Potřeboval bych poradit na Octavii mi začala vibrovat spojka spiše spojkový pedal zjistil jsem že to děla dvouhmoty setrvak koupil jsem origo ale starší ale nevím jak zjistim jestli je dobrý nebo ne da se to nak zjistit?
pokud s nim pohybuješ sem a tam neměl by mít vůli víc jak 5zubů na věnci pokud má víc už neni v nejlepším stavu lepší je tam dát sadu s jednohmotou a je klid na věky
Tak že pokuď to dobře chapu nesmí jeden ze středících kolíku lítat na věnci vic jak pět zubu ?
Teď jsem to měřil a zjistil jsem že vůle z jednoho dorazu pružiny na druhý doraz je pět a půl zubu, a mezi tou vůlí jsem citil nějaký odpor
Také mám takový problém.Při lehkém sešlápnutí spojkového pedálu (stačí pár milimetrů) tak je cítit v pedálu vibrace a i se ozývá slaboučký (klepot).Může to dělat jen ložisko nebo to bude načnutý setrvák?
Dělá to skoro každá, je zbytečný to nějak řešit...
