Leden 19, 20169 r AUX vstup se zapojuje primo do radia. Zapojeni by melo byt stitku primo na radiu (alespon STREAM to tak ma). MF volant se zapojuje do podvolantove RJ a k radiu uz to jde po CANu. Takze asi sehnat MF volant, podvolantovy krouzek a spravnou podvolantovou RJ (pokud to ta stavajici nepodporuje). Potom to zapojit a nakodovat...
Leden 19, 20169 r Díky za odpověď, ještě bych se ale dotázal: 1. zjistím nějak jestli to stávající RJ podporuje? 2. podvolantový kroužek teď nemám nebo musím sehnat jiný pro MF volanty? 3. CAN kabel tam je vyvedený? nebo musím nějaký sehnat a dovést ho tam zjiťuju možnosti, mám ošklivý plastový volant a sehnal jsem kožený s multifunkcí a tim kabelem co se zapojuje do airbagu, takže mi příjde škoda toho nevyužít, pokud by to nebyl až takový problém, díky za info.. Upraveno Leden 19, 20169 r od pumpy
Leden 19, 20169 r Bohuzel nevim jiste. CAN by tam asi mel byt vyvedeny. (CAN je tam urcite, ale snad je tam i ten, po kterem ma komunikovat MF volant.) Podvolantovy krouzek tam mas urcite, jen nevim, jestli se dela vic verzi (bez MF a s MF). Je mozne, ze tam mas ten spravny. U te stavajici podvolantove RJ musis asi zjistit cislo. Takze bud pres VAG nebo to rozebrat a precist si to na ni. Jednodussi je ten VAG. Podle cisla uz to dohledas nebo ti nekdo poradi.
Leden 19, 20169 r ok super děkuju, vag asi není problém, to někdo přečte, takže se možná ještě ozvu, díky moc
Únor 28, 20169 r Ahoj vsichni Mam dotaz.Chci si poridt swing do OII r.v.2005 ted mam stream.Vim,ze musim menit gateway,ale to se mi moc nechce,(nevyplati se mi to).Je tedy nejaka moznost,at uz ne uplne krasna na pohled,aby se mi nevybijela baterka??? Treba pres rele nebo tak?? Dik
Únor 28, 20169 r No stacilo by ti vypinat napajanie radia, bud cez rele alebo vypinac. Ale je to hlupost. Niet nad originalne riesenie a gateway ta vyjde na par korun: http://www.aliexpress.com/item/Newest-OEM-VW-Canbus-Gateway-For-VW-Passat-B6-Jetta-MK5-Golf-MK6-Touran-Skoda-Octavia/1824812044.html?spm=2114.01010208.3.47.z2cEEc&ws_ab_test=searchweb201556_6,searchweb201644_5_505_506_503_504_301_10020_502_10001_10002_10017_10010_10005_10006_10011_10003_10021_10004_10022_10009_10008_10018_10019,searchweb201560_2,searchweb1451318400_-1,searchweb1451318411_6451&btsid=a8c9269a-2292-42c8-b3ad-36c39d2a1fde
Únor 28, 20169 r A pres rele jak???? Je to opravdu jen docasna zalezitost Upraveno Únor 28, 20169 r od karoten
Únor 29, 20169 r Prerušíš kábel čo napája autorádio, a dáš tam to relé. Ovládané bude napätím od kľúčika - čiže rádio bude napájané len keď máš kľúčik v prvej polohe. V tejto téme máš zapojenie konektora: http://forum.skodahome.cz/topic/127647-zapojen%C3%AD-konektoru-radia-swing/ Kábel ktorý potrebuješ spínať je +UB Upraveno Únor 29, 20169 r od zelo7
Únor 29, 20169 r no chlapci, nejsem si zcela jist, ale něco mi říká, že zase tak jednoduché to nebude, bo pokud budete ovládat relátkem to plusové rádia, tak co sepnutí, bude muset nastavovat paměť rádia na stanice, protože ovládání rádia, chodí po CANu (tedy kdy se má zapnout, zůstalo-li při posledním použití zaplé před vytažením klíčku, rozsvěcování podsvícení společně se světly ....), takže bych řekl, že to opět směřuje ke gateway
Únor 29, 20169 r Zdravím, mám problém se signálem u tohoto rádia. Mám octavii II FL ROK 2012. Rádio mám swing a když dám to servisní menu kde je díla signálu atd.. Tak mi to píše anténa 1on a anténa 2off a signál je velmi slabý. Tam kde otcovi v yetim hraje swing čisté. Mě to neustále pošumuje. Výměna prutů antény na to nemá vůbec vliv. Dokonce ani když ten prut úplně oddelam tak to hraje furt stejně. Nemá někdo taky tento problém?
Únor 29, 20169 r Malta - pamäť origo rádií je zálohovaná, čiže sa nevymaže. S tým zapínaním od kľúčika to už je otázka ako to bude fungovať. Za mňa tiež radšej vymeniť gateway
Únor 29, 20169 r a jo máš recht, teď si vzpomínám, kupoval jsem Dance z druhé ruky a je fakt že tam byla v paměti rádia z jiného regionu.
Únor 29, 20169 r Hodim to pres rele..... Mohl by mi nekdo rici ktere jsou to kabely?? vim ze +UB a jeste nejakej??
Březen 1, 20169 r No +UB preruš a vlož medzi ne relé na svorky 30 a 87. Na ovládanie (86) nájdeš spínané napätie najľahšie z poistiek - pozreš si na ktorej poistke je šťava po zapnutí kľúčika. 85 buď zapojíš na kostru auta alebo na hnedý káblik v konektore rádia.
Březen 22, 20169 r Zdravím, mám problém se signálem u tohoto rádia. Mám octavii II FL ROK 2012. Rádio mám swing a když dám to servisní menu kde je díla signálu atd.. Tak mi to píše anténa 1on a anténa 2off a signál je velmi slabý. Tam kde otcovi v yetim hraje swing čisté. Mě to neustále pošumuje. Výměna prutů antény na to nemá vůbec vliv. Dokonce ani když ten prut úplně oddelam tak to hraje furt stejně. Nemá někdo taky tento problém?
Březen 22, 20169 r Ahoj, řeším rádio Swing ve Fabii II před FL. Nemám maxidot ani park. senzory. Moc mi nezáleží na tom jestli bude rádio zobrazovat čas a teplotu a asi bych se vyrovnal i s tím vypínáním po půl hodině. Dneska jsem koupil relé a z pojistkové skříně jsem vytáhl kabel spínaných 12V za rádio, zítra budu pokračovat, ale stále mi dělá starost to, že si rádio po otočení klíčku(přerušení stálého napájení) nebude pamatovat skladbu a čas (mp3 z CD) kde naposled skončilo a že po mě bude chtít pokaždé zadat PIN. Dneska jsem v autě zjistil, že mám na FAKRA konektoru přemostěné stále napájení i na pin, kde má být spínané(viz foto níže). Proč tomu tak je? Díky
Duben 21, 20169 r Nezkoušel někdo tohle: http://goo.gl/cqeqT9 Idea je připojit jako druhou anténu po výměně 1/2 din radio a nechat to v palubce případně b sloupku podle místa kam se vleze.
Červenec 2, 20169 r Ahoj, mám na vás prosbu. Vidím, že do problematiky vidíte, tak to asi nebude velkej problém. Mám teď čerstvě OCT FL z roku 2012 s radiem Swing. V loketní opěrce mám origo AUX vstup, zapnul jsem ho i v menu, ale po připojení telefonu se zapnutým mp3 přehrávačem pomocí jack-jack kabelu se nic neděje, jakoby zdířka byla mrtvá.. Nějakej trik? Možná zkusím radio vytáhnout, jestli není vzadu něco uvolněného, byla tam dodělávána instalace BT HF Parrot.. Předem díky! Upraveno Červenec 2, 20169 r od Dados
Červenec 3, 20169 r Ahoj, máme v octavce rádio swing, jde do něho nějak dodělat BT jednotka, aby se dalo telefonovat ? To je věc co mi oproti Columbusu v Superbu chybí u Octavky...nebo by bylo lepší sehnat Amundsen+ (RNS315) která ji má v sobě ? Nevím co by vyšlo levněji... Díky za info.
Červenec 4, 20169 r A co k tomu potřebuji dokoupit, sehnat, zapojit ? ... A jde to i bez MF volantu ?
Červenec 4, 20169 r Potrebuješ toto: http://www.skoda-parts.cz/produkty/originalni-handsfree-bluethoothova-sada-ii-plus/ Alebo dá sa zohnať aj lacnejšie: http://www.aliexpress.com/item/Bluetooth-Kit-9W2-1K8-035-730-D-Fit-For-VW-Skoda-Seat-RCD510-RNS510-Without-Foam/1166298895.html?spm=2114.01010208.3.44.CFvjRl&ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201602_5_10037_10017_10033_406_10032_10040,searchweb201603_11&btsid=f6e732c1-5f33-40fd-bb67-334c3037574c Ovládať ju budeš cez maxidot Upraveno Červenec 4, 20169 r od zelo7
Červenec 4, 20169 r Tak když vidím tu cenovku, tak mě to přešlo, to bych raději koupil Amundsen+ na bazosi seženu kolem 5ti ...
