Bavil jsem se o techhle zarovkach s nasema mechanikama (oroginalni servis) tak chybove hlasky skakat budou.. a zatim neni zname jak palubni pocitac prekodovat tak,aby vse fungovalo taka by byla zachovana funkce ''praske zarovky'' stejne jako u podsviceni SPZ..
Díky za info, asi bude lepší ještě vyčkávat. Ta cena je sice dost vysoká ale pořád lepší než vyhodit více než 700 za žárovku, která vypadá jak nevydařená mlhovka. Ty chybové hlášky budou asi oříšek, ale neznám žádného erudovaného elektrikáře, který by si věděl rady...
ferda25 to určitě zmákne ;) už to tuším nabízel i ve vlákně superbu stačí nějak přeprogramovat panel přístrojů ;)
Brnkačka... :kol-47:
Ty žárovky svítí pěkně a po celé parabole (nedoporučuji se dívat do světel z blízka :kol-28: ), montoval jsem je na 2 Yeťuchy. Problém s hláškou se dá vyřešit 2 způsoby, buď ferda se pohrabe v eepromu (ten manuál co tady je z Golfa nelze použít) a nebo je třeba koupit odpory (cca 100kc) a zapojit paralelně na žárovku.
  • 8 měsíců později...
dobrý a levný LED mají v OBI a fungujou
Múžeš to lépe specifikovat ?
parkovačky 40 kč 2 ks, do SPZ 50 kč 20ks(ty jsem si koupil) a další normálně tam jak mají díly do aut
Dík za info.
Po první zimě začnou psát taky.
I po delší jízdě v lete
Jaké si kupoval LEDky do SPZ? Sufitky s odporem? Nebo stačí bez?
Zkuste www.stualarm.cz dělá tam brácha a přinesl mi ledky ma denní svícení a moc dobrý. Ty hliníkový s čočkou na konci.
Jak říká Ferda jediné řešení je přepsání jednotky bgs, bcm jinak ty ledky s odporem nevydrží ani od stu alarm vyzkoušeno na několika vozech...
  • 5 měsíců později...
rozumím tomu dobře, že ledky s canbusem-resp. s odporem stejně hlásí chubu, a je to v dnešních autech s moderní elektronikou nepoužitelné ?
Ano ledky mi hází chybu škoda jinak svítí hezky,dal jsem si je do osvětlení interieru.
Zkoušeli jsme i ty LEDky ze stualarmu, odkud bereme věci a sporadicky hlásí stejně chybu - ani na jednom autě nebyl výsledek 100%.. nezbývá než se sžít s kontrolkou. A když by to hodně vadilo, tak deaktivace hlídání u Ferda25 nebo u mě na Moravě.
V Ostravě zvládáme taky.
Se mnou na vzdáleném přístupu. :kol-47: Pokud nastavím, že jsou ve světlech LEDky tak vše funguje bez hlášení závad.
Upraveno od ferda25
  • 2 roky později...
Zdravím všechny Yeťaky.                             A skoušel jste někdo dávat ledky do světel deního svícení ( a jaké) chtěl bych je tam dát.
Jestli myslíš Yeti po faceliftu, tak by se musel asi rozbít světlomet a pak zas slepit. Asi bych instaloval jina denni svetla do pozice pro mlhovky a ta v prednich svetlometech pouze odpojil.
