Publikováno Květen 14, 200619 r Ahoj. Mam novu Fabiu 1.2 12V najazdenych cca 2500Km a vsimol som si ze pri brzdeni motorom mi nieco v predu piska. Neviem od kedy to robi, lebo ked mam zavrete okna tak to nie je vobec pocut. Vsimol som si to len teraz ako zostalo vonku teplejsie a sem tam si otvorim okno. Neviete cim to moze byt? Mam s tym ist do servisu? Dakujem.
Květen 14, 200619 r A nepiskaji ti brzdove destičky?? Píše při brždění motorem tak to asi nemyslí brzdové destičky. Je to slyšet vyloženě jen při brždění motorem nebo i třeba při volnoběhu nebo protočení motoru na neutrál ?
Květen 14, 200619 r Autor Nie robi to len pri brzdeni motorom. Napriklad pri dojazde na cervenu na krizovatke, alebo pri jazde z kopca so zaradenou rychlostou. Je pri tom jedno aku rychlost mam zaradenu a akou rychlostou idem a spojky ani brzdy sa vobec nedotykam. Proste akonahle zlozim nohu s plynu tak sem tam pocut nejake piskanie. Ked vytlacim spojku tak to prestane.
Květen 14, 200619 r Autor Kupoval som ju v normalnom autosalone Skoda vo Zvolene - SK. Bola uplne nova najazdene mala 4km, teda aspon podla tachometra. Neviem od kedy to piska, lebo ako som uz pisal so zavretymi oknami to nie je vobec pocut.
Květen 14, 200619 r Dělá mi to též. Mám stejný motor, najeto asi 11.500 km. Při vypnutém radiu je to slyšet i se zavřeným oknem, ale píská to opravdu slabě. Nijak to neřeším. Může to být palivové čerpadlo, motorek skrtící klapky nebo kopa jiných věcí... Holt doba karburátorů je za námi.
Květen 15, 200619 r Mám ŠF 1,4 16V r. v. 2004 a dělá mi to stejný ....... několikrát jsem s tím byl i v servise, aby mi vyčistili brzdy (i když je to motorem - pouze při jízdě se zařazeným rychlostním stupňem, bez brždění a plynu). Tam mi řekli, že nic neslyší a že je vše v pořádku. Stále mi to dělá a nevím už co s tím ....
Květen 15, 200619 r Taky to mám, byl jsem s tím v servisu, technik to slyšel řekl, že by to nemělo dělat , tak zkoumali co to je, na nic nepřišli a nakonec řekli, že je to normální . Mně to pískalo jen při určitých otáčkách tak kolem 2.200. Na starém foru jsme to probírali a pravděpodobně to dělá zpětný ventil výfukových plynů.
Květen 15, 200619 r Autor Takze aky je Vas nazor? Ma to cenu riesit v servise? Priznam sa ze do aut sa velmi nevyznam, som len uzivatel. Do servisu sa mi s tym velmi trepat nechce, ale zase by som bol nerad keby koli dakej hluposti vznikol daky vacsi problem.
Červen 8, 200619 r Podle me se toho nemusis bat. Ja mam najezdene 30 tis a delalo mi to hned od novoty. Taky jsem to resil jako reklamaci a ta sama odpoved co ostatni, to je normalni. Podle me to muze byt i neco okolo spojky nevim, ale casem to ubyvalo a ted uz to dela jen nekdy. Kdyz ti to vadi, tak vyhod spojku pri dojezdu a mas klid. V kazdem pripade to podle me neni zadna ohrozujici zavada. Jsem toho jasnym prikladem stejne jako ostatni.
