje jak má, včetně kontrolky. V kódování problém nebyl, tam mi akorát nejde kompletně načíst motorová jednotka dle typu vozidla, ale zadat sekvenci na long coding calculatoru se dá.
K tomu není co napsat...něco řeším a nenapíšu ani typ motoru...já našel ten typ motoru v příspěvcích od tebe. S tím nedoléhajícím kontaktem můžeš psát někomu kdo nevidět motorovou jednotku...prostě špatně zalisovaný PIN(vždy to k němu raději přiletuju).
Ferda 25: Máš svým způsobem pravdu, měl jsem auto takto rozdělané poprvé a vždycky se našlo nějaké překvapení. Když se na to podívám zpětně, tak je určitě lepší si to nechat od někoho udělat celé najednou. Vezme to docela dost času, hlavně tahání drátu. Zase na druhou stranu jsem na to všechny potřebné věci měl, tak jsem to chtěl zkusit.
Kdyby se do toho chtěl v budoucnu někdo přeci jen pouštět sám, tak se mrkněte na toto ruské fórum, kde je celý návod s obrázky. Já ho bohužel našel až pozdě.
http://www.club-yeti.ru/forum/showthread.php?t=5778&page=3
Přeji hezký Štědrý den.
Zdravím, nevěděl by někdo z odborníků hodnoty 5-ti odporů, které páčka tempomatu obsahuje ? Děkuji za jakoukoli informaci.
Na vozidle Roomster mi zacal blbnut tempomat. Niekedy za neda zapnut. Nepomaha ani prepnutie packy on/off a ani microsoft riesenie vystupit z vozidla a nastupit. Lenze o niekolko dni funguje ako by sa nic nedialo. Samozrejme ked idem do servisu tak vsetko ide bez problemov.  Ma niekto podobnu skusenost, respektive vie poradit ako na to?
Páčka tempomatu pro mě za 60 Kč.
post-3695-0-42655100-1424119553_thumb.jp
Dva dny mám nového Yetiho.Spokojenost veliká.Jenom s tempomatem se nějak nemůžu domluvit.U mojí bývalé OII jsem nastavil rychlost,pokud jsem zmáčkl (1x) tlačítko +,auto citelně přidalo na rychlosti.
U Yetiho po zmáčknutí žádná odezva.Až když tlačítko + chvíli držím,auto začne zrychlovat.Máte někdo podobnou zkušenost?
Aktivace tempomatu se prodvádí tl. SET/-. Po zmáčknutí se rozsvítí zelená kontrolka tempomatu. Pak je možné pomocí tl. RES/+ nastavit vyšší rychlost.
Po přerušení např. přibržděním se pomocí tl. RES/+ nastaví poslední nastavená rychlost před přerušením nebo tl. SET/- aktuální rychlost.
Mám to stejné, přesně jak píšeš. Musí se podržet tlačítko a auto začne zrychlovat. Jen ho 1x zmáčknout nestačí. Stejné je to u snížení rychlosti. Už jsem si zvykl. :D
Nevíte někdo náhodou obj. čísla PINU co jsou na káblíku k tempomatu co se dávavá do podvolantové jednotky a motorové jednotky. Mám soupáčí tempomatu, ale nemám ten kablík k tomu.
Nebo koupím kdyby někdo mel ten kablik origo.
Upraveno od Cidling
Tak absolvována s Yetim návštěva u "ferda25" profesionálně dodělán tempomat, vše fungovalo už na první pokus, Díky... :kol-47:  :kol-47:​
Za kolik?
Domluv se s ferdou...
Ja jsem jen zvedavy, co vsechno by slo udelat a za kolik, tempomat momentalne nechci, jeste nemam auto.
Upraveno od osobne
Ahoj Vsechny :)
Mam takovou otazku . Nevite nahodou k ktereho pinu pripojit dratek u jednotky motoru?
 Yetinka r.v. 2015. motor 1.4 TSi czca
  • 4 roky později...
ZDRAVIM.MAM YETI 1,2TSI 2009 A CHCEL SOM NAMONTOVAT TEMPOMAT.VYMENIL SOM PACKU A DAL DROT Z RJ JEDNOTKY NA PODVOLANTOVU  Z PINOU 45-5 A TEMPOMAT MI NEJDE STALE MI HLASI CHYBU U111300 OBMEDZENIE FUNKCIE PROSTREDNICTVOM PRIJATEJ PORUCHY A 895 GRA/ADR OVLADANIE.VIETE MI POMOST PROSIM??
