Březen 6, 201114 r ja do sve O2 2007 dal swing a slape bez problemu...zadny gateway jsem menit nemusel...
Březen 17, 201114 r ja do sve O2 2007 dal swing a slape bez problemu...zadny gateway jsem menit nemusel... Dotázek mám OII 05 a mam problém radio nechce usínat a vycucne mě to už dost slabou baterku. Jakou máš gateway ? a zobrazuje ti parkovaky a klimu? A jde ti to i do maxidotu?? Pavelka
Červen 2, 201114 r Mam nejake otazky a postrehy k radiu Swing. Tak najprv co mi vadi: - ked je zapnute bez klucov v zapalovacke, je vypnute podsvietenie tlacitok, svieti len display... v tme je to uplne od veci. - stale nechapem logiku nastavenia hlasitosti pri TP Nemáte prosím někdo radu na ovlivnění hlasitosti při TP, jak se kdysi ptal kolega? První rádio SWING - které mi po dvou dnech někdo ukradl - při příjmu dopravního zpravodajství sice zesílilo zvuk, ale jen decentně. Teď mi nové - je mi jasné, že po nějakém mém zásahu při prvotním nastavování - tak začne řvát, že nadskočím. Domníval jsem se, že to je závislé na nastavení úrovně hlasitosti funkce GALA, ubral jsem jí, ale bez výsledku. Děkuji.
Červen 2, 201114 r To TP je tady u Swingu celkově pro mě zklamání, co jsem měl i na Passatu, a to byl ročník 2002 a měl ještě rádio na kazety, tak dopravní hlášení nepřijímal jen z té právě nalazené stanice, ale i z ostatních - člověk mohl třeba poslouchat Evropu 2, která TP nevysílá a když bylo na CR1 dopravní hlášení, tak se rádio přeplo. Také umělo, že po vypnutí zapalování ještě nějakou dobu sbíralo dopravní hlášení a ukládalo si je, člověk potom nasedl a mohl si poslechnout, co se kde děje... A to rozhodně nebyl žádný hi-end, ale základní rádio na kazety, Swing je sice krásný, ale na toto nepoužitelný... K otázce - zapátral jsem v návodu a tam o nastavení hlasitosti TP není ani slovo, tak to možná funguje tak, jako v předchozích autech - když se zapne hlášení na TP, tak si to člověk může ztlumit a příště, až se zas pustí TP, tak už pojede na tu nastavenou hlasitost. Tak jsem to alespoň měl u ostatních rádií, tady o tom není ani slovo, tak je to možná jinak a sám se rád dozvím jak.
Červen 3, 201114 r Tak to bohužel nepomohlo. Dopravní hlášení je vždy o stejný stupeň hlasitější než poslech CD nebo rádia. Napadá mě, že před tím, jak jsem psal, že mi to připadalo decentní, tak to bylo proto, že se mnou jezdila manželka a já poslouchal její vysílání, takže rádio bylo více ztlumené a dopravní hlášení pak bylo zesílené jen na přijatelnou hranici. TP vypnu a bude to vyřešené.
Červen 5, 201114 r Ahoj, mám radio Swing a k tomu fm transmitter. Při přehrávání to hodně kreslí. Vypadá to, jako hodně silný signál do rádia. Dělá to jen tohle autorádio. Zkoušel jsem Blues, Dance, ale i Sony a Sencor. Všechny fungují bez problémů. Poradí mi někdo? Díky
Srpen 6, 201114 r dnes jsem se swingu zbavil, neskutečnej sráč rádio. vzadu mi pořád chrastilo repro. v práci jsme vyzkoušeli stream bez mp3 a hrálo to bezvadně, takže jsem koupil audienci a jsem spokojen. Blaupunkt je hroznej šmejd.
Říjen 21, 201113 r pouze rychlý dotaz, Octavia mr 08, z vyroby vybavena Columbusem, navi sla z auta ven (respt.nekdo ji pomohl) a ted je tam dany Swing, udajne od Skodovky montovany. Nezobrazuje mi ani climatronik ani parkovaky. Je chyba ve spatnem nakodovani? nebo neco jineho?
Říjen 22, 201113 r climatronik ti bude ukazovat pouze po výměně panelu climatroniku za facelift a parkováky pouze s výměnou RJ parkováků.. na Columbusu ti parkováky taky nešly ne?
Říjen 22, 201113 r Dobrý den, scháním schema uapojení swingu na fabii fl. Mužete mi ji někdo poslat na StunaT@seznam.cz. Děkuju moc. Koupil jsem auto, swinga ale nějak mi ty konektory nejdou k sobě. Bodla by mi i nějaká fotečka jak to má být do radia nasázené.
Říjen 23, 201113 r climatronik ti bude ukazovat pouze po výměně panelu climatroniku za facelift a parkováky pouze s výměnou RJ parkováků.. na Columbusu ti parkováky taky nešly ne? ale ano parkovaky fungovaly na Columbusu. Bylo to uz od vyroby. Prave proto se divim ze to nefunguje na Swingu. Kdyby to bylo Stream tak nereknu, ale Swing je snad stejne technologicky vyspely jako Columbus ne?
Listopad 20, 201113 r muzu mit dotaz? kdyz dam swing do o2 pred facelift MR2006 nebude logicky uklazovat teplotu . jde to nejak vypnout aby to neukazovalo ani nuly na teplote nebo errory ? resi se to asi vymenou panelu climatronicu ale to zas nevm jak moc je slozity a nakladny
Listopad 29, 201113 r vsimnul jsem si, ze u radia swing je na displeji v horani casti - tam kde jsou udaje o teplote, casu a atd takovej malej bilej trojuhelnik - zhruba uprostred. nevite nekdo jakej ma vyznam? nekde jsem to uz cetl, ale za boha si nemuzu vzpomenout k cemu to je :-) urcite to bude neco hrozne dulezityho :-) !!
Prosinec 12, 201113 r je pravda, ze to je hned vedle ukazatele venkovni teploty.. ale proc zrovna trojuhelnik?! :-) nicmene je to mozny..
Prosinec 12, 201113 r Taky si myslím, že by se tam líp vyjímaly dva trojúhelnící, orientovaný základnama k sobě a na vejšku.
Prosinec 23, 201113 r jsou velke rozdily ve stremu a swingu ? jestli se vyplati vymena na swing octavia2 05
Prosinec 23, 201113 r Zdravim, prosim vas neviete co znamena taky maly trojuholnik na displeji radia Swing hned vedla ukazovatela teploty?
Prosinec 28, 201113 r Zdravim Vas ? Mám O2 pred FL r.v.2007 combi a niekde som čítal, že ked namontujem Swing do mojho auta, tak mi to bude papať baterku, je to pravda ? Alebo čo je k tomu potrebné ? Dakujem za Vaše odpovede
Duben 19, 201213 r Ahoj všem, ať jsem hledal sebevíc, nikde jsem nenarazil na post, kde by někdo řešil náhodné přehrávání MP3 z CD na rádiu SWING. Pochopil jsem správně, že se nedá nastavit náhodné přehrávání na celé CD ale pouze na aktuální složku? Nebo jsem úplně mimo? Dík za vysvětlení VoK UPDATE: ....zjistil jsem, ze ve starsich manualech je funkce MIX popsana trochu jinak (je tam VYP a ZAP), nez v nejnovejsim manualu k radiu SWING, kde je jen informace o tom, ze MIX prehrava nahodne. Ergo ma otazka tedy zni, doslo jek k update manualu nebo se da udelat i update FW radia SWIN??? VoK Upraveno Duben 20, 201213 r od vok.cze
Duben 20, 201213 r Ked pustim fciu MIX na SWING, tak to behá po celom CD bez ohladu na adresáre/zložky ...
