Vloženo
mam škodu octavia 1.8 turbo RS šel mi bily husty kouř z vyfuku kámoš mi řekl že odešlo turbo a olej se vraci do vyfuku tak jsem vyměnil turbo a nastartoval jsem kouř se ustal ale ne uplně když se rozjedu ještě to dost kouři a když jedu na jedničku tak to taha ale zařadim dvojku a nema to silu čím to muže být děkuji moc za rady
zkouším vypojít baterku aby se řidici jednotka motoru resetovala bylo mi to doporučeno
Vloženo
Nerad bych tě strašil, ale vypadá to na vodu v palivu, nebo na špatné těsnění pod hlavou....
  • o 4 týdny později...
Vloženo
Pokiaľ sa ti nestráca voda,tak sa treba zamerať na vstrekovače nafty.alebo snímač teploty vody.
Vloženo
:smich::palec2: AUTOSPRAVCA: Nepis sem blbosti aspon ked sa do toho nerozumies :kuk: 1,8 TURBO RS. - JE BENZINOVY MOTOR!!!! :);)
Vloženo
K té DIAGNOSTICE......odpojením AKU tomu moc nepomůžeš spíš naopak ....po zapojení AKU je potřeba pro správnou funkci udělat nastavení a neni to jen o nastavení škrtící klapky atd.......Mrs.
