Sháním do své Octavie autoradio Škoda Rhapsody. Neví někdo, kde by se dalo sehnat? Samozřejmě myslím starší, ale plně funkční. Díky.
A nové za 5.500kč bys nechtěl?? A ještě mi prozraď, proč ho chceš, neumí ani mp3
Ty bys věděl, kde ho sehnat? Určitě bych si ho vzal. Nové ještě lepší, než starší. To, že neumí MP3 nevadí. Mám mraky CD.
Mrkni se sem. Stojí tam 5700 Kč.
http://auto.asp2.cz/octavia-1-interier.aspx
  • 7 měsíců později...
Nevíte někdo správné zapojení (schéma) tohoto rádia do octy I 10/2002?
Díky za odpověď.
Díky za odpověď.
Jakého rádia?
Jakého rádia?
Viz nadpis, Škoda Rhapsody
nemas nahodou taku nalepku na boku?
  • 4 měsíce později...
rada jak na radio,, ŠKODAAUTO RHAPSODY,, dal jsem jej do octavia rv, 1998.. radio hraje jak zadam kod... po vypnuti a vyjmuti kliču.. opět žada kod... jinak hraje... jen se mi nechce stale davat kod radia.... help................ :aggressive:
Nemá Can,proto to dělá a ještě se ti bude samo po hodině vypínat.
tak to asi ne jel jsem 3 hod a nic žadne vypnuti radio hralo jak ma....
Upraveno od olisoft
citovanie predchadzajuceho prispevku je ZAKAZANE
  • 6 měsíců později...
Mám podobný problém.Pořídil jsem si autorádio RHAPSODY.
V mé OI 2002 mám iso konektor a tak jsem si musel pořídit přechodku z isa na most a ještě fakra přechodku na anténu.Kromě repro na isu (hnědý konektor)mám v černém konektoru červenobílý drát zdroj při zapnutém klíčku,oranžovožlutý stálý proud a hnědý kostra.Dále pak tenký modrošedý a modrobílý(nevím k čemu jsou).Ono se tady dočítám něco o zapojení canu,ale jak poznám který drátek to je jestli je tam vůbec nějaký zapojen.Byl jsem dokonce v autorizované prodejně blaukpuntu kde mají i servis a vůbec mi nepomohli.Nikdo tomu pořádně nerozumí.Každý má plnou hubu keců,ale jak mu vysvětlím o co jde tak kouká jak blb.Dokonce ve škodovce když jsem se zmínil o can zapojení,tak mi řekl elektronik,že OI can nemá.
Byl jsem snad už všude možně,ale nikde jsem nepochodil. :help:
CAN je v zeleném konektoru 6pinovém, pokud ho tam nemáš, musíš ho dodělat, jde o CAN komfort a musí se napojit za budíkama (je to nejblíž) a pak to bude OK
ještě napiš, kde ti ty truhlíci řekli, že OI CAN nemá??? lol
  • 5 měsíců později...
kluci Rhapsody je jen na 4 reproduktory??:-O
Sakra když jich mám v autě osm, to mě teda polovina nepojede? :help:
Tie 4 su stredobasy ("velke") repraky, zvysne 4 su vyskove a tie su pripojene cez vyhybku na stredobas. Takze mas realne len 4 kanaly LP / PP a LZ / PZ.
A hlavě musíš mít v autě Can Bus sběrnici jinak ti nebude držet paměť!!!
Já právě nechám rádio zapojit ve Škodě, ta by ten can měla někde najít, vůbec si do toho netroufám, ale myslím, žře to bude drahý jako sviňa
Touhle cestou mě napadá se zeptat, jestli není nějakej šikovnej člověk kterej rozumí elektrice v okolí Brna? prosím :kuk:
Upraveno od brc.majkl
Děla jsem to kámošovi do OI a CAN jsem natáhnul od komfortní jednotky ale už si nevzpomínám na označení kabelů. Skusím zjisti. :feve:
  • 9 měsíců později...
Zdravím budu dávat rhapsody ze supa do o :help: ctávky facelift může nikdo poradit co bude potřeba za redukce atd. Vím že iso do toho nezapojím. díky za rady
musíš natáhnout cany...
můžeš být konkrétnější :feve:
podle schémat natáhnout od komfortky nebo od budíku do rádia komfortní CAN,jinak ti nepůjde podsvětlení a bude se ti co myslím 30 minut samo vypínat
  • 4 roky později...
Zdravím všechny místní škodováky,prosím o radu,potřebuji zapojt vw radio Delta6 nebo-li Rhapsody do jedničkové octavie rv 2002..myslel jsem jestli tu něco na foru nevyčtu,dočetl jsem s že to není taková sranda a že bude potřeba připojit na komfortku atakpodobně,ale stále nechápu co kam připojit,nikde jsem ani nic na netu nevyčetl,nejsem z toho vůbec chytrý..našel by se tu PROSÍM někdo kdo by mě poradil přesně co mám udělat aby mě radio fungovalo?..trochu si říkám jestli to není utopie ale nemám peníze na pořádné rádio jelikož veškeré finance cpu do rodiny a baráku a toto radio jsem dostal zadáč od kámoše spolu s USB a SD adapterem takže se dají přehrávat mp3 atd..předem děkuji za nějakou dobrou radu která mě navede k funkčnosti tohoto radia..Jirka
Upraveno od reznja
Není nutné zakládat další vlákno, když se to tady řeší v několika dalších, spojil jsem to dohromady.
Ok,souhlasim,nepodarilo se mi to tu najit,takze diky!
Upraveno od Pawouk
Necituj předchozí příspěvek.
....přátelé,Škodovkáři,rozhodl jsem se že to zkusím teda zapojit,CAN vyvedený nemám,mohl bych poprosit o nějaké schéma CAN abych vyčetl z jakých kabelů připojit can plus a can minus?...a než se do toho pustim,dokaže mi někdo s jistotou říct že to bude makat(za předpokladu že to správně zapojim)?...mám octavii 2002 a četl jsem tu i něco jako že ve faceliftu to nepujde apod...předem VELKÉ DÍK
