1.Zaujimalo by ma ako je to s presnostou ukazovatela rychlosti v Yetim, ked ma letne pneu 225/50 a zimne len 205/50 - oboje na 17" diskoch...Rozdiel pri 100 km/h je 4 km/h... Je to este v tolerancii?
2.Nemate foto Yetiho na 19" diskoch?
Ad 1/ Nevím, jak jsi došel k uvedenému rozdílu, když obě zmiňované pneu mají stejný obvod a liší se jen šířkou?!
Uváděný rozdíl 4 km/hod je tedy nesmysl a ve skutečnosti zde žádný rozdíl není a ani nemůže být!
Upraveno od kapl
Ako mozu mat rovnaky obvod, ked jedna ma 225 a druha 205 pri rovnakom profilovom cisle 50 na 17" disku...
Upraveno od Cjoctavian
jj obvod bude trochu rozdílný... Kapl asi myslí že když je profil na 50 tak bude jak u 225 tak u 205 stejný.. Já mam v maxidotu myslím nastavení tolerance při zimních pneu. Schválně se večer mrknu do auta
OK, vdaka :palec2:
v nastavení PC ohledně zimních pneu je jen limit pneu (aspon myslím, že to ta funkce) Nastuvuji rychlost po desítkách km/hod.
aha, to bude len ohladom rychlostneho indexu pneu, lebo zimne maju vacsinou nizsi index...
225 a 205 je šírka gumy a 50 je vyška,takže rychlost ukazuje samozrejme rovnaku,rozdiel by bol,keby mala jedna 50 a druha 55 alebo 60.... ;)
NIE.
Vyska by bola rovnaka, keby sme mali 225 s profilom 45 a 205 s profilom 50.
Cislo 50 neudava vysku pneu, ale kolko percent zo sirky gumy je vyska...
ja som bol na tom, že to je vyška,maš pravdu...
Upraveno od birko2
jj většina lidí si myslí, že je výška pneumatiky :-)
Myslím si, že všechno je jen "žabomyší" válka a proto bych rád podotkl:
- ano vím a věděl jsem, že 50 vyjadřuje poměr výšky k šířce běhounu, ale rozdíl u sousedních rozměrů jako jsou 205 a 225 je natolik minimální, že ve skutečnosti může ovlivnit údaje tachometru víceméně jen teoreticky. Pokud bychom chtěli skutečně precizně vyčíslit tento rozdíl ve skutečnosti, museli bychom též vzít v potaz:
- vliv nahuštění či podhuštění pneu
- vliv toho jak je ojetý ten který profil
- vliv prokluzu pneumatik
- teplotu vzduchu (a tím pádem následně i pneu) při měření
- povinnou odchylku tachometru od skutečné rychlosti v souladu s Evropskou směrnicí č. 75/443/EHS podle které tachometr musí vždy ukazovat hodnoty vyšší než skutečné přičemž při rychlosti 50 km může být tato odchylka vyšší až o 15% a ve 130 až o 10 %.... Kdo z nás ví, jak skutečně pracuje jeho tachometr - ano můžeme tak učinit poměrně přesnou kontrolou pomocí GPS, ale nesmíme zapomenout, že i GPS s hodnotami uvolněnými pro civilní sektor pracuje s tolerancemi opět částečně zkreslujícími měření...
Z těchto důvodů jsem považoval od samého počátku vliv změny tak minimálního rozdílu v obutí za zcela nepodstatný pro údaje tachometru. Pochopitelně se mnou nemusíte souhlasit, ale je to tak.
tak si dam teda na svoju Octu 19" s pneu 225/40 :)
  • 3 měsíce později...
lépe 235/35 r19.....to tam mám v klidu lol
chtěl bych se zeptat, jaké všechny kombinace pneu a disků jsou povoleny podle TP. Můžou tam asi být i rozdíly pro motorizace, zajímá mě 2.0/103.
Dík
mam v TP zapisane nasledovne:
1. 215/60 R16 95H
alternativne pouzitie rafikov a pneumatik:
205/50 R17 93H M+S#6Jx17 ET45;
205/55 R16 94V M+S#7Jx16 ET45;
205/50 R16 94H M+S#6Jx16 ET50;
225/50 R17 94W M+S#7Jx17 ET45;
obute mam tie posledne
Upraveno od tondaxyz
Tady malá ukázečka od kolegů z německa 225/40 R19. Moc pěkný.
Upraveno od martikk
Tak to je dost hrozny . . . na Audi RS6 bych to pochopil, ale na Yeti???
Ja osobne by som na Yetiho viac ako 225/45 R18 necápal.
Keby boli peniaze, tak ich tam už mám..
Nejaké pekné disky, napr. Luny :)
Dakujem. Presne to som chcel vidiet. To su nejake repliky diskov z Passatu CC?
Niesú náhodou origo Interlagosy 18"? ;-)
Ale repliky - hmm, to asi nie.
Nejaké bežné 19" z prvého Forstingera.
Nedávno som videl SupII na Interlagosoch a buď mal veľké podložky, alebo je to teda pekný grc.. veľmi vytŕčali z auta. Špz je tuším TT-400DU. Tmavý superbII, buď Mocca, alebo Magic.
Upraveno od Luďa
necituj předchozí příspěvky
No ved viem, ze orginal su 8x18, preto som myslel, ze 19" repliky :)
Ale podla vsetkoho su to tieto RIAL LUGANO
Třeba tyhle + něco navíc.
O tieto disky som sa zaujimal priamo u Benetu - so to dost drahe kovane disky - za tu cenu uz radsej ovela lahsie Ultraleggery ;) A nevedeli mi ani poradit ako ich legalizovat (do TP)...
Pfff, tak tie vyzerajú dobre..
Žeby som ich napísal ježiškovi? :D
