Zdravim, mam octu 1.9 tdi rv 2000, piska mi prerusovane levy predni kolo, jako by neco o neco skrtalo ale piska to jen v urcitym uhlu pri zatoceni doleva, delalo to pred vymenou brzd. kotoucu i desek. Ted jsem zkousel cistit brzdic,ten je v pohode. Nakonec jsem nechal vymenit i lozisko. Bez vysledku, nema s tim nekdo zkusenosti? Jediny co pomaha je mit zavreny okno a mit pusteny radio. Poradte cim by to mohlo byt. DIKY
Me to obcas dela taky,a to mam novy kotouce a desky,taky by me zajimalo co s tim :)
Tak mám bohužel podobný problém akorát při točení doprava v určité části rejdu a jen při jízdě, snad se najde někdo kdo poradí!
Tohle mi dělalo vždy na zadních brzdách střídavě na jedné i druhé straně, pomohl neorigo servis kde to rozebrali komplet dali mi tam prý nějakou speciální pastu, nějaké prachovky či co komplet vyčitili písty a bylo po problému. Mechanik mi tvrdil že u zadku je to celkem pravidelná záležitost že by se to jednou ročně mělo udělat protože zadek chodí o dost míň než předek což je jasný při rozdělení brzdné síly, ale ve předu by to maximálně mohl dělat lehce koplý kotouč nebo náhodně špatně vrácená destička, ale myslím si že tam ještě pořád něco drhné a destička trošku ten kotouč líže.
U mě to aspon kamínek byl. Nepravidelně to pískalo, jak u zatáčení nebo na rovince. Na spodku třmenu na předku jsem tak měl šutr ;)
Já to dal i o servisu a tam to meli celý rozdělaný, a nic tam nebylo, ja mám pocit že se prostě pořádně nevrací ten brzdič.
  • 9 měsíců později...
Teď řeším ten samej problém.Dělá mi to při jízdě a při mírném natočení kol doprava nebo doleva.Nedá se to poslouchat.Ale začlo to dělat až když jsem byl na wabce a umýval kola.Myslím že se tam uvolnil nějaký bordel zapadl a zapadl kam neměl.Děla mi to jen u levého předního kola.Zítra to asi rozkopnu a mrknu na to.Nedá se to poslouchat.Podle mě to ale nebude brzdičem jak říkaš.teda myslím aspon v mojim pripade.Pač když jemne seslapnu brzdu tak to prestane.Vsázim na ten bordel
Upraveno od Davedriver
Jednou mi v servisu radily, že pokud se kamínek, apod. dostane mezi brzdový kotouč a ten plech za kotoučem, mám zkusit při couvání poměrně dost zabrzdit a on vyskočí.
Občas se to povede, ale myslím, že pro přední nápravu to není moc dobrý :)
u OI bych to videl na hazivost naboje
ja som mal podobný problém s nejakým hučaním ale na Fabii, v servise mi taktiež povedali že nevedia čo by to mohlo byť, tak som skúsil jedného staršieho mechanika a ten už po sekunde jazdy zistil čo to je.
No zvláštny zvuk vydával ochranný kricí plech, nejako keď sa auto v zákrute natáčalo alebo keď bola jedna strana zaťažená plech začal hučať. Tak ho mechanik trocha vyhol smerom od kotúčov a bolo po probléme...
