Dobrý den potřeboval by jsem poradit. Trochu se mi rozbíhají kola-pneumatiky jsou více ojeté na vnitřní straně. Kolik tak přibližně stojí oprava geometrie? Díky moc za radu
To je různé. Obvykle pro běžné smrtelníky něco přes tisíc korun.
Okolo 700,- Kč, jde také o to, jestli bude třeba hýbat se zadní nápravou. Pokud máš až takto sjeté gumy a jsi názoru, že to je vadnou geo, tak si nedovedu představit ty jízdní vlastnosti tvého auta.
Geo by se měla kontrolovat v běžných podmínkách po ujetí cca 30 tis.
Tupce kasírují paušálně, ať se se zadní nápravou hýbe nebo ne. Ovšem u Fabie to nelze, je to svařenec. Mě ji dělají po zavíračce za 300,- do ruky.
A kdeeee...? ;)
Díky moc za odpovědi, jestli se to pohybuje kolem litra tak to je v pohodě. Ještě mě napadlo neví někdo kolik stojí přední gumy? Potřebuji je vyměnit...díkec
A ještě dodatek..výměna oleje v motoru? Kolikpak se pohybuje díky!
a neví někdo kolik stojí zadní gumy?? :p:smich::smich::doh;)-_-
A jaký je přibližně cenový rozdíl mezi předníma a zadníma pneu? Přemýšlím totiž že bych kupoval jen ty levnější :smich:
No zadní kola jsou teda většinou vzadu a přední vepředu. Ale teď si kurňa nejsem až tak moc jistej.
Thomasino: Jeden veliký pneuservis v Olomouci. Servis plný kamarádů.
:( Hmmm, toz ja su z Praglu... :( Ale diq.
Chudak Vrbi :smich:
Ja mam jiný problém, mě se sjížděly po obou stranách a to všechny 4. Zkoušel jsem je trochu přihustit na 2,6 (měl jsem 2,4) ale myslim že je to gumama.Pneu je sjeté rovnoměrně jen krajíčky jsou o dost víc. Měl jsem dunlop sport 195/50 r15, ale když jsem koupil micheliny tak zatim v pohodě. Nemá někdo stejnou zkušenost s touto značkou.
2,6 je trochu dost, ne? Já bych odpustil....
Tak to je sjeté ze zatáček.
Nakolik foukáte, na víčku nádrže je při zatížení předek 2,4 zadek 2,6. Ale je divný, že se mi sjížděj jen ty dunlopy. Micheliny nic. Zase zatáčky moc neřežu, spíš jezdim na spotřebu takže v klídku. No zkusim si asi nechat udelat geo a uvidim.
neviem co mas za motorizaciu a rozmer pneu, a tiez zalezi na tom ako si nalozeny ...
Ale ked pises ze ine pneu to nerobia, to je divne... :unsure:
To mas rovnako zodrate pneu zvnutra ako zvonku a stred v pohode?
dunlopy se prej sjíždej rychle(řikali kámoši z pneuservisu)
Mam 1,4 44Kw 195/50 R15 a prostředek je uplně rovnej, takže bych neřek že je rozhozená geo. Mam sjeté jen ty hranky ale právě i na zadních ale ty jsou míň. Většinou jezdim prázdnej.Ňákej nákup ale nic těžkýho. V prostředku mam 5mm a kraje sotva 2. Nechci aby mě zato prudili policajti. Zajímaví že to dělaj jen ty dunlopy.
ak by si to mal iba na vonkajsej strane tak by to bolo dane makkymi bocnicami, ale ak to mas aj z vnutornej strany, tak neviem :unsure:
To je snad jednoduché ne? Podhuštěné pneu! :o
V práci měníme poměrně dost pneu a můžu potvrdit, že dunlopy vydrží opravdu dost málo, podobně jsou na tom ještě bridgestony. Naproti tomu jsou super micheliny a continentály. Tradičně barumy a matadory jsou takovej střed (mimo barum bravuris, ty nevydrží taky nic, špatnej vzorek)... ;)
Mam nahuštěno na 2,6 to se mi nezdá podhuštěno, jsou sjeté jen hranky a prostředek je ok. Fakt jak od řezání zatáček ale jezdim pomalu :unsure: Micheliny OK.
Já jen jestli nemá někdo stejnou zkušenost z dunlopama.
tak to zase musim, oponovat ;) , já na bravuriskách(195/50/15) nalítal cca40tis.km, pak sem je ještě dal dojezdit tatovi na auto(tam odsloužili ještě skoro sezonu a pul-obě auta použivame i k práci ;) ), takže sem možná měl štěstí na čtyři výmečný kusy nebo nějakej zázrak ;):p-_-
naproti tomu sem měl na fábě chvilku nabutý matador aguilla(195/50/15)na těch sem najel cca3tiskm a mužu říct že skušenost byla naprosto opačná!!!(jak s jizdníma vlastnostma tak s vydrží) ;)-_-
